1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    До "1,5". Или, в крайнем случае "2", если дров относительно немного. "2,5" - уже боязно, слишком жарко.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Юра, стекло не предназначено для каменного угля. Из опыта - если небольшими закладками в режиме меньше номинального - горит.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    cтекло скорее лопнет на большом огне чем на слабом. Подсоса не должно быть- или открыто для очистки стекла, или закрыто. Верхняя заслонка- для вторичного дожига. Может это только у меня так- при закрытых заслонках (их положено закрыть в установившемся режиме) слышно как сосет снизу. Подкрутил винты- перестает, но уже не двигается...Режим тления опасность представляет в плане более сильного загрязнения дымогода, это да. У меня нижнее помещение небольшое (50м3), поэтому в теплом доме топить в номинальном режиме, жарковато и воздух сосет как паровоз из комнаты. А потихоньку очень приятно, тепло, не жарко и дышится легко. Надо и ночью так, пока не пробовал, конвектор киловатный включеный стоит, под утро подогревает комнату. Если открыть второй этаж, тогда отопление уже в номинале надо включать- на 1 (после прогрева конечно).
    Оказывается я не один обратил внимание. Я зыкрыл навсегда, гораздо лучше так.
    Это не брак- недостаток конструкции. Заслонка под своим весом зазор образует.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Игорь, но сейчас в новых инструкциях пишут и о каменном угле, я написал на Торму, мне ответили, что никаких принципиальных изменений в конструкции нет, но топить можно и каменным углем. Естественно я не буду набивать полную топку углем, попробую понемногу, отпишу.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Они просто привыкли к плохому углю. У меня есть бельгийцы в поставщиках, которые целую серию выпускают для угля. Я на семинаре задал вопрос - уверенно ответили, что можно топить без ограничений. Я рассказал в ответ при какой температуре у нас Кузбасский уголь горит - они сразу забрали утверждение назад и сказали что с таким углем нужно проводить новые испытания. У них уголь - мусор. Поэтому я бы сильно не советовал.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сейчас у Вас в дымоходе тяга повышенная. Я эту проблему устранил установкой под самым потолком вьюшки. Теперь я могу регулировать тягу в дымоходе.
  7. VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    VdovinAleksey
    Добрый день! дело в том, что у меня зазор именно в отверстиях на заслонке и дверце, а не между плоскостью дверцы и заслонки. Как нибудь буду топить попробую сфотографировать. При чем этот зазор остается и в том случае если саму заслонку перевернуть на 180 градусов. думаю все таки, что это специально сделали, поскольку на верхней заслонке такого даже и близко не наблюдается, все отверстия в дверце перекрываются заслонкой.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Там отверстия несоосны, так что это не недостаток. И не брак. А так - надо.
    По таким, извините, погодам конвектор полукиловаттный легко нагоняет до 23 у входной двери на веранду при том, что "зимняя" вторая дверь всегда открыта. А если открыть 2-й этаж, то - 21.
    Сейчас не топил бы вообще, да надо печь сушить, сыро еще в доме.
    Зимой делитесь впечатлениями.
    А вот и фото монумента. Красавец!
    Не далее двух страниц назад старый хитрец от него отбрехивался, обижал :)]
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Sport, Вы со своим желанием укусить, забываете то, что я говорил ранее. Почти как мои ягдтерьеры: они тоже ничего не замечают вокруг, когда видят зверя. Одна порода, видимо. Объясняю ещё раз для особо одарённых и паратых. Сзади буржуйки стоит коренная труба-дымоход. Вот через этот дымоход я в прошлую зиму проколом проходил к тёщиной лежанке, которая подключена к дымоходу с противоположной стороны. Теперь я прокол убрал и печка выходит сразу в вертикальный дымоход. Лежанка теперь никак не прикасается к моей буржуйке и наоборот.
    Наберитесь мужества и терпения, чтобы прочитать и понять так, как написано, а не так, как Вам этого хочется (до усрачки).
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Прочитав, набираюсь мужества и терпения,
    чтобы попытаться понять,
    почему моя кирпичная печь,
    как написано,
    никак не прикасается к моей буржуйке и наоборот,
    ведь находятся они в одном доме и даже выходят в одну трубу!
    Пока не получается совсем :)]
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я рад, что Вы набрались мужества и терпения. это уже полдела. Теперь осталось за маленьким: понять почему не прикасается буржуйка к лежанке и наоборот. Покажите мне точки соприкосновения.
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    попробуйте задвинуть и закрутить винты- закроется полностью?
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Показываю точки:
    1) На фото 1 - монумент
    2) На фото 1 - дверь справа
    3) Скорее всего, и стена на фото 1, но тут не уверен полностью - возможно, она капитальная.
    Пробовал года 2 назад. Если задвинуть, то или два, или три отверстия, наоборот, откроются. Несоосные они, чтобы их не перекрыли полностью.
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    форсаж, да с Вами понятно уже давно. Чего Вы там пытаетесь, тещу то потопить? Она Вас и греет, и кормит (сто пудово).
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Приезжайте и Вас (стопудово) согреет и накормит. Мне всех вас жалко, горемыки-жестянщики: гоняете конвекционный ветер по комнатушке в 20 кв. метров и даже представить не можете, что излучением можно прогреть три комнаты и гардероб (и всё это 63 квадрата с одной закладкой дров). Здесь, на форуме, тоже пускаете ветры: ветрогоны - они и в Африке ветрогоны. ;)
    "Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр:
    Томитесь, как наложницы в гареме..." В. Высоцкий
