1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Большое спасибо!
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Если хотите топить углём то решётка должна быть такая, чтобы рычажком с наконечником в виде шара "шурудить" уголь и потом подбрасывать след. партию угля. Для дров этот рычаг не нужен.
    Для угля высота трубы должна быть 5,5-6 м или выше (от решётки до кончика трубы).
    Во Flensburg-е по моему нет такой вращающейся решётки - там просто решётка - такая для дров.
    Есть видео по Flensburg-ам в Youtub.
  3. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Да во фленсбурге такой решетки нет, значит он отпадает. Такая решетка еще есть в Вероне и вес у нее 70 кг, только я не пойму чем она отличается от Милано?
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Почти ничем только корпусом внутри всё одно и тоже.
    У меня лично Vigso 2.
  5. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Пойду посмотрю печку как у Вас.
  6. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Симпатичная печка, даже небольшой духовой шкаф. Интересно в нем можно готовить или больше для интерьера. Я так понимаю мне надо смотреть на вес печки если 70 то это с шамотом.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Всё верно. Моя весит 70 кг. Её надо вдвоём переносить один человек не справится.
    Можно и готовить, но это когда огонь горит интенсивно - это обычно когда в начале первые полчаса печь хорошо прогреется. Если что-то жарить то масло брызгает во все стороны и у меня попадает на стенки "духовки". В виде эксперимента пару раз жарил яичницу. Думал сделать одну заслонку и печь хлеб, но всё некогда да и запекаться хлеб сверху не будет как надо если пиццу я думаю можно.
    Я сверху этого шкафа кидаю вещи для сушки.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Когда при топке воздух становится суше (у меня гигрометр - показывает влажность) я сверху на плиту ставлю кастрюлю с водой. Вода из кастрюли испаряется и влажность повышается на 5-10%.Норма влажности 40-70 %.
  9. Aracat
    Aracat
    Aracat
    У меня тоже практически всегда на печке стоит кастрюля с водой, для дополнительной аккумуляции тепла, и горячая вода всегда пригодиться. Долить в рукомойник или в душ чтобы расходовать электричество поменьше.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Вермикулит от угля наверняка покоробит! Загнет листы. А так этот материал лучше изолирует топку и предпочтительнее с точки зрения физики процесса. Для дров к примеру. Аккумуляции сильной от футеровки все равно не будет. Так что под уголь лучше шамот, а если дрова и брикеты то без разницы
  11. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Значит какая печка из Милано подобных будет на 100% с шамотом ту и куплю.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Моя печь и термометр:
  13. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    И с углём в новых моификациях милан осторожнее.
    фленсбург вообще углем низя.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Из-за дырок сзади (вторичный или даже тритичный дожиг)?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Вы не волнуйтесь так.
    На шильдике печи производителем указана вся информация! Будет цифра КПД для угля, дров и древесных брикетов. Если видите такой шильдик печку можно брать. В те которые уголь нельзя не будут иметь КПД по углю!
