Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    это тоже понятно, просто раньше я в руках эти изделия не держал...
  2. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    а может смысл в том чтобы совсем перекрыть проход воздуха когда печь не используется?
  3. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    когда шибер перекрывает дымоход не полностью, идет постоянное движение воздуха через печь, экономайзер и дымоход. пока печь теплая, экономайзер и дымоход будут тоже теплыми, за счет переноса тепла из печи. скорость переноса тепла будет одинаковая при расположении шибера до экономайзера и после.
    смысл есть в печах аккумулирующих тепло в большом количестве, типа русской печи, а из майджика аккумулятор очень плохой.
    те кто угорел к сожалению уже не смогут вам ничего на это ответить. если вы предпочитаете учиться на своих ошибках, то не буду вас разубеждать.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Для щитка покупал печную фурнитуру производства Финляндии :) У них тоже задвижки глухие, выше писал как топят теплоемкие печи, режимами тления в них никто не увлекается...Огонь горит в полную силу, сжигаются две-три закладки (количество дров зависит от массы печи) затем максимально быстро на колоснике дожигаются угли и только тогда эта заслонка закрывается. Она нужна только когда все в печи прогорело! Ей никто не регулирует горение.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @fgh, "для щитка покупал печную фурнитуру производства финляндии". У нас покупали то да, а в финке и эстонии только такие. На фото из эстонии. Не будет щели Трубочист не дает свое разрешение на использования печи.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @sere777, А есть фото этой трубы чуть повыше? В кадр попали только края маркировки трубы. В Европе покупатель сразу видит что покупает, жаль у нас не применяется подобное.
    Буква G указывает на то что труба не боится пожара в дымоходе, а 500 - это минимальное расстояние в 500мм до сгорающих конструкций. Должен быть еще указан температурный класс трубы, марка металла из которого сделана труба и его толщина.
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @fgh, нет. когда поеду в кохтла-ярве если не забуду сфоткаю
  8. алекс52
    алекс52
    алекс52
    Уважаемые обладатели печей magic stove. Как Вы отнесетесь к печи carobna. Аналог вашей печи но с металлической плитой. И подскажите - какая толщина железа.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @алекс52, Это не аналог! Насколько я понял это упрощенная по максимуму конструкция в корпусе magic stove
    У печи carobna низкий КПД, меньще мощность и самое ужасное запередельная температура выхода! Под такую дымоход подобрать целая проблема. Самые лучшие дымоходы имеют класс Т600 - они на пределе под эту печь. Насколько она дешевле продается? Под эту печь хорошо делать кирпичный щиток - она его точно прогреет:)]
    Картинка кликабельна
  10. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    плохо относимся...дверца у нее стальная, а не чугунная. Не на что оно может и не влияет...но сложно понять стоимость экономии пару тыщ.
  11. алекс52
    алекс52
    алекс52
    Спасибо за ответ. Наверно, читая на форуме про DIANA (чугунная плита лопнула), склонился к железу. Сопоставив предоставленные данные - выбор очевиден. Будем копить пару тыщ! Еще раз спасибо.
  12. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    страшновать иметь печь с дымовыми газам под 600 градусов. Вообще все это странно, температура выхлопа в 4 раза выше, почти как в банных печах, чем у Magic stove...кпд на 60 процентов ниже. Фигня какая-то...
    У меня даже сомнения по поводу magic stove...уж не "рисованные" у нее характеристики?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Мне тоже странными показались цифры, как-то много! Нужно смотреть шильдик конкретной печи. Обычно у простых печек температура выхлопа в 300-320 градусов. Но такие цифры про 560 градусов указаны на официальном сайте.
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Однозначно рисованные. я провел с майджиком много экспериментов и ни разу не видел цифр близких к заявленным 134гр. 175 - 220 гр это минимальные цифры после прогрева, когда в печь горят дрова.
  15. алекс52
    алекс52
    алекс52
