Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. алекс52
    алекс52
    алекс52
  2. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Кто уже поставил печечку, дымоход гнали от печи сразу или ставили адаптер "мама-мама"?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Lazukov, у меня сразу от печи, причем труба больше по диаметру чем выход печи.
    Намотал на выход печи печной шнур и одел трубу сверху, все прекрасно.
  4. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    115 трубу вставляют, 120 надевают...Какая же у вас, что на шур надета?!)
    Просто я чего спросил...вроде положено ставить трубы по конденсату...т.е нужно чтобы трубы вдруг в друга вставлялись...от печи по ходу вверх.
  5. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Приветствую форумчане, пришло тепло и решили мы временно поставленную печку тимсистем IMG_20160130_134901.jpg , демонтировать до лета (там буду разбирать старую и уже монтировать всё с дымоходом по месту), так как места в доме с двумя печками маловато стало. так вот что обнаружилось в трубе и экономайзере после 4 месяцев не частой топки печи (в среднем 3 раза в неделю бываем на даче зимой) Я конечно видел ролики как засоряются печные трубы, но чтобы так быстро... вот небольшой фото отчётик: это колено с шибером после экономайзера IMG_20160424_123458.jpg IMG_20160424_123510.jpg IMG_20160424_123519.jpg IMG_20160424_123646.jpg ,
    а это экономайзер, нижняя часть закоптилась поменьше IMG_20160424_124443.jpg IMG_20160424_124453.jpg ,
    верхняя часть IMG_20160424_124505.jpg заросла побольше, и боковые трубки побольше закоптились чем 2 центральные.
  6. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Вот что оттуда вычистилось с помощью несложной приспособы IMG_20160424_141353.jpg IMG_20160424_141404.jpg IMG_20160424_141417.jpg , кстати всё отстало на ура! эта сажа как вата, дунь и вылелит, но всетаки держится и нарастает на стенках.
    Что можно сказать по увиденному, НАДО трубы чистить раз в год обязательно, и делать так чтоб всё это можно было без особых проблем почистить, то есть сразу продумать всю технологию чистки...
    кстати допил дровами сухими, старыми досками и брикетами из магазина. попадались конечно дрова хвойных пород, но не много.
  7. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Что ж теперь будете придумывать, чтобы чистить на новом месте дымоход?
    Телескопическую трубу? подключение через тройник? оставите так, чтобы ловить сажу в печке? А может полено для чистки дымохода решит проблему?
  8. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    да я то уже всё продумал, вот так примерно будет 11.jpg , а уж другие сами по месту решат.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    По нашим правилам чистить надо каждые два месяца если печь периодического действия и каждый месяц если печь непрерывного. Ничего страшного не случилось у вас все как у всех, повороты загрязняются быстрее всего. Если хотите минимизировать отложения топить нужно осиной, правда расход будет большой. я использую осину и дуб. и пока все нормально.
    В этой печи у вас конденсата не будет, если не топить ее в режиме тления! А так да, все современные дымоходы по конденсату собираются. Можно использовать адаптер, но если его нет ничего страшного не случится если одеть трубу сверху по дыму. У меня установлена труба большего диаметра чем выход из печи.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позвольте узнать, о каких "Ваших" правилах идет речь?
    Для профилактики - не плохо, но вот чистить все равно нужно.
  11. Sashurik80
    Sashurik80
    Sashurik80
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В Январе этого года я купил печь Magic Stove и здесь на форуме искал информацию по ее установке и использованию. После чего выдумал конструкцию коаксиального дымохода с отбором тепла от первых двух метров дымохода
    И вот, наконец в эти выходные завершил установку всей этой системы.
    Всю работу выполнял в одиночку. К сожалению помощников не было. Внутри дома на первом этаже, на втором и на чердаке особых осложнений не было, а вот при установке последних метров дымохода на крыше, очень пожалел, что все делал в одиночку. Но все-так смог.
    Итак фото-отчет:
    Сама печь и дымоход с системой отбора тепла на первом этаже:
    Дымоход на втором этаже:
    20160409_155442.jpg 20160409_155520.jpg Посмотреть вложение 3976987 20160409_155452.jpg
    Выходное отверстие для нагретого воздуха для отапливания комнаты на втором этаже:
    Прошу обратить внимание, что сама труба через второй этаж проходит через комнату, которая не требует отопления, поэтому выходное отверстие направлено к стене, в которой я потом сделаю отверстие для воздуховода.
  12. Sashurik80
    Sashurik80
    Sashurik80
    Продолжаю...
    амодельная лестница состыкованная из 3-х лестниц, итоговая высота 6 метров, почти достающая до ската крыши: 20160423_123607.jpg
    И наконец с горем пополам установленная труба на крышу:
    20160423_192032.jpg 20160423_191426.jpg 20160423_192046.jpg 20160423_191453.jpg
    Почему с горем пополам? Т. к. один раз я ее не удержал и она упала с 7-ми метровой высоты и помяла зонтик и свои бока. Но после выравнивания и дополнительной страховки все же была водружена, как знамя :) на макушку дымохода.
    Ни после наконец, когда все было готово и еще 100 раз проверено наконец разжег печь:
    Я сразу протопил ее на макс ходу. И, как было обещано в инструкции, при первой протопке будет запах. И он был, да еще какой! Пришлось открыть все окна и двери. При хорошем огне сразу затрещал дымоход и пошли побежалости по шиберу и внутренней трубе.
    Тяга при 6-ти петровом дымоходе бешеная! Даже прикрытие поддувала и залонке над стеклом не сильно уменьшает тягу. Понял, что не зря последовал здешним советам и поставил шибер. В следующий раз попытаюсь поиграть им.
  13. Sashurik80
    Sashurik80
    Sashurik80
    Продолжаю...
    Понравилось следующее:
    1) Очень быстро разгорается закладка и быстро начинает идти тепло от стекла, и труб.
    2) Система с коаксиальным использованием труб для отбора тепла оправдала себя полностью. Я рассчитывал, что на втором этаже будет просто медленно идти теплый воздух, как от батареи. А оказалось, что из отверстия воздуховода сильно дует горячий воздух, как из калорифера или обогревателя с вентилятором или фена, но при этом совершенно без звука!
    3) Мне без проблем удалось вскипятить воду в кастрюле, значит и в чайнике тоже получится:
    4) Печь очень быстро прогрела комнату на первом этаже (на улице было около 10 гр. тепла) и потом после остывания еще отдавала тепло минут 40.
    НЕ ПОНРАВИЛОСЬ:
    1) От печи и дымохода идет сильный запах. Очень надеюсь, что через пару протопок он пройдет.
    2) Сэндвичная труба, это которая с утеплителем после хорошей протопки достаточно горячая. Это конечно хорошо, что на втором этаже комната, что я не планировал отапливать все же будет отапливаться, но почему утеплитель не сдерживает жара от основной трубы, не понятно.
    3) На втором этаже при первой протопке обнаружилось задымление. Очень надеюсь, что это от обгорания печи и трубы. А так как система отбора тепла идет с первого этажа, то и дым обгорающей поверхности вытянуло наверх.
    Очень боюсь, что это негерметичность трубы! Но логика подсказывает, что такого не должно быть, т. к. дымоход собран по дыму, использовался герметик на стыках, а также выше еще 3 метра дымохода и дым должно было вытянуть.
    4) Очень быстро прогорает содержимое топки:
    Но думаю, что если поиграться шибером, то скорость сгорания можно будет уменьшить, тем более, что ненужно такого сильного жара от печи, что она дает.
    5) Как Вы сами видите по цвету побежалости шибера на фото, температура исходящих газов гораздо выше заявленных производителем. Градусов 300 точно будет!
    Если есть вопросы по конструкции, то пишите, рад буду ответить.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Так труба же одностенная :) Какая толщина утеплителя и какой он?
    На днях делал замеры одной из своих печей... у нее по паспорту температура выхода 295 градусов, термопара на 1 метре одностенного участка показывала 250-300.
    Дымоход у этой печки немецкий сендвич с современным утеплителем толщиной всего 25мм! Под потолком на сэндвиче было около 80! На втором этаже у пола - 70, на высоте 1.5 метра и под потолком 50 градусов. Трубу можно спокойно трогать рукой несколько секунд.
    Кстати, воздух из воздуховодов печи нагревается до 130 градусов.
    Сколько по времени и какими дровами топите? Размер и название дерева?
  15. Sashurik80
    Sashurik80
    Sashurik80
    Неет. Здесь разговор не про одностенную трубу, а про сэндвичную. Там внутренняя труба диаметром 120, внешняя 200, т. е. утеплитель толщиной примерно 40 мм. Утеплитель - минеральный. И кстати, труба горячая, но несколько секунд держать рукой можно. Но у меня на тот момент термометра не было. В эти выходные возьму и померю.
    Да дерево было - остатки половых досок, сосна, которые остались от вырезанных отверстий в потолке и полу. Большие поленья и топливные брикеты еще не пробовал. Думаю нужно попробовать и перекрыть все воздушные заслонки, вот тогда, наверное дольше будет гореть.
