1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 31
Сам устанавливаю печь MILANO-III
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 14.11.11.
  1. matway
    matway
    matway
    Суперизол очень хорошо теплоизолирует. У меня из него короб над печью сделан, и для защиты потолочных балок использовал.
    Но решать и соблюдать пожаробезопасность - Вам.
    ПС. У меня печь (не "Милано") отстоит от стены на 25 см.
    У меня насчет безопасности паранойя.
    Стену за печью делал так: минерит через базальтокартон в местах прилегания к стойкам каркаса - воздушный зазор через керамические втулки 30 мм - минерит - керамогранит.
    Пол: шпунтованные половые доски - базальтокартон - минерит - керамогранит.
  2. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Выглядит отлично и, на мой взгляд дилетанта, совсем не опасно.
    Насчет паранойи - тоже страдаю этим, поэтому также склоняюсь к вынужденному второму варианту, как ни хотелось бы выбрать первый. Жаль еще, что даже специализированные магазины, торгующие печным оборудованием, ничем помочь не могут - в наших краях, похоже, защищать стены, пол и перекрытия вообще не принято, судя по ассортименту. Абсолютно все приходится везти из других городов.
    Возвращаясь к вопросу про пол. А гипсокартон как основание на пол стоит рассматривать? Прочностные характеристики не бог весть какие, но внизу шлифованный ровный пол, сверху плитка - нагрузка распределиться должна вроде бы. Просто все равно вон лишний остался, стоит без дела у стеночки
  3. matway
    matway
    matway
    Я гипсокартон не стал бы рассматривать для пола.
    Плитка может поломаться. У меня плитка наклеена на минерит, и то одну уже менял...
    Хотя, может, у кого-то и есть положительный опыт.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня под печкой сделан пол из гипсокартона в два слоя, поверх него на печной клей уложил плитку. Четыре года уже... т. т. т. Гипсокартон на деревянном полу. Тем более, что печка у меня не конвекционная, а чугунная и расстояние от дна печки на котором и происходит горение дров и брикетов не более 10-12 см. Плитка разогревается достаточно сильно при максимальной топке в морозы, но гипсокартон действует как изолятор. Как-то в своей теме об этом писал. :|:
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @matway, расскажите, а что вы спрятали под потлком в коробе? Интересно, для чего нужна такая конструкция?
    @Undertaker21, а зачем вам предтопочный лист на керамическую плитку? Нужно сделать площадку под печь больше и не нужно городить лишнего. Керамика прекрасно справится с задачей. Ведь назначение этого листа безопасность, бывает такое, что дрова стреляют или вывалится уголек или головешка в момент закладки дров. Лист должен принять на себя последствия и не допустить загорания. У конвекционных печей сильнее всего греется часть где счтекло, нужен как минимум свободный метр перед стеклом и та часть где проходит одноконтурный дымоход, плюс первый метр после печи. Бока у таких печей нагреваются не так сильно, хотя безопасные расстояния указаные производителем нужно обязательно соблюдать. Чем больше воздушный зазор между стеной и печью тем лучше.
  6. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Ну листа может и не будет, я понимаю его предназначение и то, что он в этом случае нужен постольку-поскольку.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    @Undertaker21, наклейте на стенку слева фольги и спите спокойно - будет стена холодная
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    @Undertaker21, Можно совершенно спокойно поставить Миланку в 20см от стены, тем более защищённой экраном. То, что декларирует производитель, совершенно верно - конвекционный кожух греется не сильно. Вы проверьте, не попадёт ли угол стены в излучение от стекла при такой установке - опасная зона сектор в 45гр от стекла на расстояние 80см. Излучение от стекла греет очень сильно, приходится всё убирать из этой зоны при работающей печи.
  9. sergsheremet
    sergsheremet
    sergsheremet
    Добрый день уважаемые любители Милано-2. Я так-же стал обладателем этой печки. И прошу совета.
    Нужно ли как-то замазывать щели между шамотными камнями в печи? А то из завода они там просто так лежат и между ними не большие щели.
  10. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Нет. Не нужно. Они должны иметь свободу перемещения при нагреве - остывании печи.
  11. sergsheremet
    sergsheremet
    sergsheremet
    А почему тогда, у всех на форуме, на фотках этих щелей нет. Они что сами замазывали?
    Прошу ответить владельцев Милано-2.
  12. iromv
    iromv
    iromv
    @sergsheremet, раньше делали бесшовную футеровку, потом стали делать ее из другого материала, отдельными кирпичиками. У меня Верона (та же Милано, но без крышки), там тоже футеровка сделана из отдельных элементов. Впереди уже третий отопительный сезон с ежедневной эксплуатацией.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  14. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Чего народ так возбуждается на эти щели? Это просто футеровка. Металлический корпус вокруг них без щелей? Ну и все. Просто производитель заменил цельную футеровку на составную из нескольких частей. Ему так проще и изготавливать и монтировать и возить и хранить. Да и печке лучше - есть деформационные швы. ИМХО.
  15. sergsheremet
    sergsheremet
    sergsheremet
    Благодарю за ответ.
