1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Где полно щелей? На Милано2?
    По моему как раз наоборот.
    Дверцы очень плотно закрываются, как верхние так и нижние.
    Единственная небольшая щель между кругляшком для уменьшения/увеличения подачи воздуха и дверцей. И на верхней дверце щели где планки для подачи вторичного воздуха и очистки стекла.
    Верхний блин - ставится под него шнур (который идёт в комплекте) и сверху прижать кастрюлей с водой и подсоса воздуха не будет.
    Я именно из таких герметичных дверц выбрал Милано2 (точнее Vigso2).
    Я делаю по другому при топке - кочегарю 2-3-4 часа, потом когда угли красные и нет синих языков пламени перекрываю все подачи воздуха, печь остывает около 6-7 часов.
    То что печь так долго держит тепло и не остывает говорит о том, что герметичность на высоком уровне, особенно если сравнивать её с вагонными буржуйками.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Ну да, все правильно. Но заслонки на двери посасывают будь здоров, если закрутить винты, можно заглушить. Если совсем будет герметично, гореть не будет. Горит же при закрытой шайбе? Есть приток, ну и достаточно. Печь просто супер, я десять лет балдею. Вот она сопит в комнате, все заслонки закрыты, чуть горит закладка. На углях 6-7 часов может и будет тлеть, а тепла то сколько отдаст? Я прилепил магнитный термометр с Али выше дверцы, 200 градусов- номинал, жарит конкретно, 100- поддерживает тепло, а меньше не греет, так чтоб не растапливать.
  3. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Сколько читаю, не могу понять, чего вы все с этой тягой носитесь?
    У меня 2 печки, одна похожая на Милано - подключена к кирпичной трубе, высота дымохода примерно 6-7 метров. Как по мне это избыточно, тянет так, что иногда спичками разжечь не получается, тяга сдувает пламя.
    Вторая во времянке, труба железо голое, ф100мм, высота от пола 3 метра + метр горизонтально - тоже ни разу не было проблем с тягой.
  4. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Чистил печку и обнаружил большое скопление золы на верхнем козырьке-камне, где пламя в трубу заворачивается. Подлезть туда тяжело, чтобы вычистить, кто как справляется? Или не обращать внимания, само будет постепенно высыпаться?
    ЗЫ. Плита глухая, кружка нет
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Чистить надо обязательно, иначе не будет тяги. Само не улетит.
    У меня на Vigso 2 блин сверху есть.
    Если у Вас сплошная плита сверху открутить её попробуйте - она 4 винтах.
    У меня печь можно отсоединить от дымохода и сзади чистить.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Это при открытой нижней дверце тягой залу уносит в трубу. Снял отстойник- переполнен золой с верхом. Такие дела...Комфорка не снимается в Милано что-ли?
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Перечитал- плита глухая. Пылесосом можно вычистить легко каминный зуб.
  8. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Кстати о щелях и герметичности.
    Купил себе Merano Top, как я понимаю они все довольно близки по конструкции. Так вот, перед установкой решил её обжечь на улице. И затопил сперва без трубы. Так из под верхней крышки спереди стал немного просачиваться дым. После того как поставил трубу, огонь сразу стал живее гореть, а весь дым пошел через неё.
    Вопрос, это нормально, что там не герметично, или нет?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При отсутствии тяги дым может пойти из любой неплотности. Печь - не космический корабль с абсолютной герметичностью .
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    У меня тут недавно случай был, в трубу залетел сначала 1 воробей, но я во время его заметил за стеклом и выпустил. А потом в мое отсутствие влетело 2 воробья, при том они пробили крышку тройника снизу, прочистили дымоход и оба погибли, меня пару дней не было, видать от обезвоживания. Как с этим бороться? Может быть сеточку установить на дымоход?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Сетка будет забиваться сажей, луше ставить дефлектор
  12. 9112312288ivan
    9112312288ivan
    9112312288ivan
    У меня Мерано Тор, как на видео. Прошедшей зимой, это её первый сезон был, после вечерней протопки по приезду на дачу, заложил брикеты на ночь шесть или семь штук (полная закладка), брикеты оказались не качественные и они при горении распухают. Посреди ночи слышу: Бум! Через какое-то время ещё раз Бум! Утром разжигая печь увидел с двух сторон треснувшие огнеупорные плиты в нутри топки. Обидно, новая печь и такое. Ни как не ожидал от брикетов такой полянки. Служить конечно печь будет, но расстроило.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    В маленькую печь аж семь брикетов, вы виноваты сами, они же как дуб горят! Разбухание зависит от спобоба изготовления брикета, от его типа, например те что в икее продаются делается на хитром оборудовании, когда центр в одну сторону давится, а края в другую и такие брикеты увеличиваются в размерах, вы просто не умеете пользоваться печью и перегрузили ее, она перегрелась и результат печален.
  14. 9112312288ivan
    9112312288ivan
    9112312288ivan
    Дело не в перегреве, а в брикетах. Шесть семь брикетов я кладу на ночь, и все задвижки на минимум. Тлеют 8-9 часов. Это в этот раз попались такие брикеты. У родителей несколько лет назад установил Милано как у Топик стартера, также загружаем её брикетами по полной, но другого производителя, они не распухали и соответственно с печью все в порядке. Режим такой же, всё на минимум. Написал это для тех кто пользуется брикетами, будте внимательны к качеству топлива.
  15. Иоанн18
    Иоанн18
    Иоанн18
    Здравствуйте, и я стал обладателем тормы, правда filex-h 2010 года. Предыдущие хозяева ее топили пару раз.
    Подключил к кирпичному дымоходу. Топлю пока только дровами. Все устраивает.
