1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пока не открыл тему, несколько снимков тут.
    1. Интеграция подиума к конструкциям дома. Помимо тяжей и глухарей, которые подтягивают его к перегородке, на уголках вывешиваем подиум на стену.
    2. Термозащита подиума - 2 слоя асбокартона.
    3. Выставлены фасадные половинки кирпичей 1-го ряда и забетонирована внутренность 1-го ряда, керамзитобетоном, с армированием.
    теперь перерыв на месяц, пока керамзитобетон наберёт прочность и отдаст влагу.
  2. oldio
    oldio
    oldio
    Уважаемый vinogradovskiy, что то в этом роде должно получиться?
    Будет ли прогревать милано-2 такой щиток толщиной стены в пол кирпича? Вообще очень много неясно, требуется глубокое изучение вопроса, а время ограничено (Уже приехал отец, хочет помогать класть щиток, а проект не готов. Брал за основу вот этот проект найденный в инете
    Очистные дверки сбоку щитка вообще не вписываются в мой проект, т. к. щиток планируется врезать в стенку между детской (7 кв. м) и комнатой откуда топить (13 кв. м). Как реализовать в двухколпаковом щитке очистные дверки с лицевой стороны (со стороны топки)? Или мне больше подойдет какой то другой вариант щитка?
    Перечитал тему "печь камин+щиток" и нашел схему предложенную В. Жирновым, которую выбрал БСЛ. Нашел схему порядовки только с шамотом внутри и с кирпичной топкой. Или я что то упустил?
    Нашел еще схемки от vinogradovskiy, вот эти
    может они более приемлемы? Какую из этих схем вы бы посоветовали для моих параметров? Вот план домика-бани
    Очень нуждаюсь в вашей помощи! Хелп)
    Вот изначальный проект в скетч апе
    печь 3,5х3,5 с отопительным щитком -Ver2.skp
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Тот щиток, который вы прорисовали (на основе печи с топкой), несколько тяжеловат для Милано. Второй ярус колпака почти не будет нагреваться. Постарайтесь ограничиться количеством кирпичей в щитке 200-220. Чистки можно вынести на любой из фасадов. Шамот в щитке для Милано не нужен.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Милано в обстановке печного строительства. Класть новую печь начну недели через 2. А пока, понемного отвлекаясь от обычных дачных дел, готовлю фронт работ. выполняется огнезащита, и одновременно утепление стены. Очищен пригодный к использованию старый кирпич. Натянуты нити по углам печи.
  5. alextrush
    alextrush
    alextrush
    Тольятти
    Всем привет! Огромная тема, оч крутая! Сегодня оплатил печь Милано2) Две недели и она моя) Подскажите товарищи, как вы смотрите на совмещение печи Милано2 и дымохода Вулкан? Заранее благодарен!
  6. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Нормально, только он по стоимости будет дороже самой печки.
  7. alextrush
    alextrush
    alextrush
    Тольятти
    А что тогда посоветуете?
  8. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Ищите местных изготовителей. Почитайте тему про трубы.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У Милано появилась подружка. И печка снова в деле. Первая проба прошла с её участием. И только на следующий день попробовал собственную топку кирпичной печи. Пока уживаются мирно, не мешают друг другу. Правда, первая проба прошла со второй попытки - сперва подымило слегка, надо было пробить пробку холодного сырого воздуха в каналах кирпичной печи. Сжег газетный факел в чистке, тяга пошла.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Дополню парой изображений, для представления места Милано-II в интерьере.
    Предназначение Милано, как и раньше, быстрый нагрев помещения при зимних приездах в любую температуру. Тепло её дыма частично реализуется накоплением в верхнем ярусе кирпичной печи. Для этого Милано подключена к восходящему каналу нижнего яруса. Из 300 всего кирпичей Милано может нагреть 150, это примерно столько же, как и в ранее имевшемся щитке.
    Поддержание температуры, тем более накопление тепла для ночёвок совсем холодного времени - это уже будет делать топка кирпичной печи.
  11. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Друзья-товарищи, прошу мудрого совета, потому что очередная сессия изучения рынка строительных материалов в моем городе повергла меня в глубочайшую осеннюю депрессию. Как сказал один знакомый, в нашем городе можно купить только известку и обои, и это недалеко от истины.
    Приблизился вплотную к установке Милано 2 в дачном доме, конструкция пирога защиты стен и ППУ вроде продуманы, закуплен материал для этих целей, и теперь первоочередной задачей становится защита деревянного пола под печью и перед ней. Предполагались разные варианты с финишной облицовкой кафелем/керамогранитом, но теперь приходится исходить из того, что есть в наличии у наших продавцов, и эти варианты в моем представлении слабо подходят для обозначенной цели.
    -минерит (точнее - плиты Фламма). В настоящее время доступны лишь в одной точке в количестве одной штуки, перспективы поставки в ближайшее время туманны.
    -ЦСП формально продает одна контора в городе, только умалчивает в рекламе, что продают партиями от 50 листов, что мне не подходит.
    -плоский шифер - жутковатая вещь, зато продается, хотя его пригодность для данной цели сомнительна.
    -OSB плиты - то же дерево, что и сам пол, еще и кафель не приклеишь без танцев с бубном.
    -гипсокартон - обычный гипсокартон, никаких огнестойких его разновидностей у нас не встречается.
    -варианты типа фанеры, ДВП и т. п. еще менее приемлемы. Все, выбирать больше не из чего. Совсем.
    "Бутерброд" предполагался обычный - базальткартон, нечто листовое, сверху плитка. Перед печью - возможно, еще притопочный лист нержавейки поверх плитки. Что выбрать, если выйти за рамки этого ассортимента невозможно?
  12. matway
    matway
    matway
    Любой материал, на который можно наклеить плитку. Она будет основной противопожарной защитой.
    В Вашем случае - минерит, ЦСП, плоский шифер.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    На пол можно положить металлический лист на который сверху закрепить сетку, стеклотканевая такая для штукатурных работ, выше на клей для теплых полов приклеиваем керамогранит итп плитку. У меня такой пирог работает. Под печами типа каминофен (милано именно к такому типу относится) пол греется не очень сильно, в силу конструкции, печь обдувается воздухом, который не дает ей перегреваться.
  14. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    В том и дело, что в моем случае минерит и ЦСП не рассматриваются по причине их недоступности) Из озвученного списка остается только плоский шифер? Плюс вариант с металлическим листом, предложенный ниже.
  15. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Вот еще вопрос, касающийся расположения печи. Нормы, прописанные в мануале, относятся к горючим стенам - до них производитель требует выдержать минимум 20см, по факту, возможно, это даже оптимистичная цифра. Так выглядит место установки в реале, подобные фотографии уже выкладывал. Под гипсокартоном деревянные стойки каркаса, утепленного минватой. Пароизоляция удалена, стойки зашиты базалькартоном, сверху идет гипсокартон, далее будет слой того, что Тизол называет МБОР (фольгированный базальт, на фото присутствует), затем каркас из профиля и листы суперизола. Только одна стена и вызывает интерес, остальные стены будут далеко. Если печь расположена так, как на первом фото, то уже до гипсокартона остается минимально 20 см. Плюс каркас плюс суперизол - будет около 14см (до самого дерева - более 20).
    Есть и второй вариант расположения - фото 2. Тогда расстояния выдерживаются с запасом, но страдает и эстетическая, и функциональная сторона - притопочный лист посреди прохода, печь светит лицом в кухонную мебель, а не жилую зону комнаты (расстояние до мебели выдерживается при любом расположении).
    Короче, первый вариант предпочтителен, он удобнее в плане эксплуатации, но насколько безопасен? 150920151085.jpg 150920151086.jpg
