1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Зашел только посмотреть. И, как всегда, вышел без денег.
    Не силиконовые, а силикатные.
    "Fire Place Eco". "Устойчив к усадке и расширению". Типа не крошится. Годится и для дымоходов.
    Температура 1250 гр.
    И мастика "Гарант+". И клеит, и вроде не трескается, и экологичная типа (для внутренних работ), и температура аж 1300 гр.
    Пригодится. Правда, не для Милано :aga:
  2. Домостроитель77
    Домостроитель77
    Домостроитель77
    Добрый день всем!
    С интересом прочитал данную тему. О себе. Дом 5,8 х 10 Екатеринбург. Одна комната теплая, постепенно приводится в жилое состояние. Описание дома здесь https://www.forumhouse.ru/threads/144815/page-36 сообщение 539. Комната по топится Огонь-батареей, но на ПМЖ присматриваюсь к Thorma.
    Вопрос по тактике:
    а никто не пробовал топить печку Thorma аки котел Стропува? То есть набросать коротких дровишек почти доверху топки и сверху поджечь? Будут ли дрова гореть дольше и равномернее?
    Вопрос по стратегии:
    могут ли, по вашему мнению, две печки Milano быть альтернативой твердотопливному котлу, например, Buderus, для дома площадью 84 кв. м (по внутренним обмерам, два этажа по 42 кв. м)?
    Примерный поэтажный план размещения печек и отоп. щитков прилагаю.
    Почему думаю о такой альтернативе:
    - печки быстрее греют;
    - их не надо "подкидывать" ночью.
    - для монтажа котла нужен сам котел, радиаторы, арматура плюс пол-тонны антифриза;
    - впечатление (по форуму) такое, что котел будет больше "кушать"
    Итак, ваше мнение?
    Файлы с работы не грузятся, загружу дома вечером. Коротко так: 1-й этаж в середеине коридор 2х5 м, вход со стороны 2 м; направо от него гостиная 5х3,2 м со скошенным углом, налево 5х3 м объем разделенный на кухню 3х3 и ванную 3х1,5. Второй этаж такой же, только налево одна спальня 3х5.
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Нет, не будут.
    Нет термоконтроля.
    Ночью подкидывать надо, или все будет от лукавого (разрешенное производителем время между закладками - 2 часа, дальше идут эксперименты, чреватые угаром и применяемые каждым участником форума на свой страх и риск).
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    1. Сталь у дымоходов Н...К. 409, я узнавал на производстве.
    2. Конфорка у моей печи греется очень хорошо...
    3. Дрова полностью загруженные в топку и зажженные могут сделать неприятные моменты (я так думаю).
    4. Зонт с конусообразным сужением лучше, схему я приводил выше.
    5. Метал внутри печи не проверял...
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не может быть ни Милано, ни любая нетеплоёмкая печь альтернативой котлу либо теплоёмкой печи при ПМЖ,
    это априоре, принимается без доказательств. Топить ночью без присмотра в агрегатах, не оснащенных автоматикой, однозначно гарантирующей безопасность, нельзя. Ни один производитель не разрешает.
    Как альтернатива - отопительный щиток. Если готовы делать щиток - то для Вашей площади из тормовских печей лучше Изберг (10 квт) или Фалун (8 квт). У этих печей есть модификации с теплообменником под подключение водяных батарей. Лучше одна печь, чем две. Топить замучаетесь - говорю как истопник 4 печей с 20-тилетнм стажем, правда, дачным.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня как раз обратный случай: есть достаточно большой опыт эксплуатации Тормы и дом в 64 кв. м. в Подмосковье (дача). Торма отличная печь, но только для дачного философского осмысления жизни за чашкой чая, но не для ПМЖ, так как КПД гидравлической системы отопления неизмеримо выше простого сжигания дров. Как раз призадумываюсь о ТТкотле Будерус. У меня две печи Торма (одна по центру веранду, вторая установлена в ванной комнате. Ту Торму, которая в ванной комнате планирую заменить на ТТкотел Будерус. Немного геморроя с монтажом СО, но зато потом эффект будет ошеломляющий+большая экономия на дровах.
    Пол тонны антифриза необходимо для авиаангара, для Вашего дома уйдет не более 60 литров.
  7. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    Вот, на картинке более понятно
  8. Домостроитель77
    Домостроитель77
    Домостроитель77
    Джентльмены, спасибо за советы. Значит, котел. Жаль, что нету котлов с каминным стеклом...
    А вот про медленное горение ночью - так у моей мамы на даче стоит камин Мета Печора с 2007 года, в новом брусовом доме 38 кв. м. Я же в нем и живу, по выходным. Днем и вечером да, топлю обычными дровами при закрытом поддувале и открытой заслонке на стекле. Шибера на трубе нету как класса. На ночь кладу 1-2 кругляка или 1-2-3 бруса, закрываю заслонку стекла и иду спать. Закладка тлеет 6 - 8 часов. За 5 лет даже намека на выброс угара не было.
    Так что при состоянии "поддувало закрыто, слой углей, сверху 2-3 толстых кругляка или бруса, шибера нет" - спишь спокойно.
    А что, есть опасность угореть? И даже у Thorma? При открытом шибере? Сильно сомневаюсь, просветите.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    МитричКо, я не интересовался и не смотрел это место, при случае посмотрю, отпишу...
    Домостроитель77, при нормально высоте дымохода, при открытом шибере, угореть, я думаю, невозможно.
    Но угореть можно и в авто...
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Хочется выразить огромную признательность г-ну vinogradovskiy
    За разъяснения и очень ценные советы, благодаря которым построен гибрид (слово какое-то плохое), в общем, машина из колпаковой кирпичной печи и Милано-2.
    :hello:
    Рабочий аппарат, с возможностью одновременной топки обеих печей.
    :hello::hello:
  11. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    Не просто это место, а по всему периметру, особенно со стороны выходного патрубка.
    Фото в студию:)
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Первая протопка была, наверное, в экстремальных условиях - на улице слишком тепло и ветрено, и печь - сырая. От момента поджига газеты до легкого "хлопка" и начала гудения прошло где-то около минуты.
    На следующий день потянуло-загудело сразу.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Спорт-ты гигант! Отпиши, как долго держит тепло вся эта конструкция.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Отдавать тепло печь начинает через час. В том месте, где шамотные кирпичи (на задней стороне).
    В режиме просушки печи (топил щепками, с открытой заслонкой, не больше двух часов, после протопки заслонку не закрывал, а, наоборот, раскрывал настежь дверцы) через 9 часов печь еще теплая.
  15. MitrichKo
    MitrichKo
    MitrichKo
    Москва-Одинцово
    Интересная конструкция. :super:
    Только можно вопрос? А то я кажется чего-то пропустил.
    Зачем их нужно было стыковать?
