1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Про топку Kratki
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем lvpi, 16.11.11.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Дымоход больше - тяга лучше (в теории). Однако у меня и на 150 тяга такая, что мелкие угольки чуть ли не улетают в трубу.
  2. AlekseySt
    AlekseySt
    AlekseySt
    Спасибо. Надо ставить искрогаситель, наверное...
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Да не так все страшно :). Во-первых есть сверху пластина (не помню, как она называется), которая распределяет потоки воздуха, чтобы они не напрямую в трубу уходили, а во-вторых, есть входная заслонка от подвода внешнего воздуха и выходная. Можно регулировать горение в достаточно широких пределах.
  4. AlekseySt
    AlekseySt
    AlekseySt
    Подводка воздуха не автоматизирована?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Отделал я свой камин-гипокауст своими руками.
    Поверх шамота на клей CM14 Extra 3D панели сланец.
    По бокам портал кусочками CM14 Extra.
    А сверху и снизу портала купил упаковку керамогранита подходящего оттенка длиной 120см, и алмазным диском нарезал элементы нужного размера, закрепил.
    Сверху гипсокартонный короб покрыл камешковой штукатуркой короед.
    В процессе штукатурки был косяк когда не хватило штукатурку, смотрелось некрасиво после подкрашивания, пришлось демонтировать кусок короба, покупать похожую штукатурку, колеровать, в цвет всё-равно не попал пришлось вручную колеровать водоэмульсионку и подкрашивать штукатурку.
    Температура сверху не такая высокая, думаю с водоэмульсионкой ничего не будет, по крайней мере батареи в квартире красил ничего с ними не случилось.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В каком смысле - автоматизирована? Обычная труба с шиберной заслонкой на тросике. Тросик выведен в тот же короб пониже топки...
  7. AlekseySt
    AlekseySt
    AlekseySt
    Имел ввиду подвод воздуха оборудовать автоматическим приводом для того, чтобы не ходить и менять вручную положение заслонки
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Э... А зачем? :) Открыл верхнюю и нижнюю заслонки, затопил. Когда разгорелось прикрыл на нужную величину и все - бегать к нему незачем.
  9. AlekseySt
    AlekseySt
    AlekseySt
    Возможно) Надо пробовать)
  10. AlekseySt
    AlekseySt
    AlekseySt
    Добрый день, господа.
    Возник вопрос. Начал искать дымоход и посоветовали посмотреть керамический. Но ценник у него адовый. Вот и в раздумьях: чем плох и сколько проживет дымоход из нержи, если такой камин, без вторичного дожига, топить каждый день в холодное время года?
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ, а почему в интернете везде написано, что в комплект входит дефлектор из вермикулита, а у меня дефлектор из чугуна? Или это и не дефлектор вообще (фото), который нормально так встает на место дефлектора? И еще - не подскажете, какой стороной его правильно ставить? Мне поставили углом вниз, но я хочу проверить - правильно или нет.
  12. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    @Денис1235, спасибо за подробный рассказ. Рассматриваю кратки тоже люси, только 15 модель) Если не затруднит - дайте пожалуйста отзыв о пользовании, если можно с фото. А то начитался форума - голова кругом) можно в личку. Спасибо.
  13. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Народ! А кто еще имеет в пользовании топку от Кратки, дайте пожалуйста развернутый ответ. Интересует правдивость чистого стекла, красота горения в сравнении с топовыми производителями, а самое интересное - будет ли именно горение (не тление) на минимальной подаче воздуха. Ну и хотелось бы услышать, насколько Ваши ожидания совпали с возможностями топки и заверениями рекламных буклетов. Фото и видео приветствуется естественно.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Топку топил раз 10 наездами, времени чистить стекло ни разу не было, после протопки пепел оседает. Но в следующий заезд заложишь кладку и когда всё разгорится и включаешь подсос воздуха на максимум, то оно очищается. Любоваться огнём времени пока не было, кладу доски лиственницы, но в принципе, горит красиво, особенно когда воздух сосёт из дырочек на задней стенке.
    У меня она работает с внешним подсосом воздуха!
    Вживую огонь горит красиво, а на видео он как-то сливается в пятна, думаю потому что моя камера не умеет снимать с такой скоростью...
    При нагреве щёлкает, только я не понимаю что именно - может топка или может вагонка на мансарде.
    У меня пока неотапливаемый дом без межкомнатных дверей т. е считай площадь первого этажа метров 120 и гостиная до потолка это 6 метров и мансарда метров 50. Естественно, даже 14квт топка такое не обогреет. Но по ощущениям сразу тепло становится на мансарде.
    Я-то планирую в комнатах делать свой, отдельный обогрев.
    Шамот не разваливается, приклеенная к нему плитка тоже. Вообще у шамота и специальных мертелей для их склеивания минимальные параметры температурного расширения. Используйте правильные варианты и будет счастье.
    Рекомендовать или нет не знаю, мне не с чем сравнивать. Я её покупал для дизайна - чтобы на огонь полюбоваться и чтобы обогреть гостиную ранней весной/осенью при учёте, что комнаты обогреваются самостоятельно, пока претензий нет.
  15. QQQ1
    QQQ1
    QQQ1
    Белгород
    Хочу купить каминную топку Кратки серии MB. Может у кого есть отзывы о ней. Помогите с выбором.
