Как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Буркина, 16.11.11.
  1. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Ну, физику процесса объяснить не могу, но еще раз пробежался по тырнету - проблема холодных средних батарей на Тихельмане известна. В том числе комрад Next57, присутствующий здесь, участвовал в баталиях и священных войнах какая СО лучше. Может он и сможет объяснить суть проблемы. Был еще товарищ Inchin, который судя по его постам на Тихельмане собаку съел, но ныне заблокированный но форуме - уже не спросишь :(
    Ну да ладно, все рекомендации сводятся к необходимости балансировки попутки, а уж потом смотреть на мощность насоса. Но еще раз, можно для тупого, как сибирский валенок, по шагам. Закрываю все радиаторы, открываю только средний. Дальше что? Пока в голове следующий сценарий: понемногу открывать идущий сразу перед средним один радиатор и добиваться чтобы температура на нем была одинаковой со средним. После успешного завершения, переходить к идущему сразу после среднего и выравнивать температуру с двумя предыдущими. На этих двух, при этом, температура будет оставаться одинаковой, хоть и будет понемножку падать, т. к. теплосъем с контура увеличивается. И так по всей магистрали. Правильно? Или как по-другому?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После среднего. Подача при этом должна быть полностью открыта, а приоткручивать обратку батареи.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    , если нет возражений, пока посидит на "скамейке запасных" и послушает "начальника транспортного цеха" (с) :).
  4. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    То что регулируем обратками при полностью открытых подачах я понял. Хорошо, первым регулируем радиатор ПОСЛЕ среднего. Затем какой? Если еще дальше от среднего по пути подачи, то когда регулировать те что до среднего?
  5. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Долой дискриминацию по цвету штанов! Да здравствует истина. :)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    тихельмана.jpg Имхо, абс. не претендую на истину в последней инстанции, как вариант.
  7. beras
    beras
    beras
    Насколько важна балансировка на выходе из радиатора, а текущая регулировка на подаче? Какие проблемы вызовет термоголовка на обратке?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уточните, что конкретно, Вас интересует?
  9. beras
    beras
    beras
    Если ставить термоклапан на верхний ввод в радиатор, то термоголовка становится вертикально в потоке горячего воздуха - не работает. Выносным градусником проверено, что если бы стояла горизонтально параллельно батарее, то работала бы, но термоклапан не позволяет(
    Зато на выходе снизу становится как положено.
    Вот и хочу клапан с венитилем, который сейчас стоит на входе, оставить для балансировки, а термоклапан врезать в выход к обратке.
  10. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Вот, и я догадываюсь что наверное в этой последовательности. Но блин, где же практики? Как обычно, приходится придумывать велосипед :(
  11. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Теории ещё не написано. но мне кажется надо руководствоваться градиентом температур тоесть убавлять батарею с самым маленьким градиентом начиная с самой горячей. измерение делаю пирометром из всеинструменты для измерения температуры людей. 2650 рублей. в своём пауке добился одинакого градиэнта вход 60 выход 45-50 за сутки. думаю и тут прокатит
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вы невнимательно осмотрели велосипедную стоянку...:close:
    Там, во всю "стену" висит принцип и цель гидравлической балансировки:
    "...Прижимать хорошие радиаторы, пока не загреют плохие"!
    Так вот "решающей разницей" между балансировкой в "тупиковой" и "попутной" схемах
    будет
    а) ..строгая последовательность от самого дальнего ("плохого"), к котлу. В тупиковом контуре.
    б) И абсолютно "случайное" выяснение, при отсутствии расчета, последовательности балансировки в контуре "попутном".
    Один этот "факт", имхо, способен .."предотвратить" пользователя от "попутной схемы" в нерасчетном варианте. При единственном "расчете" - ..авось, будет равномерность по радиаторам...:victory:
    При том, что оба варианта (тупик, попутная) можно сделать на отлично, а можно и ..угробить.
    В вашем, "попутном" случае, в ожидании "равномерности" - стоит открыть сразу и полностью (!) все радиаторы.
    После чего - ..выполнять указанный выше .."алгоритм".:um:
    - "...Прижимать хорошие радиаторы, пока не загреют плохие"!
    Дело небыстрое, но при сноровке, достижимое.
    Ежели больше привлекает "научный подход" - начните (поручите "счетчикам") просчет "колец" на максимальную невязку в 5% по перепаду давления в начале / середине / конце контура.
    С получением цифр преднастроек или "оборотов" балансировочного клапана на каждом радиаторе. :um:
  13. est412
    est412
    est412
    Казань
    Товарищи, не совсем понимаю следующее:
    Допустим имеется "тупиковый" контур, радиаторы в нём с термостатами.
    Для балансировки я:
    - настраиваю термостаты на максимальную температуру (ведь это аналог включения полной подачи, если я правильно понимаю?),
    - балансирую регулировками на выходах радиаторов.
    А потом в разных радиаторах (или как минимум комнатах) настраиваю термостаты на разную нужную мне температуру! Разве система таким образом снова не разбалансируется?
  14. beras
    beras
    beras
    Если и аналог полной отдачи, то не во всех термоголовках. В пурмо и волтеке в сочетании с клапаном волтек при некоторой температуре все же перекрывают поток. Их можно либо снять, благо это делается просто, либо подоткрутить с резьбы, выставив на максимум, чтобы термоголовка немного болталась-пошатывалась. В первом случае результат гарантирован.
    После балансировки выставлено соотношение, при котором у самой холодной (первоначально) батареи все остальные напор забрать не смогут, так что при необходимости она всегда получит столько, сколько ей будет нужно. Это верно и для других менее холодных радиаторов по отношению к более горячим.
    А вот что же может плохого случиться, если термоклапаны поставить на выход на обратку? Есть сведущие в таком нелегком вопросе?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Фишка" №1:
    Гидравлическая балансировка производится один-единственный раз. Как описано в теме.(#12)
    Фишка №2:
    После чего "другой" клапан, регулировочный, на подаче радиатора,
    можно крутить как угодно
    , руками или термоголовкой.
    - На остальных приборах это не отразится, практически.
    И "разбалансировки" не будет.
    ...Если непонятно (?) сообщение №12 в этой теме:
    ...После чего "верхние" краники приборов можно крутить совершенно в любую сторону, без опаски
    ..опять разбалансировать систему.
    Краны "нижние" надо ..опять "забыть".
