1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Полагаю, никто не будет возражать против возможности посмотреть Ваш видеобзор!
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Будем надеяться!
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Сегодня в магазине увидел вермикулитовые плиты и задумался...Недавно вынимал из Тормы шамотные вставки и показалось мне, что некоторые из них вовсе не шамотные-какие то легкие и мягкие на ощупь. А увидел вермикулитовые плиты и понял, из чего сделаны эти некоторые вставки. Может такое быть, что в печь вместо шамотных вставок поставили вермикулитовые?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Это хорошо-плохо или без разницы? Если с шамотом сравнивать.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @кундала, -если они предусмотрены по технологий-то ни чего./поехать в магазин и глянуть как в аналогичных топках. той же серий./
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Да я не заморачиваюсь, просто из любопытства спросил. Вермикулит- теплоизолятор лучший, чем шамот. Глянут мельком в тырнете. Теперь, по крайней мере, не проблема вставки если что поменять!
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не за что! Надеюсь, оно кому-нибудь поможет, потому что я не нашел об этой печке ни одного отзыва или обзора. Взял чисто "на дурочку" и потому что она одна влезла в багажник и я смог увезти ее в деревню. Оказалось-не прогадал.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Насколько знаю, многие производители теперь вместо шамотных панелей ставят вермикулитовые. Значит, это оправдано. С шамотной футеровкой теплоотдача будет оттянута по времени, пока прогреется шамот.
    Хорошо знаю это по 4 годам использования Милано-2 с шамотной футеровкой топочной камеры: первые полчаса скорость подъёма температуры 1 гр за 10 мин, и только потом топка раскочегаривается, до скорости 1 гр за 4..5 мин.
    И печь будет куда как тяжелее.
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Сегодня смотрел Скал в магазине-действительно, стоит вермикулит, но только сверху. Боковые панели в топке и дно- из шамота, зуб и панели выше зуба-из вермикулита. Думаю, это потому, что вермикулит хрупкий и ставить его в топку ...можно повредить дровами. По этому топка и обложена прочными шамотными вставками. Не понятно только, зачем наверху вермикулит-он намного дороже шамота.
  11. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    После долгих мук выбора между Бозеном ТОР, Вероной и Миланой 2, наконец то купил Милану 2.
    Одно было НО... Остался только витринный экземпляр. Из минусов - немного "уработаны" любопытными покупателями, ручки открывания-закрывания дверец и полное отсутствие упаковки и документации. Из плюсов - вроде все части и детали на месте (зольник, ручка зольника, колосник, ручка колосника и т. д.). Стекло цело. На корпусе потертостей, царапин и вмятин нет. Шамот внутри без трещин. А предлагаемая цена (ниже самой дешевой на рынке на 15%) перевесила все недостатки. Взял. В инете нашел пару "руководств по установке и эксплуатации" на 5 и 7 страницах и сертификаты (соответствия, пожарный и т. п.). Скачал. Больше ничего не нашел.
    Господа владельцы Милан 2 подскажите что входило у Вас в полную комплектацию (если брали запечатанными в упаковке) Ваших печей (паспорт? мануал какой?) Если есть ссылки на рускоязычные мануалы, ткните носом. Плиз...
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Appraiser, руководства есть в моей первой части темы, на какой стр. уже не помню. А что бы вы хотели узнать?
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В моём случае, а это было 5 лет назад в наидешевейшем интернет-магазине, в комплектацию входил мануал на словацком языке. Печь кстати прибыла в идеальном состоянии. Распаковал через полгода после доставки:super:.
    https://pechki.net/content/view/232/80/
    Вот тут вроде как есть на великом и могучем...
    р. с. Я скачал тогда аналогичную переводную инструкцию. Полагаю, других нет. Походите по этой и первоначальной теме - много очень полезной и честно-откровенной информации.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я в эти выходные сделал то, что хотел давно - превратил Милано в Верону, то есть снял крышку варочной поверхности, лично для меня абсолютно ненужную часть печи.
    Пока что отопление - полная халява, прогревать дом даже при поздних приездах беспроблемно.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не сразу сообразил, что же было снято. Присмотрелся к фото и - не могу вспомнить, где же эта крышка валяется :)] Была на печке - одну или две недели. Потом была на веранде - на буфете. А где она сейчас, точно не скажу. Давно дело было.
