Как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Буркина, 16.11.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Трещер, Я в Вашей теме ответил. у Вас не балансировка виновата, у Вас утепление отсутствует.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rabbit, Перекройте БКН. Перекройте краником! Перекройте ТП. Все должно прогреться по батареям.
  3. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Извините, иногда приходится отлучаться. Котел Baxi Luna 3 1.310 comfort одноконтурный. Насос в котле штатный Grundfos UP 15-60. На теплых полах свой насос UP8-25-60, стоит за трехходовым клапаном.
    БКН сейчас полностью перекрыт кранами. Теплые полы действуют. Но такое распределение нагрева между радиаторами наблюдалось изначально, когда на котле без коллекторов и прочей приблуды висел только один контур. Да, разбег температур был меньше, но все равно четко прослеживался. Сейчас температуры подачи/обратки 65/45. Смущает большая разница, но даже уменьшив ее (например гидрострелкой и более мощным насосом) думаю распределение температур останется таким же - разбег температур только поменьше будет. Балансировать ИМХО нужно, но детали процедуры не понятны.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изначально не хватало скорости потока. Монтирую попутки долго и счастливо, засады создаем мы сами или некачественная запорная арматура. Там рулит не давление, а свобода проходу теплоносителя.
    Коллектора закольцевать, будет ГС. Насос на батареи, насос на БКН (обязательно). Все сдружить с мозгами котла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rabbit, И есче. Коллектора после котла, часом не из тройников ПП25мм?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  7. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Коллектор, тот что после котла и на котором все висит - из тройников ПП 63мм. Коллектор, к которому контура отопления приходят - из ПП25мм :faq: (мало, да?).
    Котел с трехходовым клапаном на переключение между БКН и отоплением (греет либо одно, либо другое). Поэтому отдельно насос на БКН не понадобился. Рассчитывал обойтись без доп. насоса на отопление используя насос в котле
    P. S. а изначально почему скорости протока не хватало. Выхода с котла 3/4, дальше ПП25мм, отводы на радиаторы ПП20мм, заужений при варке нет - варил сам и контролировал. Вроде норм. все.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот она и беда настенника. греется БКН, замерзает СО. Греется большой БКН - СО замерзает еще больше. В попутке, при остановке теплоносителя, только материал батарей, объем воды, и утепление помещения могут продержаться. Хотя сие охлаждение, будет с любой разводкой из алюминия.
    Теплосъем. Батареи работают, где - то сквозняки.
    Нормально.
    Первая засада. Мизер запая и все затормозится. Плюс различие в высотах этажей, и получаем теплым только второй этаж. Если там холодно, то тормоз на ветке серьезный. Но суть одна - котловой насос не продавливает все ветви. Слаб он. Монтажник оказался активнее.
    @Rabbit, Шаг первый, прочистите фильтр перед котлом. А вдруг счастье рядом?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысли в ночи. А почему на схеме котел имеет три контакта всего? Котлы не трогал, посему спрашиваю? К то вязал котел?
    пойду схему котла гляну и усну...
  10. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Нет, БКН отсечен от системы кранами и не работает. Дополнительно програмно выключен на котле. Весь теплоноситель уходит в СО.
    Какой монтажник? Смущает то, что котел аналогично работал и на одном контуре на 80м.кв. где уж полюбому должен был тянуть. Батареи также были существенно холоднее ровно посередине.
    Всю систему дела я сам. С котла три трубы - одна обратка, две подачи с трехходового - одна на отопление, другая на БКН. Фильтр чистил и проверял несколько раз - всегда чист.
    Как итог, все же считаете нужно начинать не с балансировки системы а с поиска заужения?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все понято...
    Подключение верх - низ. Опрокинуться поток не представляю как может. краны, вентили? Что есть на батареях? Какой этаж горячее? Обвязке СО свято верю со схемы! Она один в один? Что пробовалось или не пробовалось перекрываться в начале эпопеи системы?
  12. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Изначально был сделан один контур по подвалу и подключен напрямую к котлу (без гребенок и прочего). Подключение батарей - верх-низ по диагонали. Все вентиля полностью открыты. Крайние радиаторы наиболее горячие, по мере приближения к середине - прохладнее. Ситуация одинаковая и зимой и летом.
    Затем сделал остальные контура стрелку и все что на схеме (один в один). Подключение батарей на оставшихся контурах низ-низ. Прогреты в пределах радиатора равномерно, претензий нет. Вентиля также полностью открыты. В пределах контура такое же распределение - в середине контура самые холодные.
    Включение, отключение, полное отсечение теплых полов от СО кранами роли не играет. Не меняется ни дельта температур ни давление на подаче и обратке. Какой этаж теплее пока сложно судить, т. к. дом не утеплен и хоть котел и работает на максимум, удержать температуру не может. Поэтому второй этаж самый холодный. Но по естественным причинам.
    Но еще раз подчеркну, проблема не с теплосъемом. Летом, при +30 в доме картина была ровно такой же. Еще когда планировал какую СО делать, читал что на попутке (Тихельмана) такое распределение температур до балансировки нормально. И как я понял вызвано тем, что после середины проток теплоносителя через радиатор выше, т. к. сопротивление обратки уменьшается (вместе с ее длинной). Поэтому пусть и более остывший, но за счет скорости програвает радиатор. Сам не до конца понял этот момент но морально был к нему готов.
    Поэтому для начала планировал разобраться с балансировкой, и уж потом смореть справляется ли насос. Там решение хоть понятно какое. Оттого и вопрос изначальный был - как балансировать не однотрубку, не обычную двухтрубку, где последний радиатор тупиковый, а именно попутную двухтрубку.
  13. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Вот и мне интересно насчёт насосов. если я перевожу из 65 скажем градусов на 75 через минуту максимум вся вода тоесть антифриз уже прогревается котёл показывает 75 но если пройтись по батареям они сходу разной температуры на руку. прибор у меня только на 60 градусов. подозреваю, что с ним можно попробовать на минимальной температуре теплоносителя.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rabbit, Пояснения поняты. Пробуйте оставить полностью открытыми проблемные батареи. Средние. Далее балансировка тех, что после них. Потом уже первые. Все требует времени. Реакция может быть долгая. И еще, один из вариантов это приоткрывание краников обратки (при балансировке).При этом краны подачи должны быть открыты полностью.
    Недостаток скорости. Я в уме перебираю варианты возможных засад. Может кто и сможет физически объяснить причину зависания, но когда был один! контур, такое могло быть только от зажима при пайке. Подключение низ - низ на двухтрубке не приветствую. Организм батареи работает конвекционно, и не каждая батарея для этого приспособлена. Тем более, что скорость теплоносителя очень большая через нее.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @касимов 2, https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ правда ситуация ещё запутанней - однотрубка.
