1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Lunarman, подводная :) Тяга в трубе возникает благодаря разнице температур, в некоторых случаях воздух в доме холоднее чем на улице и возникает обратная тяга. Печь начинает дымить в помещение. Чтобы подобного не происходило проветривают помещение прежде чем зажигать печку.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это я все знаю, про обратную тягу и что в утепленном доме холоднее, чем на улице. На самом деле еще и печка с дымоходом холодные, их прогреть в первую очередь надо.
    Однако прямо так переходить от температуры к разному давлению - как-то не думал. :)
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Хорошо топилось в эти выходные. В пятницу приехал на дачу в 20-30, топил до 1-30, около печи в топочной уже под 40, а в спальной комнате ещё 20. Топлю сейчас на мощности, близкой к максимальной, сжигаю по 2 кг дров в час. Наконец-то стопил почти все хвойные дрова - с 2007 года до половины дров у меня были старые доски и брёвнышки от разборки старого хозблока, а также обрезки бруса (торцовка) от строительства нового дома. Нормальных дров запасено с избытком (за забором поселка в 40м от дома в начале этого лета очищали полосу отвода под местной ЛЭП, а место там без подъезда автотранспорта), так что поваленные стволы достались мне на распилку. На этот год, правда, дрова были заготовлены раньше, 2 года назад. Но вид штабеля из 3 десятков 2-3м стволов внушает спокойствие - без дров не останусь.
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Посмотрите внимательно - может где на задней стенке какая наклейка осталась.
    У меня так было - пластиковая наклейка - была на задней стенке в самом низу.
    И при топке немного подплавлялась каждый раз с самого края. Но запах давала, не сильно, но было. После того как ее оборвал - запах пропал полностью.
  5. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    @Salon666, у меня вообще печь не пахла, даже в первый раз. странно это.
  6. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    @Paul Fox, наклейка горит? странно, у меня бумажная приклеена, до сих пор в отличном состоянии и не горит и не плавится. я недавно фото с нее как раз выкладывал. она же на дополнительном железном листе приклеена, он не греется до таких бешеных температур. или опять что то внесено в модель печи втихаря. :ogo:
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    И не надоело одно и то же вечно перемывать? Годы проходят - ничего не меняется.
    Те же люди обсуждают те же самые проблемы, а, так как ездят они не так чтобы часто (чаще в форуме сидят), то решение проблем предпочитают высасывать из пальца.
    "У меня, типа, все отлично с дымоходом сделано, заплачено мильон, а то что иногда дымит...ээээ, подтянем сюда науку! Что там может быть? Ах, да, температура! Ну так вот - разница этих самых температур"...и понеслось...
    Огорчу. Температура тут ни при чем.
    Температура в доме ниже уличной. Это вообще-то обычный прикол, чаще случается в начале зимы. Потепление непосредственно к выходным - и оно так и будет.
    Бывало и 12 градусов разницы (на улице - минус 12, в доме - минус 25). За последний месяц, в частности, такое уже было дважды. А если вообще - десятки раз уже было.
    Ничего не дымит! Ослабления тяги - не замечено и разу.
    Окурок возьмите (или щепочку с дымком) и понаблюдайте, затягивает ли дымок от щепки в дырочки над дверкой. И затягивает ли, или, наоборот - из этих дырочек воздух идет наружу. Должно затягивать в печку. Можно еще проще - дверку когда открываете дров подкинуть. Жаром обдает. Но! Ни малейшего запаха дыма чувствоваться не должно. От слова вообще.
    Если это условие не выполняется - тяга, увы, хорошей называться не должна.
    И почему вы все, как заговоренные, безапелляционно утверждаете "тяга у меня хорошая", но в качестве аргументов приводите не показания приборов, а непонятные фразеологизмы "гудит, свистит" и пр?
    У меня, к примеру, Милано гудит (тихо, правда) даже тогда, когда заслонка дымохода перекрыта полностью. На хорошо разогретой кирпичной печи. И что?
    ПС. Знаете, как это раздражает?
    Во-первых, все эти "иногда дымящие", но, конечно же, "с отличной тягой" отзывы говорят только об одном: печь Милано используется неэффективно. Для Милано, как средства быстрого прогрева помещения зимой - требуется максимальная мощность. Увы, вы не знаете, что это такое. Но не знаете того, что не знаете :)
    И во-вторых, что самое прискорбное. Читающие форум граждане (которых сотни и тысячи) вводятся в заблуждение о том, как должна безопасно эксплуатироваться печь. Похваляющиеся своими приобретениями фанаты ставят диагноз "Здоров!" (а как же иначе-то?), при этом здоровом состоянии допустимы некие шероховатости навроде "дыма обратно в помещение", но, конечно же, редко, и всего навсего надо открыть дверь в дом или подольше пожечь газетки...
    Из тысяч прочитавших - кто-то один наверняка заснет при нелепо сделанном дымоходе (это же нормально, что поддымливает, вон на форуме опытные товарищи и не такое рассказывают).
    Беда случится. Из-за вас!
  8. ХантЛи
    ХантЛи
    ХантЛи
    Громкое заявление. Тяга в трубе - она или есть или ее нет. Третьего не дано. У меня на мелано, а верона, печка тоже гудит когда поддувало на максимум. И что? А если дверь зольника открыть. Вообще ракетный двигатель. И это при том что дымоход у меня не доделан, по фасаду и ниже конька крыши на пол метра.
    Запах от печки у меня был только один раз при первой топке. Может какой пластик в топку кинули?
  9. Salon666
    Salon666
    Salon666
    Я вот про запах может это от урсы? плитами которыми я межды печкой и стеной проложил? вплотную между печкой и стеной от жара?
  10. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    У меня не Милано - за нее не скажу.
    При первой осторожной протопке запаха не было - еле ощутимый запах сильно нагретого машинного масла.
    Когда на второй протопке начал разгонять - появился не понятный запашек - не сильный, но неприятный - даже не знаю с чем сравнить. Просто неприятный - не сказал бы, что было похоже на горелый пластик
    Начал искать и нашел на задней стенке в низу наклейку. Она оказалась пластиковая. При нагреве печи самый ее верх плавился - сопливился.
    Я ее ободрал и все - теперь при топке посторонних запахов нет.
    Про тягу - не знаю что и сказать. При растопке мне приходится закрывать шибер - иначе тягой тушит подносимую к растопке спичку. :-(
    По этому лично мне не понятно - как может возникать "обратная тяга". ИМХО это невозможно.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    С первым снегом всех коллег по отоплению!
    Выходные были теплые, сегодня с утра вообще не топил, и так нормально.
  12. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Как красиво наши печурки в цене взлетели... в "каминах" она уже 41 тыщу стоит...
  13. iromv
    iromv
    iromv
    Второй сезон эксплуатирую Верону в избушке ПМЖ. Топится ежедневно. Избушка 30 с небольшим квадратов, каркас, утепление ватой 15 см. по кругу. Сейчас тепло 0... -5, ночью иногда до -10 опускается, топлю 2 раза в сутки (утром и вечером), по три средних полешка. Дымоход эмалированный Локки, весь утеплен, от печи сразу переход в сэндвич, 0.5 метра горизонталь через стену в прихожую, тройник 90 градусов нижней частью стоит на опорной площадке, вверх 4 метровых колена, зонт. Шибера нет. Этим летом хотел еще на метр увеличить, но так и не придумал как буду чистить (сейчас дымоход на метр с лишним над коньком торчит, а если увеличить на метр, то будет вообще не достать, снизу тоже не подлезть). Кстати, дымоход еще не чистил ни разу. В прошлом году топил сырыми дровами. В июне привезли кругляк, пока напилили, наколол, месяца 3-4 первая партия лежала под открытым небом до начала отопительного сезона. В этом сезоне они лежат уже больше года, переместил их под крышу, домой приносишь сухие, без снега, с ними растапливается значительно лучше. До сих пор лень наколоть лучин (в прошлом году без них не растопить было), кладу полешки, кусок коры побольше, да поджигаю другой кусочек и через верхнюю дверцу бросаю. Иногда, когда кора прогорит, а дрова не схватятся, приходится приоткрывать дверцу. Когда появляется устойчивое пламя и прогревается дымоход (температура наружной поверхности градусов 50-60 по ощущениям) сбавляю на рабочий режим, дальше особого внимания печь не требует, только полешки периодически подкидывать. Перчатками сам не пользуюсь, жена использует обычные х/б перчатки. Топлю с открытыми заслонками на дверце. Пробовал их закрывать вместе и по очереди. Что-то меняется, но что конкретно - особо и не заметно. Когда дрова прогорят и образуются красные угли, если больше подбрасывать не надо, то закрываю все заслонки. Ночью не топлю, пользуюсь электрообогревом. Ночной квт/ч стоит у нас около полутора рублей, если топить опилочными брикетами, по подсчетам получается примерно также, что и электричеством топить. А с углем заморачиваться не хочется: грязь, вопросы утилизации шлака (от дров то зола потом на огород идет). Да, окна пластиковые, топлю с окном на микропроветривании. Изредка забываю окно приоткрыть, думаю, ну почему не растапливается, даже открытая дверца не помогает. не горит и все. Потом глядь - окно закрыто. В общем как-то так. Печь покупали в ОБИ примерно за 17 тыс., думаю, своих денег она стоит. Рядом стоял отечественный аналог по компоновке и габаритам - дороже и качество внешне не очень понравилось.
  14. iromv
    iromv
    iromv
    У нас снега в середине октября навалило :)
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот странно - приехал н а дачу вчера, уже 3 дня температура -10-15, а вода ещё не замёрзла. В переходном агрегатном состоянии - типа шуга. При -12 на улице в доме было -3.Топилось отлично. Погода зимняя, красивая, снега много, но проходимо.
