Как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Буркина, 16.11.11.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Терморегулятор (термостатическая головка) поможет Вам поддерживать комфортную температуру в комнате, для балансировки она не предназначена. А вентиль под термоголовку имеет балансировочную регулировку. Вентиль.png
  2. Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Pawelvoroz
    Большое спасибо.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тема перемещена из п/раздела "Радиаторы отопления".
  4. Ystjk
    Ystjk
    Ystjk
    Попробуйте как на приложенном файле...
  5. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Дауж у меня сложнее всё(
    от котла уходят 4 ветки - 2 батареи 8+4, 5 батарей 8+6+4+4+4, 3батареи 4+8+8, 3 батареи 8+8+4. последние 3+3 батареи на втором этаже. число секций соответственно. две ветки первого этажа и второй этаж до кучи через шаровые краны. почитал и прослезился. система двутрубная.
  6. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Не знаю много или мало но за сутки сгорает 30 кубов газа.
  7. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Чуствую себя тупым школьником, но не понимаю я без дополнительного разжевывания описаний по балансировке двухтрубки. В моем случае имеем три контура попутной двухтрубной СО (Тихельмана), отходящих от коллектора. Трубы контуров - полипропилен 25, подводка к радиаторам - 20-ка, коллектор спаян из 63-й трубы. На практике получил ожидаемый сильный провал температуры на средних в каждом из контуров радиаторах.
    Все описания сходятся в том, что на всех радиаторах открываются краны на подаче и полностью закрываем вентиля обраток, дальнейшая регулировка осуществляется вентилями на обратке. Но дальше мнения расходятся. Остановлюсь на описанном здесь способе от Lyko: Полностью открываем "концевой" радиатор и настраиваем по нему. Из этого не понимаю следующее:
    1. в случае с двухтрубной попуткой какой радиатор считать "концевым"? Последний на подаче, на обратке или который середине (как наиболее проблемный)?
    2. Что дальше в подробностях? Приоткрываем потихоньку остальные радиаторы. Все сразу или по одному открываем и каждый раз смотрим? Основным условием указано, что температура "концевого" не должна упасть. Но позвольте, как ей не упасть, если вначале на весь котел приходился только один "концевой" радиатор, а в итоге будет висеть целый контур пусть и чуть-чуть открытых радиаторов. Теплопотери будут и температура у него все равно упадет.
    По логике ожидаю получить одинаковую температуру на всех радиаторах и она естественно будет ниже одного единственного, главное чтобы одинаковая.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    12
    26
    20
    опять 20
    @Трещер, Схему рисовать будем?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы точно уверены, что это он? Тихельман?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В попутке, первый получает всегда сливки. Если он не перекрыт, то он будет всегда горячим.
  11. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Еслиб мог схему нарисовать с мобильного устройства нарисовалбы уже. последнее 3+3 считать не надо. если вкратце. от котла отходит дюймовая труба, которая делится на тройнике на две дюймовых. одна уходит на второй этаж через шар кран где расходится на две 3/4. к одной подключено 4+8+8. к другой 8+8+4. последовательность соблюдена. вторая дюймовка на тройнике делится на две 3/4 которые через шаровые краны расходятся в разные стороны. к ним подключено 8+4 и 8+6+4+4+4. последовательность соблюдена. на всех батареях по 2 многооборотных крана.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должны значится и сходиться. А батареи соединить с этими трубами, можно тоже по разному. Как? Почти не видно...не кажет.
  13. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    @касимов 2,
    Ну вроде как он - первый радиатор на подаче является последним на обратке. Чтобы на пальцах не объяснять в приложении схема сделанного целиком. В моем случае наиболее горячие радиаторы ближе к котлу в контуре (первый и последний). Чем ближе к середине - тем холодней. Я так понимаю что из-за равенства давлений на подаче и обратке - жидкость просто плохо циркулирует в через радиаторы в центре контура. И в этом случае по логике нужно плясать от центральных радиаторов.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rabbit, Котел кто? Насос? Есть варианты ответов.
  15. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Как сходятся так и расходятся. по другому при такой компоновке дома сдедать не получилось.
