Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Поздравляю с новой печкой ! Насчёт дымохода у меня стоит 120 труба и всё отлично.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Yriy, у меня 120 труба одета через печной шнур, она уходит в щиток. У щитка дымоход 140.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Друзья, спасибо всем, кто откликнулся. Буду искать 120. Если уже не будет в наличие 120, то 115 через переходник. я прикинул, но 140 для меня дороговато. Я, так понимаю, что главное не заужать сечение дымохода, но и не делать его слишком большим. Еще раз спасибо все ответившим. :hello:
  4. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    экономайзер покупал вместе с печью в одном магазине, он тоже производства тим систем. их вообще редко завозят, вот мне "повезло". но он реально греть начинает моментально после начала протопки. а в высоту он гдето до полуметра, точно не скажу, буду на даче, ради интереса замеры сделаю.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Edwardrus, такой? если да что за заслонка стоит? ekonomayzer.jpg вот что они пишут "улучшения конвекции воздуха в помещении, что способствует более быстрому прогреву помещения. Конструкция заслонки у экономайзера предотвращает появление угарного газа в помещении" .где она стоит?
  6. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    у меня вот такая конструкция, я ранее в теме фотки уже выставлял https://www.forumhouse.ru/attachments/3756433/ в ней никакой заслонки нет, просто газы с одной трубы расходятся по 6ти и потом снова в одну, греет очень хорошо и сразу как только огонь в печи загорается.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Edwardrus, у Вас дымоход вставлен в печную трубу. Конденсата нет в печной трубе?
  8. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    дождик иногда чуть в печную трубу заливает ввиду некоторых особенностей, но конденсата за период эксплуатации старой печи не наблюдалось, да и временно это у меня пока так сделано, летом всё по уму сделаю. Кстати обратите внимание на цвет изгиба трубы на картинке (это только сделано было), за полтора месяца эксплуатации он не потемнел.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Энокономайзер работает и забирает тепло у дымовых газов :)
    У меня подключение выполнено эмалированной трубой фирмы Бофилл, она тоже цвет не меняет.
  10. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    хочу такой же как у вас найти экономайзер как у вас в Московском регионе. Все облазил, безуспешно.
    Нравиться, что он темный, цвет не поменяет, фирменный и отзывы у вас по нему достаточные. Кстати, а сколько вам пришлось за него отдать?
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  12. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Приветствую, стоил он у нас в ленобласти не дёшего, 3200р GjhxXB7BWAg.jpg , кстати в интернете очень мало информации о них, замерил его размеры, по высоте максимально 60см, сами трубы гдето 35, ширина 30см, глубина 20см. вот так он сейчас выглядит у меня tWUvix3Hvsg.jpg , как новый.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    И не найдете! На форуме вы единственный пользователь такой конструкции. Подобный конструктив экономайзера у нас слабо распространен :)
  14. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Да уж, я так и понял, но конструкция очень эффективная, теплоотдача хорошая, значит мне суждено стать в этом первопроходцем. кстати если помудрить то с экономайзера можно попробовать снимать тепло в соседние помещения по воздуховодам, но это уже как нибудь на досуге...
  15. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Спасибо ваши фотки информативны, не то, что в "тырнете". Теперь понятно, что труб 2 ряда.
    Еще хотел спросить, а правда там металл тонкий (0.8 или 0.5 где -то читал) или как обычно у импортной чернянки 2 mm.
    3200 это еще ничего...выходные пахал перепаханное, на удачу нашел 2 места в Москве, но ценник там существенно выше.
    И вопрос чисто к интуиции, он реально нужен/полезен и если да, то какой лучше 1 м. или 0.6?
    Мне кажется, что с таким экономайзером шибер (а его я однозначно хотел ставить) не так уж и важен, риск "тепло в трубу" хоть как-то компенсирован теплосъемом экономайзером.
    Но тем не менее, как при наличии экономайзера по уму шибер поставить "до" или "после" экономайзера? Конечно, что первое приходит на ум- это "до"...Хотелось бы услышать мнения.
    И еще...
    интересно, влияет-ли данное оборудование на поток дымовых газов? какие мнения? Не по требуется системе дополнительные 0.5-1 метр дымохода в качестве компенсации стабильности тяги
