1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    МитричКо, по-хорошему, убрать этот участок голой трубы...Но это что-часть зонта или дымохода, я не пойму?
    И еще, коллеги, давайте в теме не будем устраивать с...Хватает Максимоса. Я надеюсь на понимание. Мы не торговцы, а дачники, реальные пользователи одноименных печей. Будем жить дружно. Хотите пообщаться, пишите в лички...
  2. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    Мы тоже всегда смеёмся в дождливую погоду.
    А что если согнуть цилиндр из оцинковки и сделать из зонта дефлектор?
    Юрий
    Это часть дымохода, зонт вставляется сверху по "воде".
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Непонятная для меня конструкция дымохода...Получается, что завершающая секция сделана таким конусом с выступающим куском голой трубы?
  4. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    Да, так и есть. Правда там еще получается выступ 3-4см самого зонта.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Понятно, тогда все же попробуйте сделать шляпу побольше диаметром и опустить лапки...
    Мне так кажется будет лучше, а насчет дефлектора затрудняюсь ответить, не знаю, может быть кто еще подскажет...
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Кстати, теперь зонт НИИ КМ выглядит иначе, чем купленный 2,5 года назад для Милано. По верху у дымоходы сделан буртик - должен предотвращать сток воды с плоского верха в трубу. И шляпа стала больше.
    Зонт куплен в составе комплекта дымохода 150/220мм для замены асбоцементной трубы - в летнем доме она завершает кирпичный дымоход кирпичной печи.
  7. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    Выглядит неплохо, а саму шляпу почему не сфоткали?
    Правда мне такая не подойдет. Вообще про НИИ КМ у меня противоречивое мнение. С одной стороны трубы сделаны нормально и посадка 8 см. С другой стороны сталь 430 и утеплитель сандвича - 35 мм. А также халтурно сделаны ППУ (некрасиво приварен цилиндр - с наружной стороны видны точки сварки и отверстия для крепления сделаны неровно на глаз) и крышная разделка (также некачественно приварен конус, да еще плохо промазан бесцветным герметиком. Юрий тоже писал об этом. Так как на диаметр 220 даже оцинковки по приемлемой цене найти не смог, пришлось использовать от НИИ КМ.)
    Еще некоторые наблюдения про 430 сталь. Нужно было на 2 см подрезать цилиндр ППУ. Ножницами сразу не получилось - не удобно. Резанул кусочек болгаркой, далее уже нормально дорезал ножницами. Так вот эта полоска валялась возле сарая недели две. И на ней где был рез от болгарки появилась ржавчина. Так что при нагреве 430 все же теряет свои нержавеющие свойства.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Шляпу сфоткаю, раз интересно. Обращал внимание именно на буртик. На счёт своих протечек я полагаю, что именно с плоского навершия у зонта они и происходят.
    Только что вчера пилил трубу НИИ КМ, одноконтрурную 120мм, лобзиком - распускал на лепестки, для анкеровки в кирпичном дымоходе банной печи. Пилится без проблем.
  9. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    А что за плоское навершие?
    У меня протекает из-за малого диаметра и высоковато он поднят на креплениях.
    И еще вопрос ко всем, кто уже несколько лет пользуется печью.
    Можете посмотреть состояние металла корпуса вверху между варочной плитой и шамотом?
    Никак не дает покоя этот вопрос.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Представьте себе верх зонта (не шляпу, а именно верх над сендвичем) не с буртиком, как на снимке, а с плоской поверхностью. Вот именно так выполнен зонт на дымоходе 120/190, купленном 2,5 года назад для Милано.
    По поводу верхней зоны корпуса - постараюсь не забыть посмотреть. Впрочем, футеровка у более старых печей, как у меня, может отличаться от современных. Она раньше делалась в виде сплошного кокона, швы заделывались мастикой или кладочным раствором.
  11. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    Швы понятно - я их заделал, а 1,5-2 см самого металла?
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пока могу сказать только на примере моей (и Спорта) раритетной Зоры 1968г - там стальной корпус одноконтурный, без кожуха, полностью цел в верхней зоне.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/263365/
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Каждый раз по перед растопкой ритуально снимаю крышку и лезу рукой в трубу проверить грязь в колене. Что-то никакого металла я там не припомню. Была бы какая ржа или щель - обязательно обратил бы внимание.
    И вообще, максимум тепловой нагрузки имхо - прикладывается на топочный зуб, на его середину. Что там по бокам или сверху зуба - уже явно не то. Это видно еще и по тому, как греет Милановская конфорка. Фиговенько она греет, говоря мягко.
    У моей Зоры зуб был сломан.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    ПС. Вспомнил. Потихоньку отваливались кусочки шамота изнутри на выходе трубы. По кругу. Оголилась железка черного цвета. Потом кусочки отваливаться перестали, оголившаяся железка цвет не поменяла.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вообще, узел патрубка был решён у Зоры не очень удачно. Чугунный литой патрубок с шибером крепился к корпусу на болтах. Мне лет 15 назад (печи тогда было около 30 лет) пришлось ставить большие шайбы и стягивать - крепление разболталось.
    А топил я Зору безобразно. То, что металлические секторные колёсики на дверцах были регулировками подачи первичного и вторичного воздуха, понял только после покупки Милано. Топил с приоткрытой поддувальной дверцей - пламя ревело в печи.
