1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не влезет. Форма не позволяет.
    Полная сумка (топка, тачка) круглых в сечении дров весит в 2-3 раза меньше, чем прямоугольных.
    И в том, и в другом случае субъективно кажется, что в сумке (топке, тачке) кол-во дров примерно одинаково. В крайнем случае кажется, что разница в 20-30 процентов. А разница - в разы.
    Т. е. в Милано досок по массе Вы кладете больше, чем березы. Но при этом визуально кажется, что кладете столько же, как обычно клали березу.
    Жару должно быть до фига. А тут какие-то темные пятна. От жара любое пятно сойдет. Или переедет в другой угол. И все равно потом сойдет. Следить, заморачиваться, как оно там? Дуб горит вообще некрасиво. Осина совсем похабно на вид горит.
  2. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Получается изначально неравные условия. Вообще температура горения практически одинаковая, я так понимаю, вопрос во времени сгорания одинаковых по объёму поленьев, при условии одинаковой влажности, само собой.
  3. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Ну наконец то. Я не заморачиваюсь сильно по этому поводу. Это вы почему-то себе надумали. Ну коптится и пёс с ним. Если бы все в голос не уверяли, что стекло самоочищается. Интересно просто понять, почему за месяц с небольшим у меня ни разу так и не очистилось, ни в каких режимах, а у других в шоколаде всё.Только и всего. От печки мне нужно тепло, оно есть и это главное.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Первый год топишь аккуратно. Это естественно. Потом приходит уверенность, что с печкой ничего не случится. И топишь уже как бы по-другому.
    При большом жаре, имхо, даже при подсосе через шнур стекло нагреется так, что пятен не будет. Хотя "пятно" - понятие тоже не совсем объективное. Вчера было пятно, сегодня топлю - опять это пятно. А потом соображаешь - а вчера оно было левее. Это пятно - новое, оно вообще на другом месте.
    Что тут посоветовать? На прямом дымоходе я постепенно усек, что ставить "2,5" можно всегда, как бы там оно внутри страшно ни полыхало. Вот не белое пламя - и пускай горит, ничего не будет.
    А у Вас тяга окажется лучше моей - и будет мой совет очень гадким.
    Не бойтесь (постепенно, конечно) перегреть дровами Милано. Она под уголь заточена. Опасный цвет пламени - белый, у березы он и так светлый, поэтому именно белый. И раскаленность печи видна, например, тем, что к ручкам не притронуться вообще, выше ручек - еще хуже.
    Но, опять же, тяги наши мы не знаем, даже сравнительно, фотографии оттенки пламени не передают.
    Только на ощупь.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Стоящие у остывающей печи вещи, явно не положенные туда минуту назад, делают вполне вероятной гипотезу о том, что печь топилась крайне аккуратно. Номинального горения, похоже, не было. А то вещи сильно нагрелись бы (а то и запахли бы:aga:) и больше бы туда не ставились. Хоть они и внизу. При хорошем нагреве тому месту тоже достается.
  6. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Вот где, возможно, и зарыта собака. Обычно закидываю по 2, максимум 3 обрезка доски длиной 30-40 см. Горит хорошо, пламя большое, жёлтого цвета. На выходе после протопки копоть со стекла снимается этакой лентой, такое ощущение, что вот ещё немного и прогорела бы. Возможно, как раз и не хватает ещё пары обрезков для нужной t. Завтра буду пробовать. Вот тут за совет и спасибо не грех сказать.
  7. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Это так, фото сделано перед отъездом, топили слегка, чтобы только поддержать температуру. Но щётка, совок и ведро с золой обычно там и находятся и не воняют, стало быть, топлю я слабовато. Думаю, это и является разгадкой.
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Тех, что на фото? Три? :faq:
    Семь верхних я бы кинул сразу:)]
    Длинномерки более 40 см вставляются снизу-вверх (движение в ту сторону, где варочный блин). И потом ставятся, лишь бы на стекло не опрокидывались.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Температуру дает только подача воздуха - колесико.
    Вид пламени, объем пламени, пугающий вид, объем дров, и даже цвет пламени - это вторично.
    Опытным путем находится маскимальное положение - и оно никогда не превышается. А по количеству дров - валим сколько лезет, чего лишний раз нагибаться.
  10. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Завтра так и сделаю. Пока было не холодно, этого вполне хватало и получалось весьма экономно.
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Первые полчаса - 40 минут (от момента, как пошло гореть дерево, а не растопка) - не надо никаких выходов на номинальный режим. Пусть прогреется сама печь. Но. Тут такие вилы. В мороз кирпичный дымоход от такого щадящего начала может и закапать. Появится пусть и легкий, но мерзостный запашок. Придется тогда искать компромисс - и туда (в дымоход) побыстрее жару подать, и здесь (в буржуйке) разогревающиеся детали сходу не перегреть.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    У вас тут веселье так и пышит... Печь хороша, что она уголь и дрова кушает. А насчет кирпичного дымохода- в Европе такие печки "врезают" в кирпичный дымоход, посмотрите все каталоги заграничные... У меня металлический, почему, да потому, что печь стоит на даче...
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    хвоя тут ни при чем. я топлю очень не сухими хвойными дровами и стекло, если вдруг закоптилось, полностью очищается. видимо, у вас печь не выходит в рабочий режим и температура не достаточная для сгорания сажи на стекле.
  14. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Попробовал в эти выходные побольше закинуть дров в топку. Уже лучше, стекло долго оставалось чистым (относительно),но потом стало уже жарко в доме и пришлось перевести на 1. Ну и как обычно стало.
    Вот это -то и странно, тяга есть, дрова сухие, всё горит-полыхает, в доме Ташкент, а сажа не горит:faq:
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я думаю, что вы со временем научитесь и поймете, как правильно топить. я тоже сначала после каждой топки чистил стекло и уже почти разочаровался, но потом как то подобрал способ и уже больше месяца стекло чистое, даже если и закоптится сначала. раз у других сажа выгорает, значит и у вас должна. удачи!
