1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. sas67
    sas67
    sas67
    @vinogradovskiy, огромное спасибо за столь подробную инструкцию
    я сегодня как раз вывел кладку на уровень подключения.
    По вашей методе можно после грязных работ все сделать. Красота!
  2. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Всем доброго времени. Моей Милано 4 года.
    Начались вопросы по состоянию шамотных вставок.
    Некоторые потрескались но пока держатся. А вот "зуб"
    (верхняя перекладина) совсем плохой стал треснул по середине и маленький кусочек
    вообще вываливается. Причины не хочу здесь выеснять. А если кто подскажет где
    приобрести эти детальки или изготовить из чего, из шамотного кирпича или из какого
    доступного огнеупора буду премного благадарен.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Ремонт можно провести жаростойкими мастиками типа гарант плюс, терракот итп. мастика прекрасно держится в топке я у себя так футеровку ремонтировал.
  4. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Fgh Спасибо за ответ. Эти мастики просто использовать как клей ?...
    или из них целиком детальку отлить? Однажды видел как из шамотного кирпича
    алмазным диском УШМ нарезали пластины, человек делал себе некий металлургический
    прибор для плавки. Получится использовать что подобное в моём случае?
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Мне в далекие 80-е для диплома нужно было соорудить печку. Набрал кирпичей, нарезал напильником канавок, проложил спираль. Времени много не потребовалось. Может и тут проще самому нужные детали выпилить (выточить)?
  6. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Склеил детальки высокотемпературным герметиком 1500 с. Пытаюсь заказать футеровку для Milano II
    ответов от продавцов пока нет.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Там же обычный шамот, пилите алмазным диском и нет проблем. Есть достаточно тонкие пластинки в продаже.
    Мастика исаользуется как клей. Из себя она представляет глиняно песчаный раствор с жидким стеклом или чем-то похожим. Продается в ведерках, ее только размешать нужно перед пременением.
  8. marcon
    marcon
    marcon
    N68E33
    Дилеры Thorma ответели что есть шамот для Milano II и даже в наличие и стоимость не такая удручающая на июнь 2015 около 3.5 т. р комплект. Выждал сутки после склейки герметиком, провёл лёгкую протопку пока всё Ок.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Начинаю реконструкцию своего топочного агрегата - перекладку кирпичного щитка в небольшую кирпичную печку, в пару к Милано.
    Милано "отставлена от работы", как говорят железнодорожники о локомотивах. Отставлена и в прямом смысле, отсоединена от щитка и задвинута в угол. Куплена печка 6 лет назад, честно отработала 5 зим в самое холодное время, ноябрь-март. С этой печкой и с "зимним" домиком мой дачный сезон стал круглогодичным.
    Щиток, это его последнее фото в целом виде. 5 лет назад я его только-только заканчивал, в жаркое лето 2010г.
    Далее уже ход работы - снята перекрышка щитка и разобран узел стыка с сендвичем. Снято ещё 3 ряда кладки на ребро, черные внутренности щитка. Сажи не мало - каюсь, не чистил 3 года.
    Как работы дойдут до строительства новой печки, открою свою тему.
  10. БСЛ
    БСЛ
    БСЛ
    Украина
    Всем доброго времени суток. На неделе пришла и мне Милано и вот думаю как подсоединить. Хочу через щиток. Если кто в теме киньте схему самого оптимального щитка для этой малышки. Желательно с порядовкой или дайте ссылку.
  11. oldio
    oldio
    oldio
    Присоединяюсь! Вопрос очень актуальный. Тоже настал тот момент, когда нужно собирать щиток, сейчас вот только с фундаментом под него не могу решить. Пол уже лежит, вот думаю, можно ли щиток поставить на пол? выдержит ли он нагрузку щитка, учитывая что под будущим щитком сейчас проходит лага 150х200 мм.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    На обычный пол можно ставить печь (щиток) главное чтобы общий вес не привышал 700-750кг.
    Для остального нужен фундамент.
  13. sas67
    sas67
    sas67
    @БСЛ, почитайте тему
    "печь-камин+ щиток "
    я для себя выбрал схему, предложенную Владимиром Жирновым - с подтопком
  14. БСЛ
    БСЛ
    БСЛ
    Украина
    С щитком опредилился, но возникли другие вопросы. Хочу втулить его в простенок по центру. Не будет ли трещин в стыках соединения щитка с стенами. Можно ли обложить его плиткой или просто заштукатурить.
  15. oldio
    oldio
    oldio
    @БСЛ, А какой щиток выбрали? Можно ли порядовку заиметь?
