1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Не хватит. Её мощность 5квт, на Ваши 60 кв. м. надо 6квт.
    Но вообще надо брать с запасом. Если у Миланы 5квт, то её хватает на 25-30 м. кв. На Ваши 60 м. кв советую брать хотя бы 10 квт. Если брать то советую брать именно фирму Thorma хорошее качество. У меня Vigso 2 - тоже самое что Милано корпус чуть другой.
    Есть печи Flensburg Thorna посмотрите их. Или что-то помощнее.
    Зимой какие температуры минимальные за бортом?
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    2-2,5 квт.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Надо знать какие теплопотери.
    Я лично так проверял-включил камин масляный на 1 квт в комнате 10,5 кв. м и через полдня (когда прогрелась комната) смотрел на показания градусника +18 (за ботром -7 град. мороза).И так в течение ещё полдня температура в комнате тоже +18. Значит мне на 10 кв. м надо 1 квт (по стандартам также).Если комната 20 кв. м то два камина включить. Для ваших 60 кв. м надо 6 каминов. Пробки могут не выдержать. Можно по одной комнате замерять. У Вас 60 кв. м. не одна комната наверно?
  4. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Три комнаты. Температура за бортом и минус 25-30 бывает. Спасибо за ответы. Буду искать другую.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Расчёт теплопотерь для средних широт европейской части России идет из предположения разности температур 45гр (-25 на улице +20 дома), при нормальном утеплении теплопотери должны быть не более 0,1квт/ч / 1м2 площади. Утепление при этом -15см каменноватных плит для каркасника, около 40см для чисто деревянного дома или 65см для кирпичного. Но это в режиме постоянного проживания.
    Если у Вас дача, и каждый приезд нагреваете остывший дом, надо учитывать затраты тепла на прогрев дома.
    В эту пятницу на дом площадью 30м2 (брус 150мм + наружное утепление + вагонка) я потратил 3,5 часа работы Милано на максимальной мощности, 7квт/ч, 25 квт всего + 1 час топки кирпичной печи, ещё 20 квт, и 5-6 квт/ч электронагревателей. При этом в доме было -7гр, стало +23.
    Конечно, 2/3 тепла кирпичной печи - это долгое тепло, выделяющееся до середины следующего дня, а дымовые газы Милано дают у меня дополнительной тепло при проходе через каналы кирпичной печки.
    Но в общем, подъём температуры дял дома средней теплоинерционности требует 1,5 квт/ч на 1 градус разницы температур, при 30м2 площади дома.
    Так что если жить постоянно - то хватит и 7 квт печи, если наездами, по дачному, с зимними выездами - надо 9-10 квт. Ну, или поддержание положительных температур, или электроотопление с дистанционным управлением.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Дрова придётся подбрасывать каждые 1-1,5 часа круглосуточно (по ночам тоже).
    Двери в комнаты надо держать открытыми для распространения тепла. В комнате где печь температура будет выше на 2-3 градуса (например 22 град.) в др. комнате которая ближе к печке 20, а в "дальней" 18 град.
  7. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Двери не планирую держать открытыми, планирую в соседние комнаты и санузел сделать вверху стены продухи и поставить туда канальные вентиляторы нагнетатели. Холодный воздух из этих комнат по задумке будет входить через щели внизу дверей.
    Планируется ПМЖ. Никак не могу выбрать правильную буржуйку. Чтоб и красиво, со стеклом, и чтоб длительного горения с дожигом. Чтоб топка была герметичная, и можно было бы отрегулировать горение только поддувом, без шибера.
  8. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Замерял вчера теплопотери дома. Около 2,5 кВт при минус 10 гр. на улице. Стало быть при минус 20 уже 5 кВт будет.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Теплопотери вполне нормальные, укладываются в предел 0,1 квт/ч / 1м2 при 45град разницы температур.
    По выбору печи - приличных моделей сейчас много, в любом ценовом диапазоне. Разница в показателях (пресловутый КПД), как правило, несколько процентов.
    У Тормы кафельные Миланоподобные печи в основном 5-тикиловатники, кроме Марбурга (но он без стекла) и Фленсбурга (Милано с длинной топкой). А вот каминные печи в диапазоне номинальной мощности 7-10 квт есть разного ценового диапазона, от простых до имеющих навороты в виде круглого корпуса, керамической облицовки, подачи внешнего воздуха в топку и т. д.
    Да и отечественных производителей немало.
    Тут надо учитывать, что как правило установка печи (дымоход+работа) может быть дороже самой печи в 1,5-2 раза, так что на печке много не поэкономишь.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня на Vigso-2 шибера нет. После 3-4 часов протопки (когда пламени уже нет, а только красные угли) закрываю поддувало (кругляшкИ) полностью - тепло держит 8-9 часов. Труба холодная - значит тепло не улетает в трубу. Получатся топка герметична.
    Берите печь Фленсбург - это та же Милана только чуть увеличенная (соединили две печи) в одну. Печь надо брать с шамотом внутри - тепло мягче. Чугунные в жилое помещение не советую (их в баню, на кухню и т. д.).
    Или на крайний случай выложите одну печь из кирпича - типа "голладки" круглой.
  11. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Фленсбург ненравится отсутствием конвекции. Значит будет жесткое ИК излучение.
    Думаю может все же Милано 2?
    ) До минус 10 в режиме медленного горения когда она выдает 2,5 кВт, моему дому как раз хватит...А в большой мороз можно покочегарить. Еще Гуча лава нравится, но она сильно мощная. И тоже нет конвекции, как во Флензбурге...
  12. matway
    matway
    matway
    Для ПМЖ гораздо комфортнее котел + батареи.
  13. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Да это понятно. Но скучно и не интересно.)
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Инфракрасное излучение от чугуна или от металлических буржуек. От шамота тепло "мягче" или от кирпичной печи.
    Да она особа и не нужна - законы физики никто не отменял. От стенки печи нагретый (тёплый) воздух будет подыматься вверх, а на его место холодный (конвекция). Если есть маленькие дети то могут обжечься от горячих стенок (без конвекционного кожуха) и о стекло тоже. Я к одному и тому же дымоходу подключал и Vigso-2 и чугунную буржуйку без конвекции (по очереди -через день).Конвекция не хуже у чугунной, а вот воздух суше.
    Попробуйте, если не подойдёт поставите другую, а Милану куда-то в зал установите - красиво - когда гостей принимать будете.
  15. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Как Вы думаете, а если поставить Гучу Лаву чугунную 12 кВт и соорудить с небольшим конвекционным зазором кирпичные защитные экраны справа, слева и сзади печи. Она мне великовата по мощности, а с кирпичными экранами излучение уменьшится, мощность печи также по моему уменьшится, а мне как раз и надо поменьше, теплоемкость увеличится... Правильно, нет?
