1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Natakolosa, дымоход естественно ходит, у меня сделаны кронштейны поддерживающие. Смотрите в теме.
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Не видел, может уже спрашивали. Нагревание излучением через стекло близстоящих предметов сильно заметно? Т. е. к примеру, стул деревянный на каком расстоянии от печурки перед дверкой со стеклом поставить можно?
    И на каком расстоянии, когда она активно топиться можно сидеть комфортно со стороны стекла?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Если долго топить - заметно.
    У всех печек приблизительно одинаковые расстояния от стекла. Обычно минимальные расстояния 1м -1.5 метра :) Конечно, многое зависит от мощности печи и объема остекления.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Друзья, я недавно отметил пятилетие установки и эксплуатации "Милано-2"! Могу сказать без излишней скромности, я доволен, чего и всем поклонникам этой модели желаю! Приятного тепла!
  5. iromv
    iromv
    iromv
    А я закончил второй сезон топки в ежедневном режиме :)
    Сейчас околонулевая температура, днем +5, даже с двух полешек жарко становится, поэтому топлю иногда только по утрам.
  6. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Да 5 лет это юбилей! Поздравляю! У меня только год и то топки в холодное время по выходным. Печью тоже доволен. Пробывал топить углем - понравилось. Только вот когда только начинаешь растапливать печь (все холодное) из-под верхней крышки секунд 15 идет дымок, потом тяга набирает мощьность и уже не дымит. Дымоход печи встроен в кирпичную печь.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Михаил 1968, не знаю, у меня дымоход стальной, дыма из-под верхней крышки не было. Вы сжигаете пару газет перед растопкой дров? Рекомендуют это делать для того, чтобы пробить дымоход от холодного воздуха...
  8. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Нет. Я накладываю несколько газет и сухие щепки. При поджоге газеты тяга очень горошая, пламя высоко уходит под крышку печи, не крутит, а все равно потдымливает, но несколько секунд 10-15
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Юра, я думаю не обидишься, если я тут отпишусь.
    В сетевых магазинах ОБИ сейчас можно купить печи Торма по цене лета прошлого года. Кому нужно - советую посмотреть в магазинах возле дома, есть почти во всех ОБИ России. По несколько штук, но есть.
  10. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    На сайте ОБИ нет таких
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Печи от тормы так же продаются и в других сетевых супермаркетах.
    В К-раута цены уже новые, выбор печей большой, от 30000-35000руб
    В Кастораме цены пока старые... за 17000-20000руб
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Они есть в наличии, в Москве почти во всех Оби. Прозвоните магазины.
    В Кастораме дешевле, но не по старой цене, по средней. А в Оби реально остались по ценам прошлого лета. Но немного и ассортимент не лучший.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Из под крышки именно? Не из верхних отверстий подачи воздуха? Или из под сьемного круга?
  14. sas67
    sas67
    sas67
    В Сибири начались теплые деньки и на этой неделе начал процесс установки печи.
    Встраивать буду в кирпичный щиток, в связи с этим появился вопрос как лучше подключить Милано
    vinogradovskiy, подскажите как вы делали подключение, чем уплотняли?
    Просмотрел Ваши сообщения там есть фото готового щитка без печи
    Я думаю это удобнее, при кладке печь не загрязняется
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В кладке оставляем отверстие в полкирпича, 2 ряда высотой, 140х140мм. Патрубок длиной 20-25см из нержавеющей трубы 120мм. Можно взять кусок толстостенной 3-4мм черной трубы.
    В отверстие в кладке патрубок уплотняется базальтовой ватой. На лицевую сторону изготавливается (лобзик с пилкой по металлу) из листа металла нащельник с отверстием на 1-2мм больше внешнего диаметра патрубка. Пробное подсоединение, фиксация положения патрубка и нащельника, затем саморезами крепим нащельник к кладке (сверлим дырочки и ставим самодельные дюбели из свернутой в трубочку консервной жести. Приставляем печь окончательно.
