Лещина в саду
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Flora, 03.03.08.
  1. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    В любом случае хорошо поорудуйте лопатой, а не просто вырывайте эти побеги. Если они растут от корня маточного растения, то рубите корень со стороны основного куста, а оставшийся корень не даст погибнуть молодому растению. Если же они выросли из упавших орехов, то корешки там действительно небольшие. Обязательно при пересадке создать на новом месте хорошую тень, дабы избежать высыхания растения от солнца, желательно также надеть на растение после проливки обрезанную пластиковую 6-литровую бутыль, чтобы влажность была хорошей. Это именно для поддержания влажности, а не защита от перепадов температуры. Температура высокая тут ни к чему. И пересаживайте обязательно не в жаркий день, а когда пасмурно. Всё получится.
  2. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Как-то незаметно (самой смешно это писать) наша пурпурнолистная лещина вымахала огромной.
    Как правильно омолаживать и обрезать такой большущий куст? Если можно на фото отметить стволы к обрезке буду очень благодарна.
  3. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Я всегда считал, что для лещины главное свет. если он попадает на все ветки - то на них образуются орехи. соответственно, если целью обрезки является повышение урожайности - вырезаем все центральные стволы - внутри куста исчезает затененность и оставшиеся 6-7 наклонных ствола дают намного больший урожай, чем у необрезанного куста. при этом совсем уж "лежачие" стволы тоже оставлять не надо - они дадут ежегодные обильные прямостоячие побеги, готорые сведут на нет всю обрезку. Если же целью является уменьшение габаритов растения и неважен урожай - режьте как видите, лещина живучая, приспособится.
  4. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    @aleshok, спасибо за ответ.
    Цель - уменьшить. Хорошо бы так или меньше и уже не давать разрастаться:
    Читала на форуме (увы, не помню тему), что при радикальной обрезке, старые стволы могут засохнуть.
    Наверное, это и не страшно.
    Как думаете, кандидаты на вырезание красным, правильно выбрала?
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Irina_Ozhigova, Не знаю, как правильно обрезать, но когда лет 15 назад потребовалось убрать куст с того места, где рос, то укоротил на 2/3 и ничего, выжил. Тогда он был примерно такой как Ваш, сейчас побольше будет. Ни один побег не погиб и ухода не было никакого.
  6. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    @AVS_1014805, спасибо за совет. Резать всегда волнительно :)
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста сорта, с небольшой или отсутствующей корневой порослью.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Ирина, на Ваших фото ещё далеко до "радикально".
    Можете добавить и ещё столько. Вырезайте в центре куста и в самом низу. Сейчас.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    речь д. б. не о сортах, а о культуре.
    Лещина/орешник природой задумана в виде куста. Корень будет гнать поросль, если у надземной части будут ограничения: подмерзание, незалеченные раны, мало света...
  10. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    @toliam1, спасибо за ответ. Понимаю, что три ствола совсем не радикально. Вырезаю старые стволы из центра плюс сильно отклонённые, оставляю молодые побеги. Совсем длинные укорачиваю. Правильно? Какой высоты пеньки от земли нужно оставлять?
    И ещё вопрос: неделя-две на обрезку ещё есть?
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Ирина,
    оставлять молодые, вырезать старые из центра - правильно,
    вырезать сильно отклонённые - неправильно. Они отклоняются, в поисках света/свободы, раньше заплодят, чтобы привлечь Ваше внимание,
    пеньки от земли не оставляйте, совсем.
    Орешник желательно обрезать до цветения (видите длинные серёжки, готовые "пылить"?). Т. е сейчас. А если он у Вас для декортивных целей, то в любое удобное время. Оч. живуч.
  12. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Почки на фундуке, посаженном осенью, готовы распуститься, а вполне возможны заморозки до минус пяти. Погибнут?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В Вашем предположении слишком много "если". Они ведь еще не распустились. Возможно, и не распустятся до заморозков. Потому что фундук - тоже знает про возможность заморозков. Возможно и заморозков сильных не будет. Или будут. И даже в случае ответа "да, погибнут", - что Вы сможете предпринять? Отменить заморозки? Уговорить почки не распускаться? Весна с возможными заморозками будет повторяться каждую весну.
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Могу по прогнозу накинуть лутрасил. Когда подрастет, то заморозки не критичны, т. к. почки уйдут отправлено поверхности.
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    А я лещину растил-растил, а как белка прибежала- пожалел прогонять
