1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Добро пожаловать!
    Гильза из вмурованной в кладку трубы большего диаметра- хорошее решение.
    Есть проще - забить щели базатьтовой или каолиновой ватой, и закрыть куском тонкого металлического листа с отверстием под патрубок. Я так делал - пять лет - полёт нормальный.
    При первой топке не входите в раж. Сперва прожгите газетку, потом небольшое количество дров, 1-1,5 кг на малой подаче воздуха. Стандартная подача для номинальной мощности - первичный воздух на 2,5 (это регулятор в центре нижней дверцы), открыты обе планки для подачи вторичного воздуха на рамке топочной дверцы. Так вот в начале после растопки потопите на 1,5-2, не более, посмотрите, где горение будет устойчивое, но не очень сильное. Вам ещё и трубу надо прогреть и просушить, поэтому не торопитесь.
    Первое время печь будет пахнуть краской - пойдет процесс её твердения. Проветривайте, сами рядом с печкой много не находитесь.
    Протопок 7-8 - можно топить в нормальном режиме. И труба высохнет, и краска схватится.
  2. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    @vinogradovskiy, Спасибо! Руки чешутся! Короткого переходника без шибера хватит?
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Хватит. А на трубу, под потолком, заслонка бы не помешала.
  4. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    На кирпичную? Тут мы как-то промухали...
  5. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    А внизу, чем то отверстие закрыть? И вообще как часто приходится туда лазить?
  6. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    Добрый день, коллеги.
    Начитавшись всего, тоже недавно стал обладателем Милано 2.
    Теперь прошу совета! Домик еще я только начал конопатить. Все делаю сам. В будущем внутри хочу обить все вагонкой а снаружи утеплить под сайдинг.
    Домик крошечный с мансардой (Брус 100 х150, 3,5м – 4.5м) для зимних выходных на даче.
    Теперь вопрос? Могу ли я сейчас установить печь, не обшивая то место установки вагонкой а сразу стены закрыть защитным экраном из минерита и т. д. а потом оставшиеся стены вокруг обшить?
    Или нужно сначала все обшить и на вагонку ставить защиту.
    Заранее всем спасибо за ответы.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Полкирпича на ребро на глине, чтоб чуть-чуть выступал из кладки.
    Лазить смотря как и чем будете топить. При хороших топках хорошими дровами поменьше, если дрова сырые или хвойных пород, и топить будете не интенсивно - чаще. Чистить вообще-то надо раз в год. Конденсат скорее всего Вам не грозит.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ничего не мешает поставить защиту на стену без вагонки. Надо только сделать конструкцию подвижного крепления защиты к стене. Как я понял, у Вас брусовый дом. То есть и усадка не прошла до конца, и дом будет дышать (нет только температурно расширяться, но и в зависимости от влажности). Может быть лучше экран из фольгированного базальтового утеплителя с нержавейкой?
  9. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    Домик стоит уже второй год, естественно усадка еще идет. Нержавейка как то импонирует, хотелось что то под камень сделать и фольгированный базальт. Вот и хотел поставить печку и потихоньку внутри проводить работы всю осень, зиму. Все же уже тепло будет в доме. Всеной можо и вагонкой обшивать. Значит считаете можно подвижную конструкцию ставить?
    И еще вопрос про дымоход. Рядом дом соседей, искры из трубы не будут опасны?
    Печь будет с левой стороны домика, в дальнем углу комнаты. Дом высотой около 6,5м до конька. Очень волнует пожарная безопасность!
    Спасибо за ответ.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Посоветовать можно крепление защиты (минерит или нержавейку, как больше нравится) к мет. стойкам для монтажа гипсокартона, которые, в свою очередь, крепить в 2 точках неподвижно (внизу или в верху) а в других подвижно через овальные отверстия, не затягивая этот крепёж. Да и сами стойки достаточно деформативны.
    2. Зонт будет на трубе? Дымоход с поворотом 90гр? В самой печке дым вначале огибает каминный зуб, потом отражаясь от плиты, опускается вниз к выходу из печи, ну а потом в патрубок, потом поворот 90гр, 6,5м трубы и зонт. Совсем не прямоточный путь.
    Крыши у Вас и соседа горючие или не горючие? Крон деревьев рядом нет? Оцените все факторы и постарайтесь сами ответить на вопрос. Я не пожарный инспектор, не могу Вам давать никаких гарантий.
  11. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    По первому вопросу все понятно. Спасибо. Так и буду делать. Постараюсь выкладывать свои успехи.
    Теперь по второму вопросу:
    1 Зонт на трубе будет.
    2. Дымоход я планировал без поворотов.
    3. Деревья подрежу, они и так будут метров 5.
    4. У меня крыша ондулин у соседей железо поверх руберойда.
    Расстояние от трубы до дома соседа 6м.Может в трубе дополнительно сетку поставить? Для спокойствия? Раньше на этом месте стоял вагончик с буржуйкой, труба через стену и я как то не задумывался. Стоял лет 10.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    2. На выходе из печи поворот будет, выход горизонтальный, труба вертикальная.
    4. Ондулин горючая кровля. Железо ясно дело не горючее, а искры гаснут быстро, рубероиду под железом не страшно.
    Есть конструкции зонтов с сеткой или отдельные сетки-искрогасители. Но на них будет сажа накаплитаться, вот что неприятно. Чистить надо периодически.
  13. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    :victory:Огромное спасибо за совет! Отпишусь как все куплю и установлю. Может еще будут вопросы.
    Ещё раз спасибо!
  14. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Уфф, вчера собрал дымоход, сегодня впервые топил печь. Тут писали, что при первых топках печка пахнет. Пахнет но не так сильно, как Синель, та при первой топке выделяла кучу вонючего дыма. Милано пахла ненавязчиво. В положении 1 за 2 часа нагрела 2 комнаты 3,5х3,5х2,3 м и 3,5х2,5х2,3 с 10 до 20 градусов. Ушло на это 3 полена, оставшиеся от Синели (и нее топка короткая - 29 см). Комнаты по потолку не утеплены. В общем остался доволен.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    21 м2 за 2 часа на 10гр - мало. Объясняться может только не утеплённостью дома. У меня 30м2 средняя скорость повышения температуры 7-8 гр в час. Но это в брусовом доме с большой тепловой инерционностью (соответственно, утепление тоже неплохое).
