Мой дом из КБ Поротерм 51 + облицовка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем volgsk, 16.11.11.
  1. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    По поводу Terex понравился, по сравнению с Тербунским, как небо и земля. С идеальной геометрией кирпич только импортный с ценой от 1 евро и выше за шт. Хоть каменщики и верещали, но мое мнение, что кирпич достойный. Есть отклонения по геометрии, но зато цвет идеально равномерный. В нашем посёлке все строились из кирпича Российского производства, у кого-то силикатный кирпич (местного производства, разница кирпичей в кладке по высоте), 4 дома с Арского кирпича (когда-то считался хорошим, но каменщики в этом году жаловались на геометрию), "Ключищинская керамика" тоже присутствует (когда ложили дома летом кирпич был жёлтого цвета, как пошли дожди кирпич начал краснеть ! да еще в придачу проблемы с геометрией).
    В общем я доволен, есть небольшие отклонения по длине кирпича, и небольшая выгнутость в форме подковы (заметно если только очень внимательно присмотреться). Так сказать при всём богатстве выбора - это был лучший вариант за те деньги, которые я на этот кирпич потратил !
    По поводу мостика холода из полнотелого кирпича я думаю это не страшно ! Не везде был выложено красным кирпичём, только там куда не возможно было вставить доборник ! Вредые для дома мосты холода - это металл ! А ведь строят еще дома с толщиной стены в 2,5 кирпича, так что это "условный" мостик холода.
    Стоимость кладки: Поротерм 900 руб./куб, облицовка 500 руб./м2.
    Фото кирпичей приложенных друг к другу нет, но могу сфотографировать, немного кирпича осталось. Заодно сфотографирую и позеленевший кирпич :mad: Странно кстати, что никто не попросил этого сделать. :)
  2. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Дом начал расти вверх :)
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Размах впечатляет. Пейзаж завораживает (кроме хрущевских панелек:)).
    Хорошо бы картинки фасадов посмотреть, что бы следить к чему стремишься.
    Ждем продолжения. Успехов:hello:.
    Р.S. Грунты - песня!:super:
  4. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Завершение строительства первого этажа
  5. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Начало строительства второго этажа
  6. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Завершаем строительство 2-го этажа
  7. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Красиво! :super: Я правильно понимаю, что это летние фото? Или нет? Снег где? :|:
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А зачем внутренние стены делать такими тяжёлыми? Их же проще из тех же блоков лкласть, заодно и не будет трещин в углах. Я когда планировал строить, прикинул стоимость кирпича+стоимость кладки(правда кирпич пустотный), так оказалось из блоков дешевле и быстрее.:hello:
  9. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    :)]:super:
    Летние;)
    Согласен, что из блоков дешевле, как по стоимости материала, так и по стоимости работ ! Но я осмысленно решил выложить полнотелым красным кирпичём так называемую "капитальную" стену, так как на ней сходятся плиты перекрытия 1-го и 2-го этажей !
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня так же есть такая стена, на ней ещё и мансардная стена и плиты будут, но она как раз из 51 камня, правда из обычного, а не супертёплого, и прекрасно получилось::, к томуже штукатурить их менее трудоёмко, т к ровнее.
  11. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Решил как говориться подстраховаться ! Для себя всё-таки строю, экономия должна быть разумной ! Когда фундамент делал строители тоже говорили, что подушка ни к чему, грунты идеальные - песок + возвышенность (до воды далеко). Залил монолитную подушку, и использовал блоки ФБС-6, на них даже 9-ти этажки строят ! :)
    В доме капиталку выложил из красного полнотелого, а стену м/у домом и гаражём сделал также из 51-го блока. В советские времена всё (детали, конструкции и т.д.) делали с двойным, и даже с тройным запасом прочности ! В этом случае как говориться "больше, не меньше" :)
  12. madmax2011
    madmax2011
    madmax2011
    Ростов-на-Дону
    Выложи фото позеленевшего кирпича. И скажи это выссолы или грибок. Смывается или нет? И на каком кирпиче Липецком или Терех?
  13. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Зеленеет Липецкий кирпич, это точно не грибок ! Высолом назвать тоже трудно, т. к. кирпич позеленел прямо в пачках, хорошо хоть кладку из него не начали ! Не оттирается ничем ! Дилер позже предложил какую-то импортную химию, но я отказался оттирать, потребовал замену ! :mad:
  14. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Кладку вели на теплом растворе или на обычном(цементнопесчаном)?
    И ещё: облицевку клали под расшивку или под пруток?
    И кто подскажет кладка лицевого кирпича "под пруток" не намокает при "косом" дожде?
  15. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Кладку вели на обычном цементно-песчаном растворе, под расшивку.
