1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Про топку Kratki
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем lvpi, 16.11.11.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @nikolay_ch
    что выбрали, каков результат?
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - дык в более организованных тематиках на то есть FAQ
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я выбрал Кратки Антек, как самую маленькую по мощности топку с забором воздуха извне. Результат? Топил, прикольно. Правда, магазинные березовые полешки как-то не впечатлили - горели плоховато. Сосновые горят очень хорошо.
  4. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Всем привет, ищу топку, по мощности минимальную, дом обогревается газом, нашел следующий вариант:
    https://pechi96.ru/kaminy/kaminnye-topki/kaminnaya-topka-kratki-jas-6/
    Смущает материал топки и некоторые комментарии по поводу производителя данных топок в этой теме. Может кто-нибудь может посоветовать небольшую топку?
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Материал, как материал. Комментарии здешние негативные идут в основном от одного человека, который в целом к бренду настроен негативно и агитирует за бренд, стоящий в три раза дороже. Естественно, оно получше будет, но цена отпугивает. Насколько это для Вас важно, если Вы берете камин не для топки, а для красоты - решать Вам.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @nikolay_ch, ну дайте чуть болеее развернутый ответ, фото элементов.
    что нравится что нет, какие сложности встретились.
    меня к примеру сильно интересует горение при открытой дверке, не дымит ли?, не трещит ли?
    каково качество уплотнителей, защелки, ручек и пр.
    как смонтировали и пр.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Смонтировали на комплектный подиум в прямоугольный "короб", отделанный гипроком и выведенный под покраску. Стоит нормально.
    При открытой дверке горение не проверял, только разжигал. При открытии дверки запах горения в доме появляется. Горение при открытой дверце хуже, чем при закрытой. При закрытой дверце - запаха дыма в доме нет. Ничего не трещит, уплотнители нормально работают. Ручки на месте.
    Надо учесть, что у меня труба топка с тонкой трубой - 160 - может из-за этого тяга не так хороша, как была бы при 180 или 200 трубе. Но больший диаметр у меня не проходил - строители еще на этапе коробки накосячили с лагой перекрытия (поставили не по проекту, а я и не заметил). Подсос воздуха сделан сотой трубой, выведенной в духовое отверстие в цоколе.
    Фото камина - еще не окрашенного - сейчас уже все в "терракоте".
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Поправка, сейчас посмотрел, какие заказывал трубы - диаметр дымохода на печке не 160, а 150.
  9. AlekseySt
    AlekseySt
    AlekseySt
    Добрый день. Тоже рассматриваю Антек. Вы с каким выходом взяли? 150 или 180? И какая высота дымохода?
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Дымоход такой-же, как и выход из печки - 150. Всего я брал 5 секций по метру, одна начальная секция полметровая и два уголка по 45 градусов для изгибания дымохода, чтобы выйти в нужное место крыши. Подвод воздуха снизу трубой 100.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ! А зачем в комплекте идет мешочек с камушками? Он лежал внутри топки.
  12. AlekseySt
    AlekseySt
    AlekseySt
    Получается дымоход порядка 6м?
    Подвод воздуха внешний? В смысле извне дома?
  13. AlekseySt
    AlekseySt
    AlekseySt
    Меня смутило то, что Антек имеет два варианта выхода. 150 и 180 при всех остальных одинаковых деталях топки...
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это силикагель
  15. AlekseySt
    AlekseySt
    AlekseySt
    @nikolay_ch,
    Где-то на форуме проскочило сообщение, не помню где, что нельзя по каой-то причине в камин ставить керамический дымоход. Только не понял почему. Вы не подскажите?
