1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. sas67
    sas67
    sas67
    Надо верить в чудеса и Деда Мороза.
    В Леруа г. Омск еще 4 штуки остались по 16890р (вчера было 5)
    надеюсь все понимают почему я точно это знаю.
    Весной буду устанавливать, надеюсь все получится и будет еще один позитив про Милано.
    Всех с наступающим.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спилковые краги сварщика. А теперь печного истопника. Куплены в Восток-сервис, 342р. Есть варианты и подешевле, 240, но они потоньше.
  3. sas67
    sas67
    sas67
    Был вопрос есть или нет сейчас кружок на плите.
    Дырку видно отчетливо.
    Распаковывать не буду т. к. к месту установки еще везти придется.
  4. iromv
    iromv
    iromv
    У меня модель Верона, она без кружка и крышки.
  5. Шлимме
    Шлимме
    Шлимме
    Я покупал печку осенью. У меня сам кружок был внутри.
  6. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    @sas67, Я думаю это печи из старых запасов :) еще с термоплатом. Шнур и блин должны внутри быть :) наверняка все это лежит в зольном ящике.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
  8. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    С Новым Годом Тормовцы :) Уря :):):) Всем здоровья удачи и мягкого тепла от печи :)
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Новый год встречали в Москве, но в новом году сразу на дачу. При 0 гр на улице в доме было -10 (предыдущая неделя была холодная). Зато после прогрева дома было легко - по утрам даже не топил.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Всех любителей Тормы, особенно Милановцев, поздравляю с наступающим Рождеством!
    sas67, судя по фото, у вас на печке есть съемный круг, который находится внутри печи, там и должен быть базальтовый шнур!
  11. oldio
    oldio
    oldio
    Подскажите пожалуйста, хочу купить милано2 и собрать щиток в перегородке. Достаточно ли будет этой печи для обогрева большой комнаты и детской, при условии что дверь в мыльно-парильную зону будет закрыта. До какого градуса нагрева ется щиток в смежном помещении? Не будет ли в детской адски жарко при закрытой двери?
    Очень озадачен, подскажите пожалуйста!
    Вот еще параметры забыл:
    Стены и перегородки каркас (Вагонка-Зазор-Изоспан-Роквул 10 см-Изоспан-Зазор-Имитация бруса).
    Потолок (Вагонка-Зазор-Изоспан-Роквул 15 см-Изоспан-Холодный чердак высотой примерно 80 см - Гидроизоляция - Металочерепица)
    Пол (Доска пола 35 мм - Зазор- Изоспан - Роквул 15 см- Черный пол - Воздух примерно 15-20 см - Песок 7 см - Пленка парниковая - Земля)
  12. ХантЛи
    ХантЛи
    ХантЛи
    @oldio, для Ваших 16 кв. м. печки будет достаточно. При закрытой двери в детской будет прохладно. Под окно повесьте конвектор 0,5 квт. Чтобы щиток долго отдавал тепло ставьте вьюшку на ход. И щиток колпаковый в полтора оборота.
  13. oldio
    oldio
    oldio
    Т. е. если прогреть детскую при открытой двери и прогреть щиток к вечеру, то при закрытой на ночь двери в детской ночью будет холодно? Щиток же должен отдавать тепло ночью?) Я то боялся что наоборот в 6ти квадратных метрах будет оч. жарко при закрытой двери.
    Что такое вьюшка на вход?
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Должно быть вполне нормально. Можно предусмотреть лючки для воздухообмена между комнатой и детской. вверху и внизу. Тогда прогрев детской будет идти быстрее.
  15. ХантЛи
    ХантЛи
    ХантЛи
    Вьюшка - заслонка которая перекрывает дымоход кирпичной печи.
    Щиток безусловно будет отдавать то тепло которое он накопил при топке печи в две комнаты. Также и печка будет отдавать накопленное шамотом тепло достаточно продолжительное время после протопки в помещение в котором она стоит. Поэтому, при закрытой двери, в маленькой комнате будет прохладнее чем в соседней. Уровнять температуры в помещениях можно - делайте вентиляционные люки в перегородке. Одно под потолком, другое возле пола. В нижний поставить канальный вентилятор чтобы дул из маленькой комнаты в большую.
