Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Неа, там реально срач случился между импортером и производителем, возможно, удалось сохранить цену модернизацией конструкции...тем не менее 87 кпд производитель более не декларирует, только 79. При этом мощность не 10, а 7 номинальная. Теперь 10 указана как пиковая (максимальная). Возможно дырки тоже убрали, только непонятно почему...странным образом выглядят требования производителя.
    Minimal distance from the flammable materials:
    Sideways: 450 mm
    Back: 350 mm. Мне казалось, с боков двойная стенка и жара там меньше, да и люди говорят, что сзади жара процентов на тридцать больше. А здесь наоборот требуемое пожаробезопасное расстояние сзади меньше.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Верить нужно шильдику на печи, как мы видим все хорошо было https://www.forumhouse.ru/attachments/4336783/ и расстояния в 30см рекомендованы как минимальные. Производитель может и вносит изменения в конструкцию, мы уже видели насколько менялись печи, вот вам как пример печи разных годов с одинаковым названием https://www.forumhouse.ru/posts/14873904/
    По видео, вроде и пытался про все автор рассказать, да как-то не уверено у него получилось, моя печка с рыжими стенками, большая такая рядом стояла :)
  3. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    я б такую тоже себе прикупил, если бы у нас была в продаже... тока денег она наверное стоит...
  4. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    34000руб.
  5. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Удалось понять что случилось у вас. Печка у вас или у продавца хранилась на улице, т. е не в сухом месте.
  6. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Только для вас разобрал печь...вот как должно быть, хотя нет, тут нет правила соответствии отверстий...
  7. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Печка изнутри...
  8. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    На последнем фото видно что "пиролиз газов" благодаря конструкции обеспечен банальным подсосом кислорода в камеру сгорания через сквозной доступ воздуха задней стенки печи, а не конструкцией дымооборота.
  9. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Теперь про печи Диана и Мейджик Стов. Часто видим и слышим от выбросе дыма через конвекционные каналы в частичной или полном режиме закрытия шибера системы дымоудаления. Через несколько лет, а может и раньше печной шнур может не обеспечивать герметичное соединение термоплаты одновременно являющейся верхом печи и замкнутой конструкции топки из-за того что посажен на заводской герметик невысокого качества, который трескается в силу низкой адгезии к металлу. Разбираем и герметизируем! Будем осторожными и крутим крепеж не от души, а чуть дыша, так как металл печи, кожуха толще фольги. В противном случае едем в автозапчасти и устанавливаем в местах саморезов закладные стальные скобы пистонов саморезов. С энтузиазмом воспринимаю последнюю информацию о том, что последние выпуски печи Мейджик Стов не имеют систему "дожиг газов" описанный в начале сообщения, так как по сути ею не является.
  10. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    ну вот, разрушитель мифов, зачем? зачем ты разрушил эту сказку... а как красиво было всё описано про печь... теперь будем ждать когда же всё прогорит и задымится... :mad:
    надеюсь моя печь была выпущена до этих доработок...
  11. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Вытащите шнур она и задымиться, тем более он и так на соплях держится.
  12. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    неее, я пока разбирать не буду, пока ничем не пахнет и не дымит, будем пользоваться
  13. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Снижение кпд, отсутствие сквозных отверстий топки с внешней средой через заднюю стенку...так наверное честнее, чем было ранее.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Edwardrus, а почему в таком режиме эксплуатируешь? Нижний воздух (ядерный кружок) нужно закрывать полностью, тогда дожиг работает в полную силу. А так на видео я его не вижу.
    Не понимаю, чем некоторых удивляет конструктив, у всех печей так, дожиг это дополнительные отверстия с теплым подогретым воздухом подаваемым в зону горения, у печей с внешним подводом воздуха сделано так же, только они тратят воздух улицы, а не помещения. У тимсистем нет печей с внешним подводом, так что такое решение это нормально. Хуже когда дырок нет, тогда и дымоход грязнее и дыма из трубы больше и тепла от печи меньше.
    Износ шнуров это абсолютно нормальное явление для любой печи. Рано или поздно их нужно будет менять.
    @Lazukov, На фото такая печка чистая, неужели еще не установил и все готовишься? Сейчас самое время, сразу почувствуешь силу огня! :)
  15. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Привет! Поставил. Фотки на память и для истории. Герметиком проходил все что мог разобрать смотрел. Увидел пробитый гвоздь! фото2. На фото 3 снято место откуда парит дым в переходных режимах. В целом недоволен. Халтура: герметик гавно крупкий и шнур не держит, металл тончайший настолько что не держит свои же саморезов, пробитый гвоздь, переклеил печной шнур дверцы, пиролиз обман и его пока за 8 топок ни разу еще не видел. Одно прикольно ставить можно вплотную к стенке прямо к вагонке. Надо было камин теплодаровский ставить ов120 или матрицу 200, там хоть металл не такой бесстыжий. Режим тления освоил. Груду очень мало, топлю вагонкой пока обрезками 5 штук по 30 см хватает чтобы поднять с 16 до 31 при уличных 7-8. Думаю, неплохо.
