1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы поподробнее пишите. Какие материалы в перекрытии? Вы имели ввиду - 10 см выше старт-сэндвича? Насколько теплая металлическая пластина на потолке?
    Кронштейн хорошо так стоит, тепло с сэндвича на себя утягивает.
    Вы последний сэндвич (перед зонтиком который) в месте стыка с предпоследним утвердите на пару саморезов, чтобы ветром не разболтало.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    1. Поздравляю с установкой.
    2. При первых протопках печь обгорает, это нормально.
    3. Кронштейн, я бы опустил под старт-сендвич, т. к. он бы в том месте поддерживал всю конструкцию дымохода, но это моя т. з.
    4. Вы внутренний контур хорошо посадили (это я к 10 см.) ? У меня такой проблемы не было, сендвич греется, но не до такой степени...
    5. Насчет саморезов, я противник...Ставьте лучше хомут.
  3. VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    Sport, спасибо, я так и сделал. оголовок посадил на саморезы и герметик, хотя было очень жалко сендвич. кронштейн как ни странно но в месте крепления к стене почти не нагревается. насчет нагрева сендвича Вы правильно поняли, именно первые 10 см от старт-сендвича нагреваются так, что слюна шипит. пластина на потолке горячая настолько, что долго рука не терпит, но это все в режиме интенсивного горения, так как другие пока не пробовал. потолок возле пластины уже просто теплый. между пластиной и потолком проложен базальтовый мат, дальше разделка (ППУ) в принципе достаточно стандартная.
    cloun-jouri-s, спасибо за поздравления. кронштейн опустить не получиться под него практически собирался каркас из бруса 100*100. другого места крепления нет. (ну так получилось) труба держится вроде нормально. последним элементом в установке трубы была однослойная и тройник. весь сендвич просто был подвешен на кронштейнах. что касается нагрева сендвича, то предполагаю, что тепло идет от однослойки через старт-сендвич на внешний контур сендвича. вчера вечером снял хомут с соединения старт-сендвич / сендвич, попытался расковырять герметик, чтобы сделать какой то зазор во внешнем кожухе, но там все равно все достаточно плотно, и снова протопил. эффект такой же. может потому что старт-сендвич от другого производителя, чем сам сендвич (другого не нашел). в принципе думаю, что опасаться особо не за что. к трубе ничего горючего не примыкает, но все равно немного боязно, домик старый деревянный. а у Вас я так понимаю стоит шибер до сендвича? а он как на нагрев?
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    На фото хомут - или его надо крепить к кирпичной стене кронштейном весом килограммов под 50, или, извините, "деньги на ветер". От разбалтывания ветром он не спасет.
    Вот, Юрий почитайте:
    https://sites.google.com/site/jotulservice/holodnyj-dus-dla-zelausih-nagret-ruki
    С годами начинаешь сам очень четко все это осознавать. Что без автоматики - ненадежно, что если горит очень долго - то имеешь по теплоотдаче шиш, а никакое не отопление. И т. д. и т..п.
    Вы, пропагандируя:
    - "длительность" (с прикрытым шибером)
    - некий "уют" при постоянном проживании зимой
    - неизменно повторяя о "бюджетности" Милано
    в полемике с акулами бизнеса, нагревающими руки на дорогих "штуках со стеклянными дверками", сами как бы вступаете в их команду. Со своим "альтернативным" бюджетным "решением".
    Команду торговцев, а не фанатов-дачников.
    Юрий, я Вас не сужу. Ни в коем случае. Я - предлагаю. Действуйте.
    Я сам только в августе закончил все прикидки (вроде, должно хватить) и принял решение.
    По дороге сменил печника.
    Успел до холодов. Раздал все долги. Почти все :aga:
    Не так страшен черт :)] Было бы желание.
    Приношу свои извинения за допущенную неточность. Время разогрева кирпичной печи в 2 часа - это только при включенной Милано. В субботу топил без нее. Время - в два раза дольше, часа 3-4. А то как бы получается, что я "продвигаю" кирпичные печи :aga:
    Действительно, получилось то, что хотел. Белые кирпичи разогреваются топкой большой печи, а те кирпичи, что выше - активно помогает Милано. Получается равномерный и быстрый снизу доверху прогрев кирпичной печи. Заодно Милано прогревает воздух остывшего дома.
    Расширить бы зазор между пластиной и сэндвичем.
    Заполнить зазор негорючим невонючим нетеплопроводным материалом (герметик? мастика? базальтовый шнур?).
  5. VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    думаю стоит попробовать, только в идеале оставить вентилируемым зазор. но тогда сквозняк.
    попробую еще как-нибудь протопить на более щадящих режимах, посмотрю как себя будет вести первый сэндвич.
    а вот интересно: соединение старт-сэндвич/сэндвич, можно ли внешнюю трубу делать с зазором? чтобы тепло от одностенной трубы не в таком объеме передавалось на сэндвич. будет ли в данном случае такое соединение в ущерб конструкции трубы?
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Ни к чему зазор, не надо запускать в утеплитель сэндвича комнатный воздух. И вентилируемый зазор между пластиной и сэндвичем не надо. Теплый воздух рвется вверх, зайдет в зазор, остынет, может выпасть влага. Не нужны места даже пусть потенциального подмокания.
    Просто надо сбросить температуру на стыке сэндвич-пластина из-за того, что пластина, являясь "мостиком тепла", где-то своей горячей частью может иметь контакт с деревом (или еще чем горючим). Страховка.
    Протопите под контролем часа 2 печь сухой осиной (дубом), чтобы знать, как нагревается сэндвич (весь) при таком экстриме. Потом будете спокойны, зная, что никогда эти температуры "не перепрыгните".
    Показатель горячего дыма: при нуле или даже небольшом минусе на улице дыма из трубы не должно быть видно вообще. Как будто печь и не топится вовсе ;)
  7. VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    Хорошо не буду
    кстати обратил внимание на данный эффект в воскресенье с утра, думал даже что дым где то выход нашел. тогда кстати наверно было около 0. вода на улице схватилась. спасибо большое за советы. ждем минуса на улице.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Коллеги, в субботу присоединился вновь к пользователям Милано - переехал в зимний дом. Бригада выходит на перекладку кровли и отделку фронтонов сайдингом на летнем доме, и труба печи будет переделываться, как я уже говорил- ставиться сендвич вместо асбоцементной трубы выше мансарды.
    Господину Форсажу! Осторожнее с размерностями. Говоря о том, что расход дров у кирпичной печи больше чем у буржуйки на порядки - то есть в 20-30-40 раз, надо понимать такую фразу, человек видимо кирпичную печь и не видел вовсе.
    После переезда в зимний дом, где стоит буржуйка, из летнего, где стоит кирпичная печь, расход дров снизился процентов на 30% - 20% за счет меньшей площади, 10% за счёт большей экономичности фабричной печи. Причём топлю я так, чтобы в доме ходить в футболке, и спать под лёгким одеялом - из расчета +23 на вечер, +20 по утру.
    Впрочем, погоды в ближайшие дни позволят топить совсем слабо - обещан антициклон из Сахары - под финиш моего отпуска.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уважаемый ЮРИЙ! Вы делали защитную стенку у печи, поставив плитку на кляммеры. Сейчас собираюсь повторить такую же защиту деревянной стенки для банной печи, плитку уже закупил, остаётся собственно установить.
    Вопросы:
    - как показала себя защита за время эксплуатации?
    - затирали ли Вы швы между плитками, или оставили зазоры?
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не помню, но на порядки я, вроде, не говорил, а говорил в разы. Это значит, что тёща отапливает свои 12 метров 6-7 кг дров, а мы обогреваем свои 63 кв. м. 3-4 кг. Если говорил на порядки, то покажите где. Буду благодарен и принесу извинения за ошибку. А если не говорил, то жду от Вас того же. :hello:
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На счёт "В разы" и "на порядки" извиняйте, моя неправда.
    А вот цифры сейчас Вы дали очень правильные. На дом 75м2 тратится в сумме 9-11 кг дров. Имя Вашему отопительному чуду - тёща, которая и отапливает дом. А вы подтапливаете слега.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Чтобы снова не засорять тему, скажу кратко:
    1. У тёщи 12 метров, а у нас 63.
    2. У тёщи комната изолированная от нашей площади. Хотя, думаю, что её тепло частично просачивается к нам через открывание двери в которую она входит-выходит.
    3. Цифра 6-7 кг взята навскидку для морозов, ниже 20 гр. Думаю, что и эта её цифра не будет больше 5 кг. Взвешу зимой. В остальные дни она топит щепками и прочим мусором. Хоть мы и против такого топлива для дома, т. к. у нас есть кормокухня, где этот мусор сжигать предпочтительнее. Пожилого человека не перевоспитаешь. Ей, кстати, вчера "стукнуло" 85.
    cloun-jouri-s, не осуди. :no:
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Forsagh, не вопрос, но много не нужно...
    vinogradovskiy, защита показала себя превосходно, керамогранит также служит источником отдачи тепла.
    Швы я не замазывал, т. к. там есть зазор и плитка подвижна, а под плиткой тоже имеется небольшой зазор, воздух охлаждает и фольга с базальткартоном предохраняют стену...
    Sport, я ничего не рекламирую и не пропагандирую, я делюсь своими впечатлениями и опытами по эксплуатации печи. Никого не призываю повторять свои эксперименты. Я старюсь максимально выжать из Милано-2 продолжительности обогрева своего помещения на одной закладке. Не далее как со вчера на сегодня, я на хороший слой углей поставил два яблоневых бревнышка длиной под 40см, в диаметре см. 10, оставил открытыми отверстия на дверце, и сверху, и снизу, первичныую подачу воздуха поставил на мин, немного перевел шибер от вертикального положения, градусов на 30...
    Так вот, в 8 15 утра, печь была еще очень теплая, и снаружи и внутри! Меня это вполне устраивает. Т. к. я уезжал утром, не посмотрел на угли и не открывал большую подачу воздуха. Я просто все перекрыл.
    Вот так.
    Я просто убелился еще раз, что такой режим очень экономичный и продолжительный. ИМХО.
  14. VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    Уважаемы владельцы МИЛАНО, не подскажите у Вас на дверце нижние отверстия в положении "мин" имеют зазор или нет? просто обратил внимание, что при топке, когда ставишь на "мин" подсасывает воздух. при этом сопровождается небольшим гулом и визуально видно, что есть щели (видно пламя). отворачивание крепежных винтов ни на что не влияет. с верхней регулировкой такого не наблюдается, там все "герметично" я думал, что они должны быть идентичными. брак?
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Да, у меня то же самое. Я так понял, что это сделано намеренно.
