1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Да, поленница покупная. Куплена была ввиду того, что дрова удалось заготовить только перед самой зимой, и таким образом они у меня сохнут. Помещается довольно много, протопок на пять хороших.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Kolos75, чем у вас отделан угол сзади печки?
  3. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Это фиброцементные плиты Nichiha, японские.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Смотрятся очень прилично. Я бы выбрал цвет из желтоватых, под вагонку, но это дело вкуса. И как они температуру держат?
  5. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Да и мы хотели другой цвет, но в наличии был только такой, а делать надо было уже. Нагреваются они, конечно. Но за ними воздушный зазор, затем базальтовый картон в два слоя и затем стена из дсп, пропитанная антипиреном. Это та стена, где дверь. За стеной справа кирпичная печь, туда выходит труба. А вообще эти плиты негорючи.
  6. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    У этих плит большое разнообразие цветов и фактур, но как обычно в нашей стране бывает, когда что-нибудь нужно - ничего нет в наличии. " Ну под заказ, ну привезём через месяц, а какой объём? две плиты? Не, специально не повезём..." ,ну и в таком духе отвечают. К тому же длина стандартно 3030мм, т. е. их на месте надо пилить ещё. А тут в печном магазине уже с завода напилены по 1010, но всего 2 варианта. Вот и весь выбор. И это в Питере. Так что пришлось брать что дают:mad::)
  7. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    Смотрится очень аккуратно и красиво.
    У них 1100 (3300) это длинна? Я имею ввиду, что по высоте, Ваша конструкция состоит из 3 плит?
  8. Kolos75
    Kolos75
    Kolos75
    Размер плиты: длина - 3030 (в моём случае 1010), ширина - 455, толщина - 16. По высоте у меня 3 панели, всё верно. Стыки практически не заметны, даже если присматриваться.
  9. iromv
    iromv
    iromv
    Понаблюдал тут за печкой. Вчера при переводе ее в режим 1 и закрытии заслонок на дверце, она какое-то время горела потихонечку, а потом стала гореть сполохами, т. е. огонь периодически вспыхивает, а потом тухнет, и вот при этой вспышке немного дыма выдавливает через нижнюю заслонку на дверце. Поэтому и воняет. С открытыми заслонками на дверце горит нормально и при нижнем регуляторе на 1 и ниже.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    "Пыхает". Типичное поведение при недостаточной тяге. Возможно, и при нормальной тяге тогда, когда сама печка раскалена не очень сильно.
  11. iromv
    iromv
    iromv
    Попробую летом еще одно метровое колено поставить, будет 5.5 м дымоход.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Весной повеяло. Тепло совсем. При приезде на улице +1, в доме -3... Растапливалась печка впервые за сезон препогано, с дымом в дом в течении первой минуты топки.
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    В субботу, значит, дело было :aga: И не вечером.
    Потому что в пятницу было минус 8, в субботу вечером было минус 3 и растапливалось "на ура".
    В прошлую субботу при минус 15 на улице и +24 :aga: в доме - растопка была самой препоганой не просто за этот сезон, а вообще такой плохой растопки не припомню. Наложилась куча факторов, порывистый ветер, давление, не сделанные по лени растопочные щепки и жуткие дрова. Даже перепугался, уж не с печками ли что стряслось? В эти выходные отпустило - неделю назад таки было фатальное сложение самых сырых дров с неудачными погодными условиями.
    О, кстати, в субботу днем, в летней душевой был неплохой минус такой, градусов минус 6 (струйки воды на полу быстро замерзали), а на улице - чуть меньше нуля. Дровяная водогрейка нормально растопилась. Легко.
    Колодец. Вода на уровне минус полметра. Не замерз. То есть с осени для ведер вообще не открывался. Дает воду насосом. Без подогревашек, на утеплении. О как!
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Коллега, между нашими дачами почти 200 км, что даёт сдвижку в наступлении метеорологических событий на 15-20 часов. Иногда разница температур между метеостанциями Волоколамск и Черусти бывает 10-12 гр. Как правило, потепления к нам приходят раньше - атлантические циклоны идут с запада:).
    Вода в колодце, кстати, обычно стоящая на 0,5-1м, сейчас почти на 2 м - осадков нет, снега мало, грунт промёрз. Но и льда нет - потому как низко стоит вода. :hello:
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Хотелось бы задать вопрос тем, кто ездит на дачу зимой- как чувствуют себя ваши дома при таких наездах? На сколько я знаю, зимние поездки на дачу не очень хорошо сказываются на состоянии дома. При нагревании на стенах появляется конденсат, дом "потеет".И избежать этого, как я понимаю, нельзя? Или я ошибаюсь?
