1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Высота дымохода маловата, метров 5-5,5 было бы в иделе лучше, тем более для тяги, при розжиге шибер не перекрывайте, оставляйте в вертикальном положении, Полную топки в начале никогда не забивайте полностью, это не даст ничего и не положено, печь должна разогреться, почитайте инстр. приспособитесь. Успехов.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для крепления оттяжек есть специальные хомуты. Дальше тросики или жёсткие тяжи, крепление к кровле надо герметизировать. У самого дымоход на 2 м над кровлей, обошелся без оттяжек.
    Забивать печь не надо ни в начале, ни по ходу протопки. 3-4 среднего размера полешка на разгоревшуюся растопку, по 2-3 подкладывать через полчаса, при работе в номинале.
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вот Вы и сами, вроде, начинаете понимать, что такое "шибер на 45".
    Резко поменяется погода (ветер, давление). А Вы - спите с мыслью о лишнем часе тепла. И - не проснетесь.
    1. Шибер к печи не предусмотрен. В инструкции к печи ни о каком шибере, а также о любом другом уменьшении сечения дымохода не упоминается. Указано требуемое сечение (120мм), указан необходимый перепад давлений для работы печи (которого у Вас при "45" явно не было). Нельзя нарушать требования производителя.
    2. Режим "тления" в печи не предусмотрен. Наловчившись (после долгих плясок с шибером) получать какое-то подобие режима "тления", Вы получите увеличение продолжительности горения на 1 час. У меня есть шибер, и последний раз я его крутил прошлой зимой. Один вечер, от безделья. Убедился (вспомнил), что толку с него - что с козла молока. И больше не крутил.
    А минусы:
    - печь (заглушенная шибером) без надзора может остыть, с уменьшением тяги, и где гарантия, что тяга не развернется назад?
    - стальной (не кирпичный) дымоход остывает очень быстро, а остывший дымоход очень быстро может начать вонять. Вот вонять он будет долго. Не говоря уже о засоре.
    Что, лишний час горения этого стоит? Настолько этот час важен, что риск угореть или нюхать-отмывать конденсат - годится? :faq:
    Хочется побольше жара выжать? Пробуйте уголь. Я пробовал каменный (но не антрацит, а обычный). Тепла где-то ~2 раза больше выделяется. И горит дольше. Огоньки - будут все равно. Производителем уголь разрешен.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Погода заставляет топить. Топил и в зимнем доме, 1,5 часа для тёщи и жены (зимний дом летом становится летней кухней), и в летнем. Впрочем, в сумме за три протопки стопил не более 5 килограммов обрезков старых досок - хорошие дрова топить нет смысла и не хочется.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Не то слово, вчера приехала жена, до обеда погода была еще ничего, а после обеда ...Пришлось печку протопить для тепла. тало гораздо приятнее.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Топить не надо.
    А у Милано-2 появилась временно подселённая соседка. Дожидается установки в баньку.
  7. RiG21
    RiG21
    RiG21
    Юрий Доброго времени суток!
    Я с удовольствием прочитал Ваши записи, хотя я сам по образованию теплотехник и обладатель плиты HARVIA 10 (так же поддерживающий непрерывное длительное горение), в новый "зимний" домик 18 м2 хочу установить давно внешне приглянувшуюся Milano II.
    У меня к Вам пара вопросов:
    1. по Вашим личным ощущениям на сколько эффективна печь в режиме длительного горения?
    2. какое время нужно для нагрева помещения до 18-20 градусов при начальной отрицательной температуре в доме (-5 -7 градусов по старику Цельсию).
    Заранее спасибо!
    P. S. Вы просто молодец - многие делают, но так подробно и интересно описать, это талант!
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    1. Печь эффективно работает в длительном горении на буром угле, это окрытие я сделал в прошлом году. Это все описано.
    2. При вашем объеме помещения, за 1-5, 2 час у вас уже будет комфортно, я надеюсь, а так, как говорят, процесс покажет.
  9. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Не знал как можно сформулировать мой вопрос для поиска, решил спросить здесь :) Сейчас только собираемся делать деревянные полы и под какую-нибудь такую печку надо заранее определится с местом для неё и там сделать как бы фундамент для неё. Но мы не можем определиться из-за дымохода - кровлю пробивать не хочется. Можно ли вывести дымоход на фронтон? Ну при этом печь от фронтона, в комнате, может стоять в метрах семи. Будет ли работать дымоход если его пустить через колено горизонтально, ну как бы под потолком комнаты (мы его можем спрятать), до фронтона, а там уже выше конька сделать подъём?
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Под металлическую печь- камин нет необходимости делать фундамент. Вывести в стену дымоход, тоже проблем нет. Но 7 метров горизонтального дымохода делать не рекомендуют, максимально, рекомендуют, всего один метр. Тяги не будет достаточной. хдесь на форуме есть картинка подобног дымохода, забыл у кого, постарайтесь найти и посмотреть...Но не советую так делать, Успехов!
  11. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Вроде такая "красота" была у Лунармана, такое все длинное, в потеках дегтя:).
    Кстати, модифицировал свой Марбург, разобрал дверцы, добавил усилители и увеличил количество крепежных винтов, так что надеюсь больше подсоса воздуха не будет.
  12. RiG21
    RiG21
    RiG21
    Большое спасибо Юрий за Ваш ответ!
    С бурым углём боюсь у меня будут проблемы, а каменный само-собой убьет печь...
    Высоты трубы 3-3,5 м. достаточно?
    Моя HARVIA иногда при слабом (не длительном) горении "чихает":( дымком в комнату, хотя это лечится увеличением тяги на пару минут, но всё равно не приятно. Трубы хочу ставит эмалированные, они более подходящие к кислой среде длительного горения, да и дёготь на них практически не оседает. Кстати, если кому интересно могу подсказать проверенное, если не ошибаюсь французское, средство для чистки дымоходов именно от липких дегтярных (креозотных) отложений.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если Ваш зимний дом хорошо утеплён, то длительное горение не очень-то и нужно.
    При использовании дров нужно особое искуство, чтобы добиться от Милано длительного горения - объём топки маловат для больших закладок. У Тормы есть каминные печи с горизонтальной топкой большего объёма, но минус их, особенно для зимнего дома, в отсутствии варочной поверхности.
    Высота дымохода 5 метров минимум (по инструкции производителя).
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    "Закрой левый глаз!" - "Ну, закрыл?" - "...дишь косой". :)
    Какие еще потеки? Все потеки - снаружи, и горизонтальное тут не причем. Зачем врать-то, седины свои срамить.
    Моя тема "Простой дымоход" здесь близко (в "Дымоходах"), как и альбом у меня в профиле. Всякий проверить может, у кого где подтеки. Стыдно, товарищ.
    Хотя у меня под наклоном ("горизонтально"), конечно, не 7 метров, а - не более 2,5.
    В принципе, в инструкции к моей печи сказано, что можно и "горизонтально", но - под неким углом, с перепадом сколько-то там сантиметров (мало) на 1 метр. Всякий найдет в Интернете про печь "Nordica max".
    Однако я бы не рекомендовал делать более 2-3-х метров "горизонтально".
  15. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    Добрый день, Юрий, все пользователи MilanoII и знатоки печного дела!
    Еще раз большое спасибо за гостеприимство и показ своей печурки.
    Но вот возникли некоторые вопросы:
    1. 1. Нужно ли все-таки изолировать пространство между трубой и гильзой ППУ и про какой воздушный зазор везде пишут.
    2. 2. У тройника 87˚, на глаз заметно. Для чего это нужно? А при высоте дымохода, например 6м будет приличный уход от вертикали. Продавец ничего внятного не озвучил.
    3. 3. Как правильно и каким слоем наносить герметик при стыковке труб, чтобы его не выдавило внутрь дымохода и не образовался наплыв.
    4. 4. По печке. У Вас стыки кирпичей в топке замазаны мастикой. У меня, как Вы знаете, они просто уложены друг на друга и в некоторых местах довольно приличные щели. Боюсь, как бы в этих местах огонь не достал до железа и оно со временем не прогорело. Причем посмотрел много печей разных производителей, везде такая же картина. В принципе их можно замазать, но не будут ли они трескаться сами при нагреве.
