Как сконфигурировать беспроводные датчики?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем 3691andrej, 16.11.11.
  1. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    На этих частотах проводки это индуктивности. :) Что странно, что датчики-то регятся, но не срабатывают при других адресах, а 315 не регятся что и понятно.
  2. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    У меня у родных датчиков в линейке D0-D3 джампера установлены одинаково, а в линейке А0-А7 по разному и сигнализируют и регистрируются. Посмотрите в руководстве по сапсан mms что они пишут об этом, т.к. они идентичны.
  3. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ну наконец-то сконфигурировал все пять пир-датчиков. D2 и D3 вообще не используем, D0 и D1 как на тех что в комплекте с сигой, пир и дверной соответственно(у них по разному). И остальными A0-A7 выбираем произвольные разные комбинации. При сработке выдаёт сообщение о зоне, например пир, и номере датчика. Единственно не понял как эти номера набирать дипами, уменя получилось в разнобой, но это в принципе не важно датчики подписал какой номер выдаётся при сработке, осталось запомнить где какой стоит.:)
  4. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Я рад , что получилось. А свои датчики я отправил обратно для замены в Китай, но придется подождать.
  5. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Скорей всего номер датчика задается перемычками А0-А7 в двоичном коде
  6. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Совершенно верно. Линейка D... -адрес сигнализации, А... - адрес самого датчика . И конфигурировать датчики надо под джамперы как у родных (у меня та же как и у Вас в линейки D). Я об этом писал в самой первой теме (но до конца не был уверен), т.к. не было инструкций не на сигу и не на датчики.
  7. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Номера как я понял даются самой сигнализацией, жестко привязаны два проводных канала. датчик камеры и что-то ещё, радиопиры у меня начили регится с пятого номера (родной таким и остался), затем я как то зарегил два дополнительных по принципу A0-7 как на пире родном и где D2 и 3 были нулями тоже зарегились. Их и другие оставшиеся я регил затем по новой и получилась реистрация с пропуском номеров 6и7, а дальше номера распределились в порядке регистрации (двоичный код набранный был не по порядку).
    Кстати всё поставил и работает, создавал ситуацию сработки всех датчиков подряд рассылает на два телефона ммс-ки не виснит, почту отключил. Самое главное включает входной контактор на эл. щитке и дом можно заранее обогреть (это главная для меня функция:)]) Есть непонятки с камерой нужно чувствительность наверно выставлять меньшую или вообще использовать её по запросу...сработало на яркое солнце, хотя прямого солнечного света нет.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Изучайте документы по установке ИК извещателей.
  9. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    ИК срабатывают на появление источника теплоносителя в помещении.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если бы... Ещё раз: читайте РД.
    Солнечный свет из той же серии, что и свет фар.
  11. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    На камере, если я правильно понимаю, другой датчик не ИК. У меня камера стоит в доме и направлена во двор и через стеклопакет она замечательно срабатывает на моё движение метров с 5-6. Пир датчики через стеклопакет не срабатывают. Думаю не зря в сигналке предусмотрена регулировка чувствительности датчика камеры.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если камера работает автономно, без регистратора, и при этом отправляет фото (видео) владельцу, то в ней есть мозги, которые, говоря по простому, анализируют изменение картинки за определенное время. Если есть регистратор (компьютор), то это делает он, а камера тупо передает изображение.
  13. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Регистратором работает сама камера в ней есть карта памяти и соответственно наверно какой-то контроллер т.к. всё подключено по четырём проводам обычный USB два питания и rx tx. Картинку слал когда выходило солнце и заходило менялась освещённость и сигнализация исправно слала mms. В пасмурные дни сработок не было при сработки картинки были поочерёдно освещённые и нет. Отключил датчик пока попробую с чувствительностью поиграться.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Еще можно с зоной детекции поиграться... Она есть?
  15. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Не очень понял что значит зона детекции? В моём понимании это номер зоны для пир датчиков или других. Из настроек камеры есть три настройки разрешения, чувствительность, количество снимков при сработке или запросе, ну и дезактивация, ИК подсветка не отключаемая.
