1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Шамотные можно и углём топить.
  2. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Нет, пока не видел, но заочно влюблен, ТС Клоун да и другие форумчане уж очень нахваливают!)
    А ваша печь какую площадь нормально протапливает?
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня в спальне 11 м2. Я её на ночь "отключаю".Топлю с вечера 3-4 часа хорошо до температуры в комнате +25С и потом когда пламени нет, а только красные угли закрываю нижние "кругляшки".До утра (через 8 часов) печь чуть тёплая в комнате +17С.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Мне нравится что "кушает" мало дров.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    С чего вы это решили?
    1. КПД моего котла 92%, так что в трубу улетает намного меньше.
    2. Котел до 20 кВт, но у него есть 5 основных режимов работы по мощности, а также, в отличие от печи или обычного ТТ котла, пеллетник при достижении необходимой температуры плюс 0,3 градуса в помещении просто отключается, прекращается подача топлива, при снижении температуры на 0,3 градуса, включается подача топлива, дымосос и электроТЭН розжига, в течение 3-5 минут топливо разгорается, также электроника отслеживает температуру воды, котла, дыма, шнека и в зависимости от скорости нагрева теплоносителя и температуры в помещении выбирает мощность работы котла.
    За сутки у меня расход от 8 до 15 кг пеллет, 15 при минус 25 градусов на улице и 22-23 в доме везде.
    розжиг камина
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сравните комфорт вечером +25, утром +17 в комнате 11 м2 в Молдавии
    @ФёдорБобер, вам какую площадь надо отапливать и в каком регионе
  7. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Регион Московская область. Площадь 64 кв. м.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А как вы будете отапливать душевую, санузел, да и 64 м2 это же не одна комната, я ставил вентиляторы - все это ерунда, только для дачного проживания.
    Когда я зимой приезжал только по выходным, то такие условия меня устраивали - романтика...
    А сейчас я уже три года живу в доме постоянно и хочется комфорта. Раньше детей было сюда не затащить зимой никакими шашлыками, а сейчас каждые выходные здесь, у нас с четырехмесячной внучкой, которую из роддома повезли не в квартиру, где еще не включили отопление, а к нам, младший сын тоже в отпуск приехал из Клина на месяц, так день в городе, а потом на пару дней к нам и так целый месяц.
    Когда внучка спит на улице в коляске, могу позволить себе держать приоткрытым окно, чтобы услышать если вдруг заплачет, немножко увеличивается расход, но не критично, ни с печкой, ни с эл. радиаторами я себе такого не позволил бы.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @igarok, Какой дом у Вас одноэтажный или 2-этажный.Как утеплён.Судя по вашему расходу пеллет 15 кг в сутки дом площадью 100 м2 должен быть утеплён очень хорошо.
    Не намного меньше - мои расчёты соответствуют КПД 80 %, а 92 % КПД это по паспорту (на бумаге).У газовых котлов КПД 92%.
    Оптимальный вариант для топки дровами это поставить котёл твёрдотопливный и развести батареи в каждую комнату, ванну и кухню. Ещё лучше ТТ котёл + ТА (теплоаккумулятор).
    Печь Милана работает автономно без электричества в отличии от Вашего котла.
    Милано самый дешёвый вариант.
  10. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Из основной комнаты в которой будет печь (кухня-гостинная) вент. продухи в спальни и санузел. В них канальные вентиляторы - нагнетатели.
    Плюс в каждой комнате и в сан узле соответсвующий их объему конвектор, автоматический термостат которого выставлен на поддержание плюс 20 гр. Как то так...
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня дом одноэтажный с мансардой, площадь первого этажа 60 м2.
    Утепление стен первого этажа снаружи пенопласт 100 мм, утепление пола совсем слабое - 5-7 см керамзита и половина пола ЭППС 3 см, между первым и мансардным этажом 100 мм минваты (но в этом особого смысла нет) крыша 150 мм минплиты, фронтоны 150 мм минплиты, все пленки паро- и гидро- и ветроизоляции установлены.
    КПД пеллетного котла реально достигает паспортного, во время работы котла к однослойному дымоходу можно касаться рукой, правда долго не удержишь. Температура дыма (на самом выходе стоит датчик) во время работы от 90 до 150 градусов.
    ТА - недешевое удовольствие и места занимает много, особенно если котельной нет и не будет.
    Потребление эл-ва до 400 ватт в момент розжига и 100 ватт для работы насоса, работой которого управляет котел, а на случай пропадания сети у меня стоит ИБП 1500 ВА с "чистым синусом" и два АКБ по 50 А/ч, один раз не было эл-ва 15 часов, хватило, насколько хватит дольше не проверял, но от него еще и насос скважинный запускается подкачать воды.
    Радиаторы отопления поставил во всех комнатах, кроме кухни - прихожей, там стоит сам котел и тепла хватает, в санузле тоже радиатор, так что принять душ без проблем.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @igarok, На мансарде 40 м2 выходит?
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Печь стоит как мой котел. Я его покупал в первых числах декабря 2016 года за 92 000 рублей, дрова конечно же дешевле, но печь не автоматизируешь, на воду тепла идет меньше, чем на воздух и надо ТА, в противном случае перетоп помещения.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Где-то так. Спальня 24-25 м2 и кабинет 13-14, плюс еще не закрыл треугольники между полом и крышей.
