1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Есть одно но, нужно учитывать, производитель может подразумевать бурый или древесный уголь, а писать на шильдике coil.
    Дмитрий из печь обзора мне отвечал, что фленсбурги работают только на дровах, при вопросе про уголь было сказано: да, печь может работать на угле, но уголь должен быть древесным.
    Вот на эту мульку главное не попасть.
  2. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Да, они во фленсбурге сделали "костыли" типа подачи воздуха из задних плит вермикулита.
    Затея интересная, но не знаю как оно реализовано.
    В идеале воздух должен подаваться над зоной горения, где уже газ, с одним только но, воздух должен быть разогрет максимально.
    Я в свою милану делал такое подобие из труб, для подачи, работает конечно, но потом опыты завершил. Более понравилось перекрывать 50% колосников стальным листом.
    В планах было вообще сделать подовое горение и отказаться от колосника. Но это осталось в планах.
  3. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    А никто кроме меня не пробовал мой эксперимент с перекрытием колосников?
    Лист железа 3мм размер примерно 20х10 мм.
    Укладываем его на колосник к задней стенке, получается перекрытие колосника на 50% от растопочной дверцы.
    Фишка листа:
    не дает выстужать заднюю стенку после окончания интенсивного горения.
    сохраняет небольшое количество угольков у задней стенки, когда основная масса уже прогорела и потухла. подкинул сухих веточек палочек на угольки, и печь снова запустилась.
    ну и куча мелких плюсиков.
    Работает только а дровах, на угле будет только вред.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Надо попробовать.
  5. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Не, вермикулит от угля не коробит, он просто перегревается и начинает выкрашиваться и трещинки давать. Причем происходит это не сразу. От кирпичной плотности в начале, после углетопок, он становится как бы рыхлым, особливо в местах конкретного долговременного перегрева.
  6. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Раньше, во времена когда основатель темы Юрий покупал и устанавливал печь, шли печи с футеровкой именно шамотом. Их отличие было в штампе или клейме на каждом блоке футеровки.
    А вермикулит гладенький как лысина и никаких штампов нет.
    Описаниям верить не советую, поскольку у них в разных буклетах идут косяки, то у них милано шамотная весит 50кг, то еще разное всякое.
    Если на глаз смотреть:
    шамот- кирпич глина керамика. невзрачное, как прессованная глина в брикеты, возможно сероватого цвета, возможно наличие клейма ZORA
    вермикулит- что то прессованное гранулированное, совершенно гладкое, возможно со слюдяными вкраплениями.
  7. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    Самое начало темы, первые фото от Юрия, хорошо видно футеровку. вот это именно настоящий шамот, с клеймом и промазкой швов герметиком.
    А футеровка вермикулитом, да любой сайт по милано в гугле. практически все фото вермикулит.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Шамот - это огнеупорный кирпич.
    Кирпич жёлтого цвета.
    Такой кирпич есть во многих строймагазинах. Вот там и посмотреть какого вида шамот и на ощупь попробовать.
  9. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Да задали Вы мне задачку? Сегодня звонил продавцам у всех с шамотом, спрашиваю где это написано, говорят в инструкции там же и вес 70 кг. Говорю они уже давно с вермикулитом идут, да вроде слышали ! И это продавцы. Похоже инструкции напечатали на 10 лет вперед. А ездить смотреть, время не хватит. Вопрос: Если углем подтапливать не регулярно насколько хватит вермикулита, и можно ли его заменить на шамот купленный в магазине. И еще сколько влезает в топку поленьев, и руф брикетов.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Размер топки 20Х20Х40 см. Объём 16 литров. Если дрова твёрдой породы то 5 кг (у себя акацию ставил). Дрова топку помещаются стоя 40 см, но лучше покороче 20-25-30, а то греется больше дымоход чем печь.
    У меня шамот и вы берите шамот. Ищите старые запасы где-то по соседним районам. Тут люди из Москвы писали что где-то в области находили печи подешевле и с шамотом.
    Покупать новую вещь и потом переделывать - вам это надо.
    Я с вермикулитом не сталкивался не могу ничего сказать про него, но если масса на 20 кг меньше то теряете в теплоёмкости. У меня в комнате 11 кв м. топлю дровами часа 3-4 потом перекрываю поддувало (кругляшки внизу) и печь держит тепло ещё 7-8 часов. Но если у вас площадь больше то и теплопотери большие то придётся ночью подбросить дрова (если с вермикулитом).
    Да и эта печь 5 квт, но на 25 кв. м обычно её ставят.
    Если не найдёте с шамотом то берите с вермикулитом и топите дровами.(углём жалко гробить печь).
    В этих печах Thorama Milano хорошо то что они сделаны качественно. Дверцы плотно закрываются и поддувало и тепло не улетучивается в трубу после протопки.
    Тут где-то на форуме читал что печь другой марки снизу имела щели и тепло долго не держала.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Отопление вошло в нормальный зимний режим. Трехразовый за выходные. При приезде в доме минус, -2-3, но видно, что недолго - питьевая вода в большой пластиковой канистре ещё не схватилась в лёд.
    Топлю Милано до +20 в спальне, потом часовая топка кирпичной печи, набор тепла на ночь. В субботу топка 1,5 часа утром и 2 часа вечером. Как уезжать - дом уже набрал температуру, с +24 вечером в субботу, утром в воскресенье +21.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    С новым годом, коллеги!
    Погода совсем не зимняя, дров за декабрь потрачено половина от обычного за зимний месяц количества. Снега тоже почти нет. Европейская зима.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vinogradovskiy, С Новым Годом. Здоровья и Мира.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Всех с новым новым и старым новым годом! И наконец то пришла зима! Впервые за этот год на улице чувствуется настоящее морозное дыхание, перестали разбухать двери и окна, и топится тоже нормально. С подобающим зимним расходом. Впрочем, европейская осень и начало зимы уже дали изрядную экономию.
  15. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Очень нравится Торма Милано, но хватит ли ее мне. Площадь 60 кв. м Высота потолков 2,7. Утепление хорошее. Как думаете, хватит? Если топить в режиме медленного горения сколько она будет выдавать?
