Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Edwardrus, скажите как долго щиток держит тепло после протопки и нет ли конденсата в трубе ? Ещё такой вопрос: вы за час подымаете температуру до 20 градусов, а начальная температура сколько была в доме и утеплённый ли дом ? Заранее спасибо !
  2. bmp9281603
    bmp9281603
    bmp9281603
    А можно подробнее про щиток или ссылку. Поставил недавно такую же печку и жалко тепла, которое улетает в трубу.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А вы заметили, что про "ненужность и даже вредность" шибера пишут исключительно владельцы "неправильных" дымоходов - или с горизонтальным участком и двумя поворотами, или использующие кирпичный щиток, часто остающийся от старой печки. А про необходимость шибера пишут владельцы новых правильных, высоких дымоходов с мощной тягой?
    Выходит что два поворота дымохода или дополнительные каналы щитка с поворотами, пусть и 140мм размером, уменьшают тягу не хуже почти полностью прикрытого шибера. И значит, уважаемый @fgh, не устающий почти в каждом своем посте заявлять о ненужности шибера, фактически собственноручно поставил его на свою печку и держит его постоянно почти полностью закрытым.
  4. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    по порядку;
    щиток держит тепло после протопки (топим часа 1,5-2, в зависимости от температуры в помещении) часов 6-7, закладку дров делаю как прогорит до углей предыдущая, по 3 полена, по времени не скажу не прикидывал... низ поддув заглушен, верх на стекло на середине. Конденсата пока не наблюдалось...
    температура в комнате обычно бывает после приезда +2 градуса за 5 дней остывает, дом полубрус толщина стен до 17см (разные были), утепление наружных стен под сайдингом, потолок не очень утеплён, надо будет переделывать, уходит много тепла, да и вообще ремонт бы надо сделать уже в нутри дома...
  5. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    посмотрите ранее в теме, я там много выкладывал и фото про щиток https://www.forumhouse.ru/threads/130898/page-18
  6. bmp9281603
    bmp9281603
    bmp9281603
    Большое спасибо. Буду искать порядовку...
  7. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    рад был помочь, сам то я не спец в кладке печей, перекопал много материала в интернете и роликов, почитал советы и сотворил то что есть. ничего особо сложного в порядовке нет, я лично сначала кирпичами пробовал несколько рядов сложить чтобы прикинуть что и как будет, ну и дальше дело пошло. глина у нас красная хорошая, песком даже не разбавлял, просто водой доводил до нормы и вперёд!
  8. bmp9281603
    bmp9281603
    bmp9281603
    Не хочется быть назойливым, извините, хотя бы примитивную схемку щитка нарисуйту, а то этих конструкций на форуме очень много. А ваша рабочая и простая. Спасибо за понимание.
  9. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    нарисовать не могу, делал по ходу работы, вот посмотрите по снимкам, в принципе всё понятно и видно как расположены ряды кирпичей, по поводу перекрытия каналов много информации, я ещё внедрял в глину проволоку, чтобы связать ряды как арматурой, а под перекрывающие проходы кирпичи вставлял металлические небольшие угольнички, но потом когда уже всё подсохнет они уже не нужны будут, сама конструкция уже себя держит.
  10. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Продолжение, на 10-ом снимке видно как сделаны запилы для установки горизонтальной задвижки (пилил болгаркой с металлическим диском по бетону на 125мм), вертикальная задвижка проще установилась, там немного запиливалось, но опять же я говорю что всё делалось по мере стройки.
  11. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Ну и вот что получилось, кстати вся эта конструкция у меня стоит на балке, под балкой опора металлическая труба на 120мм в подвале. доски пола на 50 мм толщиной, старая печь была на 3 канала, и размером больше, простояла с 1991 года.
  12. bmp9281603
    bmp9281603
    bmp9281603
    Большое спасибо. Буду пробовать. Всего доброго.
  13. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    На этом щитке мне не пригодилась ещё ни разу дверца под горизонтальной задвижкой, на старой печи мы всегда ей пользовались для розжига печи, чтобы создать тягу, сворачивали трубочкой лист газеты и совали в дверку. Здесь же розжиг происходит без проблем, даже в остывшем помещении когда на улице нет мороза тяга хорошая, а иногда даже слишком...
  14. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Edwardrus, интересно было бы узнать до какой температуры разогревается кирпичный щиток после 2-ух часов топки ? Есть ли у вас чем замерять температуру щитка или хотя бы сказать по ощущениям как нагревается низ щитка и верх. Заранее спасибо !
  15. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    попробую замерить на выходных обычным термометром в разных местах печного щитка и отпишусь... по ощущениям довольно таки горячо вверху с лицевой стороны, ниже середины уже тёплая. а вот задняя часть не очень нагревается, видимо мало времени на прогрев, но уже то что всё это тепло не улетает просто в трубу а аккумулируется в щитке - хорошо!
