Как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Буркина, 16.11.11.
  1. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Можно крутить но при приближении к открытым положениям нижних кранов они начинают влиять. уже! потом начинают влиять всё сильнее и сильнее!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Открытыми "нижние краны" бывают только ПЕРЕД гидравл. балансировкой.:ogo:
    За исключением, может быть, "последнего" радиатора ветки, который (см.тему) принят
    за "базу" при балансировке остальных радиаторов.
    До (!) проведения гидравлической балансировки радиаторов - никаких "управляющих" температурой девайсов ставить не нужно!
    О них не было (!) и речи. :close:
    Иначе, будете балансировать радиаторы .."вдвоем":
    Вы - "по гидравлике", а термоголовки - "по температуре".
    Что получится? :faq:
    Тогда, как для балансировки гидравлики, (на ощупь) температура радиатора вам нужна только для
    "ощущений" равенства радиаторов и по гидравлике.
    - Как единственный способ "увидеть" невидимые л/сек, проходящие через радиаторы.
    Т. е. в качестве "интерфейса".
    Переход же "интерфейса" в режим "испорченного телефона", имхо, мало кому поможет.
    Впрочем, с достаточным проворством, можно (?) произвести балансировку до того, как термоголовки
    начнут собственную .."коррекцию" вашей системы.
    Уже было:
    Наверное, выделить надо было "..После чего"
  3. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Вы меня не правильно поняли. открытое состояние я имел ввиду степень открытости нижнего крана, которым проведена балансировка. дальше верхние краны точно также влияют когда их открытость приближается к открытости нижних.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда вы меня тоже не поняли...
    "Влияние" регулировочного крана - это уже "пользовательская" регулировка.
    Именно эту регулировку можно
    крутить как угодно. ...Хоть в 0.
    И то, что эта регулировка "влияет" на радиатор - нет ничего необычного.
    В других радиаторах от этого - не прибавится, не убавится*, в уже (!) отбалансированной системе.
    Что (еще раз) - цель гидравлической балансировки приборов.
  5. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Эта регулировка влияет на всю систему. ведь насос просто гонит носитель. закрыл одну батарею через остальные больше попёрло. или как?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Невлияние" на другие радиаторы после гидравл. балансировки
    - Это именно для того, чтоб не "поперло" в другие. Или в один открытый. Просто ..называется "по другому".
    Просьба принять "НА ВЕРУ".
    Или.
    ..Идти читать о постоянном перепаде давления при переменном расходе.:um:
    Ну, то, что насосу все равно качать, что в один, что в 5 радиаторов, по развиваемой мощности,
    это уже "следствие".
    В установление "баланса" ..вклиниваются режимы эксплуатации, потери давления в каждом из колец цирк. радиаторов, баланс и этих потерь, и т. д. и т. п. После чего только можем сделать заключение
    - насколько / почему / когда может нарушиться равный "баланс" расхода через каждое кольцо.
    Вещи интересные и достойны внимательного изучения. :um: (первоисточники)
    Но вам то нужен конечный и "общепринятый" результат?
    Т. е. КАК? ..просто и без заморочек сделать все радиаторы рабочими (?):faq:
    (см. название темы)
  7. Shamilich
    Shamilich
    Shamilich
    Астрахань
    Приветствую, уважаемые. Описываю свою ситуацию. Досталась мне готовая 2-х трубная тупиковая система отопления. Котел двухконтурный Hermann мощностью 30кВт. Дом двухэтажный. Площадь каждого этажа примерно по 50 м2. По пять радиаторов на этаже, плюс теплый пол в ванной, подсоединенный также как и дополнительный радиатор («параллельно» трубам прямой и обратки, как и свойственно тупиковой системе). На второй этаж идет отдельный стояк. Две зимы пережил без вопросов по отоплению и особенно не заморачивался (температура на улице была до -22, в доме было комфортно). Перед холодным сезоном проводил обязательное ТО котла (не сам). В начале этого отопительного сезона при очередном ТО специалист по котловому оборудованию подрегулировал горение в топке котла путем оптимизации соотношения воздух/газ в горелках для равномерности и плавности прогрева теплоносителя (водопроводной отфильтрованной воды).
    И вот, собственно, проблема: Перестал вообще греть концевой радиатор на втором этаже, на первом этаже в 4 и 5 радиаторе температура тоже заметно уменьшилась. Заметил это еще до регулировки воздух/газ, и, поэтому, мне кажется, это вообще не взаимосвязанные события. Просто после регулировки уменьшилось количество вкл/выкл котла и время периода набора температуры соответственно увеличилось.
    Покурив соответствующие разделы на этом форуме, пришел к выводу, что необходимо проводить гидравлическую балансировку, которую проводят вроде бы один раз перед вводом в эксплуатацию системы отопления. Но тут возникают попутные вопросы:
    1. Как же все работало два сезона назад?
    2. Не похоже ли это на механическое засорение трубопроводов?
    3. Может сначала стравить возможный воздух по методу, описанному в одной из тем тут? Хотя с крана маевского на концевом радиаторе идет стабильная водяная струя без воздушных пузырьков. Сливал литра два в пластиковую бутылку. На вид водичка без мех примесей.
    Специалист по котловому оборудованию, поделившись личным опытом, предложил когда потеплеет добавить в отопительную систему какой-то специальный раствор для промывки системы. Погонять в таком режиме отопление. Затем полностью слить и заполнить чистой водой. С его слов уже не один раз таким образом восстанавливал работоспособность радиаторов.
    Прилагаю фото (сделано на мобильник) одного из своего радиаторов. Поизучив мат. часть, пощупав руками левый и правый клапаны понял, что у меня слева клапан настроечный угловой и прямой поток (температура ощутимее выше), а справа клапан регулирующий угловой и поток обратный. До сего момента уровня комфорта добивался регулировкой правового клапана, который, как получается, нужно настроить один раз и более не трогать, раз он оказался на обратке… Что же это - монтаж сделан неверно? И как же теперь быть с балансировкой, если она потребуется? Крутить шестигранник внутри на левом клапане?
    И еще одна особенность, мною подмеченная: в первую зиму для создания комфортных условий температуру на котле выше 55 градусов не задавал, во вторую она была уже 63-65, сейчас ниже 70 не опускаю. Температура за бортом все зимы примерно одинакова.
    Написал много, думаю понятно. Очень надеюсь на консультацию, с чего начать и в каком направлении двигаться.
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Shamilich, Грязевик перед котлом стоит? Если да, то начинаем с него. Чистый, значит будем искать далее. Начните по чуть чуть подкручивать краны на радиаторах идущих первыми от котла. Всего пару градусов. И ждите эффект. Я думаю что пока так надо.
  9. Shamilich
    Shamilich
    Shamilich
    Астрахань
    Уже искал, но в видимой части трубопровода его нет, а за общивкой стен посмотреть не могу (даже если он там вдруг расположен).
    Тоже уже прижимал на первых двух и на большее значение (градусов на 10 - 12). После было ожидание полдня. Результатата не дало. Или все-же надо начать с мизерно малых значений?
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Shamilich, а фото котла с подводкой можно? Не обязательно с мизерных. Открытым у Вас должен быть только последний, а остальные прижаты.
  11. Shamilich
    Shamilich
    Shamilich
    Астрахань
    3.jpg Пожалуйста. Трубы уходят под столешницу, потом под отделку. Грязевика в поле зрения нет (за столешницей тоже). Стоит один грязевик, затем фильтр грубой очистки на вводе водопровода в дом, с которого и питается система отопления, и ГВС. Или же должен быть свой отдельный грязевик на контуре отопления?
    Так было и есть. На втором этаже концевой радиатор с полностью открым клапаном, на первом все прижаты, только на четвертом из пяти открыт полностью (в связи с падением температуры). Если на нем прикрыть, то этот радиатор становится заметно холоднее
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Shamilich, Да на системе отопления должен быть свой. Он должен быть предусмотрен конструкцией котла (не могу понять какой котел этой марки), но раз Вы говорите что котел обслужили, значит мастер почистил его. Такое ощущение что насосу не хватает мощности протолкнуть. Если раньше проталкивал, значит нужно где то тут искать. У меня так было, но у меня насос отдельно и грязевик перед ним. Посмотрите как точно называется котел. Попробую почитать.
  13. Shamilich
    Shamilich
    Shamilich
    Астрахань
    Котел Hermann Thesi 30SE. Конструтивно фильтр внутри стоит только на контуре ГВС. Мастер тоже высказывал предположение, что по симптомам похоже на забитый грязевик, но ни снаружи, ни внутри мы с ним так и его не нашли.
    Нутром чую, дело не в котле, а в паутине разводки;)
  14. Shamilich
    Shamilich
    Shamilich
    Астрахань
    Может все-таки с этого начать? Попытаться вытолкнуть предполагаемую воздушную пробку.
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Shamilich, а на какой скорости у Вас насос стоит?
