1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Что за система водоочистки БЭХО?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем igorym, 17.11.11.
  1. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Кстати, не так давно поменял колбу для картриджа, взял прозрачную. Удобно тем что видишь состояние фильтра, не надо высчитывать когда мыть оазис.
    Оазис мою через 35 -40 кубов, с ним проще, старый снял, опустил его в ёмкость (использую старую колбу от фильтра) залил горячей лимонкой так же 1 :10. И забыл до следующей замены.
    Почему использую старую ёмкость а не ведро или таз? Во первых не так просто найти подходящую тару для фильтра, во вторых чтоб его полностью покрыть лимонкой надо полтора ведра состава. А это перерасход (в моём понимании) В старую колбу заливаю 4 литра готового раствора, данного объёма вполне хватает что фильтр через 5-8 дней был как новый)
  2. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А анализ на сероводород не делали? И насчет регенерации, я в субботу делал. Взял отсоединил патрубки входа и выхода воды (они у меня на американках) от Титана-24. У него на верху есть два отвода в один вкручен газоотводчик с манометром, а на втором заглушка. Снял заглушки, вставил в патрубок воронку и влил в титан 4 литра 10 % горячей лимонки. Перекур Два часа. После слил ее через нижний патрубок и потом 15 литров воды пролил через него и все собрал как было.
    При вынимании и установки обратно электродов, портятся прокладки в крышках куда пропихиваются провода электродов и изоляция на этих проводах портится.
  3. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Долго Вы оазис мочите. В ЭКВОЛСе это делают за 40 мин.
  4. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Нет не дела. Меня данное качество воды вполне устраивает.
    У меня полный комплект резинок, надо будет ещё пришлют.
    Может я ошибаюсь, но ваш способ очистки не совсем качественный, много шлака остаётся на электродах, в следствии этого быстрее он снова окисляется. Я пробовал не до отчистить, (так получилось) в итоге электрод быстрее залип.
    Пот вашему способу проще, по моему сложнее, но после того как я электроды в ведре проварю как следует на них ни пылинки, как новые. Соответственно на дольше хватает до новой реанимации.
    100 кубов это не шутки)
    Я не знаю чем они его мочат и как, может какой волшебный элексир) у меня 2 рабочих оазиса +2 запасных. На рабочих оазисах прогнал 1166 кубов.
    Один в работе, один замочен. Как Продавец-установщик мне сказал так и делаю по инструкции.
    Первый раз попробовал замочить на 3 суток, он побелел, я думал всё готово, заменил а он через двое суток забился, позвонил продавцу, он мне порекомендовал взять второй, а который замачиваю забыть по него.
    В целом, данной системой водоотчистки я очень доволен.
  5. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    В принципе какая разница замачиваете Вы электроды в ведре или в корпусе Титана? Важно время затачивания.
  6. Живой я
    Живой я
    Живой я
    Сочи
    Ну не скажи, я когда его замачиваю в ведре вижу что в кипятке, весь хлам не слетел с электрода, беру кусочек фанеры и убираю остатки.
    А так же горячий раствор лимонки лучше снимает и быстрее чем остывший, при заливке лимонки в титан без разбора состав быстро остынет.
    А вы разбирали титан после вашего метода очистки ? Уверен что там не мало хлама на электродах остаётся, следственно кпд падает, быстрее нарост нового хлама.
  7. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    @Живой я, @Живой я,
    Да, разбирал его после регенерации все чисто. И потом ведро у Вас тоже металлическое.
  8. 5155308
    День добрый! Форумчане. Хотелось задать на прямую вопрос. По электролизу воды... если кто может ответьте.
  9. TransEcoProject
    TransEcoProject
    TransEcoProject
    Промышленная установка БЭХО для электрохимического окисления железа (II) до железа (III) с нерастворимыми анодами ОРТА. Стация водоподготовки питьевой воды для жилищного комплекса.
