1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Почему нельзя? Футеровка - шамот, колосник чугуняка толстая, Милано по толщине колосника рядом не стояла, у Флензбурга в два раза толще колосник. Только из за отсутствия ворошилки?
  2. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Вы уверены, там точно шамот? И если не трудно, фото печки и как подключили дымоход.
  3. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Конечно шамот. Структура почти один в один как наш отечественный шамотный кирпич. Только тонкие плиты, совсем не толщины кирпича. А так точно шамот. Фото не могу, печь от меня сейчас далеко.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  5. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Хорошая! Качественно сделанная. Даже варочный диск уплотнен шнуром, а не просто так валяется.
    Дожигом пиролизных газов радует. Дрова внизу тлеют, а вверху из дырочек сам по себе огонь горит, будто к ним газ подключили и подожгли. Красиво! Дым из трубы только при розжиге. Потом и не видно. Топка удобная. Вытянутая в глубину. Дрова подбрасывать удобно. В общем доволен! Обложил ее кирпичем с конвекционным зазором, а то она для своей глубины слишком узкая, визуально не красивая. Теперь нормально.
    Единственный недостаток: металл корпуса очень тонкий. Два миллиметра, если не меньше. (Для печи считаю очень тонко, но надеюсь на качество котловой стали европейского производителя и на футеровку шамотную.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Сколько кг дров помещается в топку? В Милану-2 около 4-5 кг.
    У Вашей топка в 2 раза больше наверно около 10 кг.
    На сколько времени хватает одной закладки (полная топка 9-10 кг).
  7. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Сколько кг дров сказать не могу. Но топка довольно вместительная. Хватает на четыре - пять часов примерно со всеми закрытыми регулировками и при топке брикетами RUF. Шибера у меня нет. Может с шибером и дольше проработает, но я его боюсь.
  8. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Полную топку я не закладывал. Оставлял место чтоб отверстия дожига не закрывались дровами.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Нижние кругляшки минимальное значение 1, полностью закрывать нельзя по технике безопасности. Я закрываю когда дрова уже не горят, а красные угли, примерно через 10 минут.
  10. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Федор, поздравлям с покупкой фленсбурга. Советую отдельно тему под нее завести.
    Спорить про устройство и из чего оно внутри, не буду, надоело. Я достаточно в этой теме выкладывал ранее.
    Шамота там нет.
    Процитирую переписку с Дмитрием из печь обзора:
    Мои вопросы:
    Дмитрий, еще несколько вопросов с нашего форума о новой печи.
    1. Поворотный колосник убрали?
    2. Колосники теперь из стали?
    3. полено в 40см теперь можно положить практически горизонтально?
    4. нижняя задняя плита шамота стоит чуть с наклоном на колосники или топочная камера прямоугольник от верху до низу?
    5. Эта печь уже не допускает работу на угле?
    6. Низ печи встал на железные ножки уголки? от чугунного низа отказались?
    Дмитрий ответил:
    Здравствуйте!
    Отвечаем на ваши вопросы:
    1) Да
    2) Нет (так же как и раньше они выполнены из чугуна)
    3) практически да (с небольшим градусом)
    4) Задняя стенка состоит из двух элементов. Первый верхний (в нем присутствуют специальные отверстия-перфорация для дожига) - он установлен ровно, ниже него еще одна шамотная пластина, она уже установлена под градусом.
    5) Допускает, но только на древесном угле!
    6) Ножки в данной печи выполнены из чугуна.
    Дмитрий, еще вопрос. Внутренняя футеровка выполнена вермикулитовыми плитами? На шамотную керамику совсем не похоже.
    Здравствуйте. У Тормы в этой серии печей используется шамотная керамика.
    хотя нет. Там видимо футеровка композитная. Снизу (где под углом) пластина выполнена из Гамлета. В все остальное из вермикулита. Но этот вермикулит повышенной плотности.
  11. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Отверстия в задней плите и задней стенке фленсбурга сместили скорее всего из за противопожарной безопасности. Чтоб искры не могли вылетать если печь фыркнет или обратная тяга пойдет.
  12. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Спасибо за поздравления.
    Сейчас посмотрел в Яндексе фото плит вермикулита, похоже что Вы правы. Беру свои слова про шамот обратно. Вермикулит в топке. Он желтый, на шамот похож, я похоже перепутал. И что же за зверь этот вермикулит, и с чем его едят?)
  13. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Если вермикулит ..овно, да плюс металл корпуса - жестянка, значит Усе пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!
    Что то я как то совсем расстроился...
  14. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    На дровах вермикулит будет прекрасно работать. Ничем не уступая шамоту.
    А вот если его углем начать потчевать, то могут через год другой плиты начать деградировать. Трещины выкрашивания.
    Котловая сталь корпуса хорошо. Она вермикулитом от огня прямого прикрыта, поэтому долго служить будет.
    И фленсбург на дровах даст жару перед милано, поскольку дрова можно класть горизонтально, а не творить частокол огрызками в топке.
    А вот кому посчастливилось иметь милано с родным правильным шамотом, то там без вариантов, на угле она прекрасно пашет, это её стихия. И проект самой топки именно под уголь там.
  15. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Фёдор, еще вопрос, в фленсбурге плиты вермикулита по швам промазаны герметиком?
