1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    В общем, сосед просветил. У него котел. Бурый уголь - это каменный уголь, потому что тот уголь, который "истинно каменный" - это какой-то суперский антрацит в виде орешков и достать его непонятно где, два года назад в Подмосковье его просто не продавали. А продают везде уголь каменный, он же - бурый. Им все и топят.
    По этой причине взял я ведро и пошел к соседу.
    Один совок на угли. Внешний вид и температура: вид невзрачный, горит как обычный древесный уголь. Температура высокая. При подаче "1" решетка разогревается очень сильно, теплоотдача как от "2" при дровах. И от этого совка (меньше килограмма) все это дело продолжалось 2 с гаком часа. Такая жалкая кучка древесных углей на дне горела бы от силы минут 30-40. Так что с этой стороны - впечатления наиположительные.
    Недостаток один - срач. Иметь такое в доме без особой нужды - пока не хочется. Это не опилки с дерева - это дело будет пылить и гадить безвозвратно.
    Как запасное топливо - отлично. Как постоянное - спасибо, дрова пока есть :)]
  2. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Много лет приходилось (в жилом доме тоже) топить разным углём и антрацитом в том числе.
    Чтобы не было срача и сильного запаха кочегарки, нужно разогреть печь дровами, а уголь сначала смочить в ведре или обдать водой на улице. Подавать во влажном виде.
    Угольная пыль прилипает или смывается и, кстати, в мокрым он лучше горит.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Любезный Sport, ваш сосед неправильно вас просветил!
    https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
    Зачитайте ему, пусть знает, бурый и каменный, это разные угли!
    У меня бурый уголь горит совсем не так как древесный, топлю с осени, разницу вижу и Т* отдачу тоже.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://www.xn----7sbaboh8buz0b1f.xn--p1ai/tovar/ugol.html
    А вот так этот вопрос проясняют продавцы угля, разделяя на антрацит (каменный уголь) с высоким содержанием углерода и длиннопламенные угли - бытовое печное топливо.
    р. с. У меня эта реклама сейчас вылезает на странице при заходе на форум в нашу тему, так что может и зря давал ссылку.
    р. с. 2 Меня от покупки угля, несмотря на явную выгоду по сравнению с евродровами, скажем, останавливает необходимость использовать его в течении года - при длительном хранении на воздухе он портится, теряет качество.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Посмотрел ссылку, каменный уголь получается дороже бурого, которым я пользуюсь. Я и не набирал много угля, чтобы не пропал.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    По-моему, в Милано было написано, что нельзя топить ее углем. Или я что-то путаю?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Разрешённое производителем топливо для всех тормовских печей -дерево и угольные брикеты.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Не смог найти свой пост, где я выставлял новую инструкцию к данной печи, но повторюсь, в ней написано и о каменном угле, а в моей инструкции указано только о буром. Я написал на фирму, ответили, но не полно, одно я понял, что они в топке ничего не усовершенствовали...Хочу дождаться нормально ответа...
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вблизи своей дачи видел в продаже уголь, 6000р за тонну самовывозом. Также подешевле.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Но тонну замучаешься жечь! Я беру бурый в расфасовках по 10-15 кг, есть и по 35 кг, но без колес тяжеловато...
    6р. за кило.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Уголь-это здорово!
    Намного калорийнее дров.
    Но... Нет ли этого неприятного запаха в доме, когда топите углем?
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    У меня нет! Но на улице, когда дым опускается вниз, пахнет как на железной дороге, мне нравится, я много проездил на поездах и печурка мне напоминает вагончик...
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Только аккуратнее. В режиме "2" решетка греется будь здоров (судя по тому, как свободно она начинает проворачиваться, так легко она не проворачивается при любом режиме на дровах).
    А так: открываешь дверь - а печь как будто пустая ;) Ни дыма, ни запаха. Лежит внизу на дне кучка чего-то, тлеет темно-красным, голубые огонечки появляются.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Поеду в Москву, попробую у себя на даче потопить углем, хотя точно помню, что инженер Дмитрий, который мне рекомендовал эту чудо-печь, меня несколько раз предупреждал о том, что нельзя эту печь топить углем.
    Он дипломированный специалист по печам (высшее образование именно по этому направлению).
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Lao Czy, повторяю, бурым углем без проблем я топлю, но каменным не пробовал, в каком режиме я топлю, описывал выше. Вот получу ответ с завода, тогда поищу немного каменного угля и попробую.
