1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Помогите определить и запустить привод CAME
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем cardiosoma, 16.11.11.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Наверное, это не всегда так. У меня, например, вторая кнопка - для программирования дополнительных передатчиков - https://www.camespb.ru/uploads/f1/s/8/66/basic/81/677/Brelki_TOR-NA.pdf
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А первая не может что ли передать код для дублирования? А если пульт четырехканальный?
    В представленной инструкции вторая кнопка показана просто как пример, с таким же успехом может быть и первая:hello:
  3. Alexkr7
    Alexkr7
    Alexkr7
    Новороссийск
    Приобрел аналогичный девайс и к нему еще и фотоэлементы. Не могу дать им ума. Подскажите плиз по рабоче-крестьянски как, куда и на какие клеммы садить все провода. Почему от одного "фотика" идет два провода всего а от другого ГАРАЗДО больше
    СПАСИБО
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Потому что один приемник, другой передатчик. Там же схема по рабоче крестьянски нарисована как и куда втыкать.
  5. Alexkr7
    Alexkr7
    Alexkr7
    Новороссийск
    Мне нужна схема когда ворота закрываются, обнаруживается препятствие и ворота идут в другую сторону. не пойму почему одни провода на рабоче крестьянских схемах пунктиром другие не пунктиром обозначены? Как подлючать. Я подключил что у меня независимо открываются закрываются когда появляется препятствие в "фотиках" ворота останваливаются и не меняют на обратное дивжение
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По всей видимости Вы подключили фотоэлементы на кнопку стоп (клейма 1), а нужно этот проводок переставить на С1. А клемму 1 замкнуть с контактом 2 перемычкой. После этого проверить как срабатывают фотики. Если срабатывание происходит при открытии, а не закрытии, то необходимо будет поменять местами проводки на контактах концевиков (FC и FA).
  7. Alexkr7
    Alexkr7
    Alexkr7
    Новороссийск
    Провода перекинул, разобрался с концевиками все работает как надо если идут влево то срабатывает правый концевик если вправо то - левый. Трабла с "фотиками" на счет проводов на 1 и С1 сейчас открою двигатель
    У меня замкнуты 1 и С1.
    Это правильно?
    Я хочу чтобы когда срабатывает "фотик" у меня ворота остановились, которые идут на закрытие, и пошли в другую сторону
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Поставте перемычку 2-1, а выход NC с фотоэлемента подключите на С1
  9. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Подскажите пожалуйста как на приводе came bx 78 запрограммировать 2 пульта. Программирую первый, слетает второй и так по кругу. То есть дает запрограммировать только один пульт. Разобрался. Второй программируется от первого.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Все верно:victory:
  11. AlexeyU
    AlexeyU
    AlexeyU
    Что известно про линейку came brown line?
    А именно 001UOPS2000 с приводом 001OPS001. Отзывов не нашел.
    Вроде есть все необходимое: радиомодуль 2 брелка, фотоэлементы, режим калитки.
    Комплект получается существенно дешевле came bx 68/78
    Откатные ворота, металлопрофиль 4x2м.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @AlexeyU, пока видел их только на выставке. Выглядят очень уж бюджетно, да и характеристики такие же.
    Лучше возьмите уж ан-моторс
