Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    это то что нужно.
    не вариант. зачем заставлять бороться 2 воздушных потока, лучше у потолка организовать забор тепла и вентилятором по воздуховоду опустить его до самого пола.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Если внимательно посмотреть этот документ видно что печки сегодня другие :) Шильдик на печи важнее инструкции, производитель внес изменения в конструкцию, которые не отражаются в старой инструкции.
    На шильдике печи указана мощность в 10кВт https://www.forumhouse.ru/threads/130898/page-3#post-14272615
    Сравните:
    Синяя печка из инструкции
    Красная печка стоит у @Viktor1983,
    У меня труба без всяких герметиков. Намотал на выход печной шнур и одел сверху 120 трубу.
  3. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    различия увидел, спасибо что показали.
    все правильно. если печка позволяет и если дымоход идет без заужения, шибера, то герметик не нужен, а если с заужением, с шибером, то до зауженной части дымохода герметик обязателен. в печах длительного горения без герметика вообще нельзя собирать дымоход, иначе запах дегтя будет в комнате стоять.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Дымоход с заужением не правильный дымоход :) Это дымоход с нарушениями.
    Повторюсь, у многих печек мощностью в 10 кВт стоит дымоход 150! У magic stove производитель заузил выход от нормы. Делать его еще меньше не правильно.
    В печах длительного горения даже одностенный дымоход собирается по конденсату. И сделано это специально, чтобы не сгоревшие продукты и конденсат не вытекали из щелей где попало, а стекали в печь при насадном монтаже и там сгорали или собирались через конденсатоприемник при других вариантах. Труба собирается против дыма.
    В печах обычного типа, к которым относится magic stove, одностенный дымоход обычно собирается по направлению дыма :) При правильной эксплуатации конденсата в этих печах нет, соответственно и запаха от него.
  5. fgh
    fgh
    fgh
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    это по мнению производителя для майджика не правильно.
    а например для печи-камин Ferlux Lawa 120мм дымоход для 12 квт это норма.
    все правильно. и поэтому если дымоход не промазан герметиком, то дым, а когда печка не топится, то запах дегтя, могут попадать в помещение. на такие печи оптимальным будет ставить сендвич от самой печки.
  7. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Как всё сложно...
  8. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Ну вот, наконец-то собрал я дымоход IMG_20160130_130931.jpg и затопил свою печь первый раз IMG_20160130_134945.jpg , первые впечатления только положительные, несмотря на то что воняло от нагревания покрытие печи и экономайзера. Открыл двери и проветрил помещение, думаю на второй раз уже не будет пахнуть, протопка была пробная всего 4 поленца, горели они почти час IMG_20160130_134913.jpg , и потом ещё пол часа тлела кучка углей IMG_20160130_145934.jpg . за это время температура в помещении с открытой дверью в соседние две небольшие комнаты которые были холодные, поднялась на 4 градуса и составила 20 градусов, а в тех комнатах было всего по 4 градуса тепла а стало 9. тяга хорошая, несмотря на то что у нас оттепель сегодня +2 градуса, и обычно всегда плохо затапливалась печь. В воскресенье приедем с утра и уже попробую протопить побольше по времени. Экономайзер каким был цветом (серым) таким и остался, от него чуствовалось хорошее тепло. выше его нержавейка не потемнела, хотя тоже горяченькая была. боковые стенки у печи нагрелись слабо, но от отверстий чуствовался горячий воздух, конвекция в действии, задняя стенка нагрелась значительно сильнее боковых, даже кажется чуть выгнулась, так и должно быть? Стекло не закоптилось. верхняя плита прилично нагрелась, но думаю кашаварить на ней не получится, у соседа на своей печи на этой плите камни наложены IMG_20160116_144925.jpg чтоб тепло аккумулировали :)...
    Кстати при сборке дымохода и первой протопке присутствовал мой друг, пожилой уже человек, ему прошлым летом на даче поставили небольшой домик с ломаной крышей 4 на 5 метров, и ему нужна тоже печь, так вот увидев такое чудо у меня тоже купил сегодня же такую печь, в магазин где я брал свою печь, привезли такую же, только красной отделки, и при чём на 500р дешевле...
  9. Andre3
    Andre3
    Andre3
    Привет обладатели magic stove. У меня также был такой агрегат. Скажу одно - он стоил своих денег. А если еще к нему руки приложить, тогда вообще сказка становится. Я ее устанавливал пару лет назад. Тут на форуме еще не кого с такой не было, только ледерата была.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    у меня тоже выгибается. и еще при остывании задняя стенка очень громко "стреляет" при выпрямлении.
  11. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    У меня тоже при остывании стреляет раз или 2, думаю ничего страшного .
  12. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Ага, точно, стреляет при остывании, но не так уж громко... Значит это такие особенности печки.
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    это особенность почти всех металлических печей)
  14. Sashurik80
    Sashurik80
    Sashurik80
    На бирке указано, что от боковых и задней стенки до легковоспламеняемых поверхностей должно быть 30 см, а раз задняя стенка нагревается сильнее, то и от нее до стены, наверное, следует оставлять более 30 см?
  15. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    не обязательно, там не критичные температуры и 30 см будет достаточно. задняя стенка максимум 127гр боковые максимум 100гр. сейчас у меня задняя стенка 101гр, а стоящая в 30см от нее тумбочка 35гр, температура воздуха в комнате 25гр.
    печь лучше подальше от стен ставить, не из-за пожарных норм, а чтобы прогрев помещения был более равномерный.
