1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Есть такое дело, тяга фиговенькая. Первый час так вообще, пока до углей дрова не прогорят - лучше не открывать, дымит. Отсюда и стекло закопчёное.На берёзе, конечно, ситуация со стеклом получше, но всё равно не фонтан. Но не в стекле дело, а в недополучении тепла, постоянное ощущение, что печь не выходит на полную мощность, даже после длительной топки. В такой ситуации возможно ли топить при положении регулятора выше 2.5? По ощущению, мои 2.5 равняются 2.0, а то и вовсе 1.5 на нормальном дымоходе.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Растопилась Милано "на ура", через час при открытии в дверку практически не дымила. Когда Милано нагрелась, топил до самого конца при положении регулятора посередине между "3" и "MAX". Но так и не достиг следующих субъективных показателей жара:
    1) Ручки. За них еще можно браться голой рукой, но уже - только на мгновенье. Открыл дверку (двумя пальцами) - отдернул. Закрыл - отдернул. Проверил, нормально ли закрыл - отдернул. Ручку поворота зольной решетки на себя - отдернул. От себя - отдернул. Сразу на себя и от себя не получится.
    2) При подкладывании полена в лицо пышет жаром, при этом ни малейшего запаха дыма нет.
    3) Стоящее на куче углей сгоревшее, например, на четверть, полено, эта обугленная деревяшка - полностью скрыта пламенем, которым, собственно, и горит. Саму черную деревяшку не видно. Если ее видно, или пламя окружает ее пятнами, или не целиком - лажа.
    4) При боковом виде (и издалека тоже) стекло печки светится желтым светом. Чисто желтым, как, например, энергосберегающая лампочка "теплого" тона. Без оговорок "чуть рыжего" или "малька красного".
    Примечание: пункты 1-4 на прямом дымоходе легко достигались на "1,5", на уже нагретой (от своей топки) кирпичной печи - на "2", а то и на "1,5" тоже.
    Но, в любом случае, имхо, больше "3" - надо следить. Пусть скорость маленькая, но поток - большой. Разогреет-таки трубу, тяга вырастет, а поток так и остался большим.
  3. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    При тёплом дымоходе (с утра, например) растопить не проблема, дымит на холодном, по приезду. При этом если убавить до 1.5 во время растопки, то вообще гореть перестанет. В эти выходные буду эксперементировать. Проверю, что у меня по этим субъективным признакам происходит. Погодка подходящая, сосед позвонил: - 26 по цельсию. Самое время закочегарить на полную, под контролем, ес-но.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Дубовые дрова Вам в помощь. Они греют конкретно.
  5. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Вот только где их взять? Есть почти сухая берёза и сырая осина, которую в принципе можно подсушить. Ну и конвектор.
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Наверное, тот же дятел, что и в прошлую зиму кормился. От кормушки синиц отпихивает, хамит, пользуясь своими размерами. Рису предпочитает овсянку. Но, если овсянки в кормушке нет, лопает и рис. Если увидит силуэт в окне, отлетает на ближайшее дерево и делает вид, что трудится. Долбит типа. Косит глазом - можно ли уже эту фигню бросить и поесть по-человечески, из кормушки.
  7. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    У синиц сороки еду отбирают, приходится гонять) А дятел сидит себе на сломанной ветке черёмухи в сторонке, никого не трогает, долбит себе потихоньку. Ещё шишки таскает и грызёт, и всё на одной и той же ветке.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Хотите верьте, хотите нет, но на сайте Инвикты этой модели я не нашел...А судя по картинкам представленным в инете и на некоторых сайтах, наверху вижу только конфорку, как у наших Тормовских моделей...
    http://www.invicta.fr/portail/
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Красивейшие выходные провёл на даче. Ясные морозное ночи и светлые солнечные дни.
    Первая ночь с температурой -25, вторая, с субботы на воскресенье - 20. Впрочем, само воскресенье было неожиданно тёплым - 10 в середине дня воспринималось как оттепель.
    За эти два дня стопил немногим больше 20 кг дров, впрочем, в спальной комнате почти непрерывно работал 0,75кВт конвектор Хобо.
  10. iromv
    iromv
    iromv
    А у меня, когда я закрываю печь (заслонки на дверце и внизу в положение min) и окно (при топке приоткрываю на микропроветривание), и в печи еще есть недогоревшие дрова, в комнате появляется запах тлеющей древесины. Шибера нет, высота дымохода (сэндвич) 4.5 метра, проблем с тягой нет в номинальных режимах. Вот немогу понять, из-за чего. Вроде голова не болит, отрицательных последствий никаких не ощущаю, просто запах. Или это может снаружи из трубы через щели затягивает?
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    :faq:
    Окно открывать, кроме момента подкладки дров - запрещено!
    Топить при положении нижнего регулятора меньше "1" - запрещено!
    Поэтому фактом является ослабление тяги.
    Дым сочится сквозь перекрытые отверстия над дверью (дырки эти герметично не перекрываются). Отсюда и запашок. Поводите тлеющей щепочкой над дверкой с открытыми отверстиями (с перекрытыми - направление будет такое же). Посмотрите - дым щепки втягивается внутрь печки или из печки выходит воздух, "отталкивая" дым щепки?
    Скорее всего, будет второе - из печи в этом месте сифонит, создавая запашок. А должно быть наоборот - дым щепки должен втягиваться внутрь печки. Втягиваться до самого конца, пока горит, и еще долго после того, как все дрова-угли сгорели.
    Ослабление тяги. Причин всего три:
    1. Недостаточная высота относительно конька, или другая помеха на крыше.
    2. Дымоход элементарно остыл, стал холодным - Вы топили на недопустимо малой мощности.
    3. Дымоход засорился.
    Вряд ли, снаружи дома если иногда и появится запашок дыма, то это - в начале топки.
    Опасность - в привыкании к запаху, как к чему-то обычному.
    Актуальный, оказывается вопрос.
    Хорошо бы создать отдельную тему, где и показывать, и рассказывать (цветопередача цифровых фотоаппаратов - довольно условная), как выглядит процесс горения на данной модели печи при нормальной, безпроблемной тяге.
    Я вот что еще подумал.
    Нормальная тяга - это когда при догорании обычных дров при положении регулятора "1" стекло остается чистым до самого конца.
  12. iromv
    iromv
    iromv
    Я имел в виду обычное пластиковое окно, через которое смотрю на улицу, а не стеклянную дверцу печи.
    Да в инструкции вроде нет явного запрета. Вообще, эти цифры, на мой взгляд, весьма условны. Тяга у всех разная, соответственно разное количество воздуха проходит через одно и то же сечение при одном и том же положении регулятора - вот и разные режимы. Да даже от погоды тяга зависит, от давления, от ветра.
    А с открытыми заслонками на дверце все норм, запаха нет. Правда я меньше единицы не ставлю когда заслонки на дверце открыты. Но эксперимент проведу, интересно.
    1. Дымоход больше чем на метр выше конька, выходит с торца здания по оси конька, так что не наш вариант.
    2. Возможно, но даже когда печь пару часов пластает на номинальной мощности, при переводе в указанный мной режим есть запашок.
    3. Тоже не мой вариант, с новья такой эффект наблюдал.
    Если после работы печи в номинальном режиме достаточное для очищения стекла время положить новую закладку, подождать пока она обуглится и перевести печь в режим 1, то у меня стекло остается чистым. Иногда бывают вариации, но я связываю это с тем, что дрова сырые, они с лета прошлого года, часть из них только к сентябрю доколол.
  13. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Были на даче в выходные, на улице зима - зимняя, в пятницу утром -24. По приезду растопил печь, как разгорелась - перевёл на 2.5. В этом режиме она сама прогревается постепенно, так как горение усиливается по мере нагревания дымохода, и выходит на номинальную мощность (субъективно) примерно через час. И о чудо - стекло начало потихоньку очищаться, чего ранее не наблюдалось. К концу протопки очистилось на 2/3 - прогресс, однако). Пришёл к выводу, что в случае с моим дымоходом никакие танцы с бубнами не нужны - разгорелась на максимуме - сразу на 2.5 и так до конца. Вернее, под конец на 2.0 можно перевести.
    На 1.5,конечно,тоже горит, но как-то вяло, без энтузиазма. Ну и пара фотографий.
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    При избытке топлива (которое не догорело полностью до углей) - если прикрыть внизу на "MIN", то горение "испортится", от дров прет много газа, из-за перекрытой снизу подачи воздуха этот газ не может загореться. Вплоть до того, что может внезапно шибануть пламенем. Или при открытии дверки может "рвануть".
    Или запашок - когда горят угли?
  15. iromv
    iromv
    iromv
    Поленица хорошая. Покупная?
    Запашок, когда ставишь на единицу и ниже при закрытых заслонках на дверце. Вчера проверял тягу полоской газеты, при работе в номинальном режиме полоску притягивает к отверстиям в дверце.
