Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
  2. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    За ссылки на датчик дыма спасибо, буду смотреть...
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Присмотрел тоже эту печку, tim sistem magic. Печь нужна для дачного кирпичного домика в осенне-весенний период, когда на улице условно ночью +10.
    Вопрос, реально ли работает конвекция (щели сверху для выхода воздуха от боковых стенок)? Нежна ли она?
    Что дает регулятор вторичного воздуха - влияет ли он на скорость горения или только начистоту стекла? (много пересмотрел печей алогичных, некоторые фирмы не делают вторичный регулятор.)
    Какова температура боковых стенок в режиме минимального горения-тления?
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    сколько получается? Чем топите - брикеты руф?
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Работает, только когда печь хорошо прогрета максимум температуры воздуха (95грС),выходящего из конвекционных каналов достигается примерно через 2 часа непрерывной топки брикетами на максимальной тяге
    регулятор подачи воздуха на стекло влияет на скорость горения. при полностью закрытой нижней подачи воздуха, закрытие верхней подачи, снижает скорость горения примерно в 2 раза
    на дровах 1-1,5 часа
    на древесных брикетах 2-3 часа
    на торфяных брикетах 4-6 часов
    регулировка выхода дыма с помощью шибера увеличивает длительность горения примерно на 30%.
    другие ухищрения, типа не чистить печку от золы неделю, чтобы снизу все отверстия были закрыты слоем золы, позволяет продлить процесс тления торфяных брикетов до 13 часов, но толку от печки почти нет, т. к большая часть тепла экранируется шамотом, а ИК излучение через стекло в режиме тления очень слабое. температура боковых стенок в режиме минимального горения без использования шибера около 70грС, с шибером 55грС
    п. с. ИК излучение через стекло, это основной источник тепла у этой печи!
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Понятно, спасибо. Многое прояснили и разбили мои мечты :)
  7. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    а вы о чем мечтаете?
  8. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Закинуть пару брикетов на ночь и часов 6-7 чтоб она грела до утра :) С ваших слов я понял, что шамот не вариант для меня. может мне поискать что-то чугунное? Сейчас у меня плохенькая буржуйка, на брикетах 2-4 часа тлеет-горит. Когда на улице плюсовая, мнеєтого достаточно по температуре, но мало по времени. Утром холодно в домике.
  9. olegtruba55555
    olegtruba55555
    olegtruba55555
    Мой отзыв по эксплуатации
    выбрал печь увидев младшую диана, когда приехала эта печь немного расстроился тем, что лицевая стенка из стали, а не из чугуна. Негатив: краска облезла, из под плиты верхней чугунной сочился дым, пришлось посадить на герметик.
    позитив: работает, топит дом в 140 кв. метров каменный, температура в доме 20 градусов. климат минус 5-10 ночью, днем плюс 2-5
    дров кушает много, но я топлю гнильем, которое есть.
    прекрасно работает сама без наблюдения.
    дымоход вертикальный внутренний одностенный, 650 см от топки
    собирал все сам по дыму (последние два метра чердак и улица сендвич)
    короче 3 из 5. топка средная дрова максимум 40 см и то наискось.
    за 17000 руб норм.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    шамот и длительное горение вещи не совместимые. при длительном горении чугун не нужен. и если честно, я не изнаю ни одной печки длительного горения из чугуна
    смотрите что то типа булерьяна, огонь батареи и тд. наверняка у вас что-то подобное выпускают.
    если буржуйку довести до ума (увеличить площадь теплоотдачи и создать конвекционные каналы, например с помощью приваренных уголков и металлического листа, уменьшить в разы подачу воздуха), она будет несильно хуже булерьяна
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    в моей буржуйке хорошего только метал - толщина 5-6 мм, сверху может и больше :) Реализация не выдежрживает никакой критики :( Очень неудачная у меня печка для отопления. Максимум еду готовить - не высокая, дрова прям под чайник можно пихать :) Поэтому переделывать ее нет смысла, либо будет муторно и затратно. Проще купить готовое. Выбор огромен, но уже кругом идет голова :) Смотрел jotul 600/602 - буржуйки, с отбойником, на вид красивые. Нечто средне по конструкции между буржуйкой и булерьяном.
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    что вы в ней увидели такого, что отличает ее от буржуйки и делает похожей на булерьян?
    на мой взгляд это добротная и очень долговечная буржуйка из другой ценовой и весовой категории.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    У нее есть отбойник огня. Нет колосника, воздух подается, можно сказать, сверху. Да, нет дожига, как у булерьяна и т. п. новых печей, но есть инфа 7 часах. хотя на сайте производителя такой информации я не нашел. Я смотрел более старые 600/601/602 - б/у у нас их много сейчас продают. 602N - все тоже самое, только современная и стекло в двери :)
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    изначально в буржуйках тоже не было колосника, он для длительного горения не нужен.
    на этом форуме есть темы по этим печкам, спросите там о времени горения, это будет более достоварная информация
  15. ВВВиюнь
    ВВВиюнь
    ВВВиюнь
    Саратов
    Здравствуйте все участники данной ветки. Недавно я тоже приобрёл данную печь, весной планирую устанавливать. У меня к вам вопрос, кто какого производителя дымоход себе приобрёл и какой марке стали отдал свой выбор?
