Как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Буркина, 16.11.11.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Shamilich, вот и хорошо.
    По первому вопросу у меня также нет объяснений, но может старшие товарищи подскажут.
    А повторому возникает вопрос зачем? Трубы пропилен, воду Вы не кипятите) И что там может образоваться. Вот чтобы я дейтствительно посоветовал так это поставить грязевик перед котлом на обратке и тогда не будете мучаться вопросом мыть или не мыть.
    Я даже могу предположить, что система заработала лишь от повышения подачи насосом.
  2. Shamilich
    Shamilich
    Shamilich
    Астрахань
    :super: Это однозначно.
    Увеличение подачи было проведено после всех процедур с балансировкой. Просто показался недостаточным нагрев на первой скорости. Греть стало получше, но не уверен что здесь четкая однозначная взаимосвязь (теплый пол вообще был холодный после балансировки, чем меня не хило так растроил, но за ночь разогнался). Может с насосом я просто поторопился и для чистоты эксперимента попробую как-нибудь на выходных вернуть его в прежнее состояние (самому интересно).
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Shamilich, все правильно, на 2 скорости горячая будет быстрее подавться к последнему, а соответветсвенно и теплее будет.
  4. Shamilich
    Shamilich
    Shamilich
    Астрахань
    Ну что ж, подождем, когда
    Очень интересно...
    И, кстати, именно
    и отстутствие грязевика послужило поводом подумать о возможной засоренной системе, требующей промывки...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Сходил в "источник" вопроса ..раньше:
    "Экспертиза" заочно - время терять. Ничего не зная "наощупь" и "на глаз" о системе - только гадать, с "девизом" Что? Где? Когда?.:faq:
    "Думается" только, что к проблемам гидравлическим могли (!) добавлятсья проблемы "тепловые"
    - т. е участие ...ЕЦ при изменении некоторых параметров Т* ..неслабое.:ogo:
    Кстати, именно из "проблем с ЕЦ" в вертикальных 2-тр. возникли .."термоголовки".
    - Для "саморегуляции". Потому что чистая гидравлика балансировки, на верхних этажах, из-за
    этой ЕЦ. - "плавает" в зависимости от уровня температуры вообще и от переменной разности температур в частности.
    Пардон, вопросов "теории" уже хочется ..избегать, их "есть по форуму" в избытке.
    Когда будут проблемы именно из-за "грязи" - тогда и промывайте.
    - Профилактика обходится боком.
    Даже короткий "проскок" неподготовленной воды (сырой водопроводной) ..форсирует коррозию всего.
    В т. ч. и ..."цветных металлов".
    При заливе, после промывки .."свежей" воды в СО - проблем с коррозией (удаление кислорода) будет еще больше.
    По "хорошему" (нормы) промывка делается "сетевой" водой, т. е. водой ..подготовленной.
    В последние годы допускается обходиться ...подешевле
    - Промывка - "сырой" водой, но "залив" - обязательно (!) - "подготовленной".
    Ну а пока, ежегодные (!) промывки (в ЦСО), оставляющие ..сырую воду в СО - только ее гробят.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, "финишируем" с вопросами, не относящимися к "БАЛАНСИРОВКЕ" ?:pioner:
    Теме ..предстоит "чистка" от постороннего... Ибо статус - "важная".
    Именно этот "нюанс взаимосвязей" ..уже рассказан в сообщ. о "Солдатском умывальнике".
    В виде .."роста перепада давления с увеличением расхода". И наоборот, снижение расхода при ..уменьшении "напора". И при этом .."ничего не трогалось".
    Это именно "об этом".
    3-я скорость:
    ...вот, если ..хорошеннько наддать насосом, самые большие "струи" - будут те, что дальше всех от насоса.
    1-я скорость:
    ...А если насос совсем слаб, то "рулят" уже сопротивления "раздаточной трубы" и ...первые от насоса краны.
    Да и вообще "призывал"!
    ...Нет ни "нужды", ни причин "отбивать хлеб" у теоретиков "перепада давления":um::close:
    - На условия, влияющие на "мааа-ленькие нюансы", уже намекал.
    для "практики" - более чем достаточно,
    Что, в "переводе" означает - кто хочет разобраться до "тонкостей" - пож-ста, к "первоисточникам-основам".
    На уровне форумных "мнений" - ничего, кроме многократных повторений
    одних и тех же вопросов-ответов нас не ждет.
    Если же, "на руках"- плоды готового проекта, то надо учитывать то, что расчет велся на единственный
    "проектный" вариант -
    "Все посчитано на максимальный / постоянный расход, на все (!) работающие радиаторы и на определенную скорость насоса".
    И "нюансов", в этом случае, не учитывается.
    А радиаторы-то нуждаются в ..самой обычной и легкой, "температурной" балансировке. Руками. :close:
  7. Shamilich
    Shamilich
    Shamilich
    Астрахань
    :pioner:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скопирую сюда из "старо-затерявшегося", из первоисточника (Сканави А. Н. Отопление. 2002г) :um:
    5.4. Размещение запорно-реrулирующей арматуры
    Арматура на подводках к приборам систем водяноrо отопления, как известно (см.
    4.9), различна.
    В двухтрубных стояках применяют краны, обладающие повышенным rид
    равлическим сопротивлением,
    в однотрубных стояках пониженным сопротивлением
    протеканию теплоносителя.
    В первом случае повышение гидравлического сопротивления
    кранов делается для равномерности распределения теплоносителя воды по отопитель
    ным приборам.
    Во втором - понижение сопротивления способствует затеканию в приборы
    большеrо количества воды,
    Краны повышенноrо rидравлическоrо сопротивления типа "Термис" (рис. 5.12) с восемью
    возможными положениями клапана для монтажной реrулировки не имеют недостатков
    кранов с полой пробкой. Возрастание величины дросселирования у них пропорционально
    степени закрытия отверстия для протекания воды. Эти краны вентильноrо типа долrо co
    храняют работоспособность. Наличие патрубка с наружной резьбой 1 и соединительной
    rайки 2 дает возможность достаточно быстро устанавливать этот кран непосредственно на
    отопительный прибор без применения используемоrо ранее в этом случае "croHa" отрез
    ка трубы с короткой и длинной резьбой на ero концах. Следует отметить, что в настоящее
    время подобная конструкция применяется для большинства запорнореrулирующих YCT
    ройств, выпускаемых двух типов: "прямой", применяемый при открытой, и "уrловой"
    при скрытой прокладке теплопроводов.
    Монтажная реrулировка, проводимая вручную перед сдачей системы отопления в экс
    плуатацию, требует значительных затрат времени опытных наладчиков. С тем чтобы из
    бежать проведения монтажной реrулировки двухтрубных систем применяют реrулирую
    щие краны повышенноrо rидравлическоrо сопротивления с дросселирующим устройст
    вом.
    В таких кранах (рис. 5.13) имеется дросселирующая диафраrма с заранее выбранным
    диаметром отверстия, единым для всей конкретной системы отопления. Диафраrма соче
    тается в кранах с клапаном вентильноrо типа, причем клапан на конце снабжен иrлой для
    прочистки диафраrмы. Калиброванная конусная диафраrма (диаметром 36 мм), располо
    женная в седле корпуса вентиля, создает сопротивление протеканию воды, достаточное
    для требуемоrо ее распределения между приборами системы отопления. Иrольчатый кла
    пан кроме прочистки диафраrмы обеспечивает эксплуатационную реrулировку теплоот
    дачи прибора, а также может плотно закрывать кран.
    у приборов однотрубных систем водяноrо отопления устанавливают два вида кранов
    краны типов КРП и КРТ. Если приборные узлы делаются с постоянно проточными замы
    кающими участками (см. рис. 5.7, б), то применяются проходные краны типа КРП.
    Сканави, Александр Николаевич
    Отопление: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство», специальности 290700/ Л. М. Махов.
    М.: АСВ, 2002.
    576 с.: ил.
    (Учебник написан ..задолго до появления шаровых кранов. Кран КРП - его анАлог)
    В поздних изданиях этот "пункт" дополнен:
    В мноrоэтажных зданиях на стояках систем отопления устанавливают запорные проход
    ные (пробочные) или шаровые краны и вентили (см. рис. 5.4). Следует отметить, что за
    последнее время шаровые краны (рис. 5.18) различноrо диаметра практически вытеснили
    друrую подобную запорную арматуру.
    Объясняется это, прежде Bcero, их высокой надеж
    ностью (безотказностью в работе и долrовечностью). Краны используют при температуре
    теплоносителя воды до 115 ос инебольшом rидростатическом давлении в системе.
    Из темы: https://www.forumhouse.ru/threads/151183/page-2#post-3948895
    Дополню, что "краны вентильного типа", (в тексте) да и вообще ...вентили
    с 2007г. стали ..клапанами :ogo::close:.
    ГОСТ Р 52720 - 2007.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    частный дом. котел настенный 24 квт. теплый пол отсутствует. краны батарея обратка и подача 805_.jpg такие. термостат комнатный стоит.
    Вопрос - будет ли моя гидравлическая регулировка отличаться от стандартной? нужна ли она (площадь отапливаемая 90 кв.) ? И главное - что бы спальни отапливались эффективнее?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В сообщ. №12 написано:
    После чего "верхние" краники приборов можно крутить совершенно в любую сторону, без опаски
    ..опять разбалансировать систему.
    Краны "нижние" надо ..опять "забыть".
    1. Если на "верхних краниках" стоят "авто-регулировщики" (т/головки), а не "ручные", то же относится и к ним. Просто процесс ..кручения краников - "автоматизирован".:ogo:
    Ни площадь, ни количество радиаторов, ни ..выходной день;) не изменят "принципа" гидравлической балансировки. Ни зимой, ни летом.
    2. "Эффективное отопление" - слишком обьемный "раздел", чтобы решать его одними термоголовками.
    В основе действия которых заложены, без "пропаганды", 2 простые функции:
    а) "Прикрывать" прибор при перетопе от желаемой температуры в помещении.
    б) "Добавлять" тому же прибору, если желаемая температура, в том же помещении, понизилась.
