1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Что за система водоочистки БЭХО?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем igorym, 17.11.11.
  1. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    DSC_0979.JPG DSC_0980.JPG DSC_0981.JPG DSC_0982.JPG DSC_0983.JPG DSC_0984.JPG DSC_0985.JPG Паспорт на Титан не дают, а дают инструкцию по эксплуатации на всю систему. Фото не очень получились. В этой инструкции про напряжения вообще не слова.
  2. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    У меня установка Экволс-Элит с 0844. А в выложенном паспорте, хоть и есть упоминание о Титане-24, но и в нем нет указания о напряжении на электродах.
  3. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Моя система.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Источник питания - стабилизирован по току. напряжение может меняться до 24 В.
  5. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Источник питания - китайский (похоже для светодиодных ламп (очень похоже), на нем написано 48 В и 4 выхода на каждом (проверял тестером) по12 В. И как менять напряжение?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фото блока питания можете выложить?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как всё запущено... :) (я о блоке, не о Вас)
  8. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Вчера мастер Экволс поменял его на Вымпел-40 .При присоединенных проводах к электродам Титана-24 он подает напряжение 20 В и сила тока 7 А. Можно и увеличить напряжение и силу тока, но срабатывает вентилятор охлаждения Вымпела и это явление сопровождается шумом.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сначала зарядка называлась Стривер.
    Потом - Орион.
    Теперь - Вымпел.
  10. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    На выходные проверим, что это за вымпел. Купил спектрометр для определения железа.
  11. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Если можно, выложите анализ воды до очистки. Или сколько железа, марганца, сероводорода?
  12. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    @Шегинс, у меня от реанимации до реанимации через титан проходит 100 кубов воды .
  13. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Вчера реанимировал титан (бэхо) Ведро воды на плите, 10 литров воды +1 литровая банка лимонной кислоты, всё это дело доводим чтоб было горячая, разобрал бэхо, опустил электроды в ведро. Через 20 минут вынул, остатки накипи и прочего хлама. легко удалил кусочком фанеры. Собрал. Следующая разборка через 100 кубов .
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не плохо. Считаю, вполне приемлемо.
  15. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Может уже не нужно, прошло уже полтора месяца.
    На фото моя установка, протоколы разных годов. На основании протокола 2013 года была собрана установка.
