Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Афанасий Борщёв
    Афанасий Борщёв
    В теме, ранее, выкладывали отчёт по замерам.
  2. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Dim-1302 рекламирует изоляцию для каминов, а для вас все замеры здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/14143462/
  3. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Здравствуйте, конечно, ничего не рекламирую, вопрос некорректно задал,
    меня интересовало, как сильно греется стена за печкой, т к экран не хотелось бы сейчас устанавливать
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Зависит от расстояния. вот мои замеры
    https://www.forumhouse.ru/posts/14956876/
    максимальная температура задней стенки печи, которую удалось зафиксировать за 2 сезона составляет 144грС. тумбочка при этом нагрелась до 47грС температура в помещении примерно 35грС расстояние от задней стенки до тумбочки 30см
  5. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Спасибо Вам большое!
  6. Ilya81
    Ilya81
    Ilya81
    Петрозаводск
    Планирую прикупить такой камин на дачу взамен старой отопительной печи доставшейся от прежних хозяев (фото прилагаю). Дымоход соответственно новый будет. Какой защитный экран на стену поставить? в магазине советуют поставить на втулках лист гипсокартона и выложить его кафельной плиткой. Достаточно ли будет? Расстояние до центра трубы думаю сантиметров 35-40. IMG_20170423_182515.jpg
  7. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    если внешний вид устроит, то лист минерита без втулок и плитки. если хочется красоты, то еще сверху плитка.
  8. Ilya81
    Ilya81
    Ilya81
    Петрозаводск
    а его можно напрямую к стене крепить без воздушного зазора?
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    конечно
  10. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Привет всем! Наконец-то поставил печь и собрал дымоход! протопил, погрелся, на холодные майские) и теперь появился неожиданный вопрос-топить лучше березой или дубом? от нескольких человек слышал, что дуб тяжело растопить+где его взять просушенный в течении 3-4 лет (мол обманут и привезут сырой), а про березу - что гадит в дымоход.
    поделитесь личным опытом, пожалуйста, уважаемые форумчане!
  11. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Еще тут узнал про то, что дуб дает более высокую температуру пр сгорании, и надо быть осторожным при добавлении дров, чтоб не перегрузить печь
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Привет поздравляю!
    берите то, что легче достать, не парьтесь этими вопросами.
    печка имеет футеровку, ей чуть болле высокие температуры не страшны. а вот дымоход легко перегреть даже березовыми дровами, его лучше контролировать термопарой, пирометром или специальным термометром для дымохода.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Топить лучше дубом, зажигать осиной. Дуб горит жарко и долго на уровне брикетов из опилок. Если закладывать в рамках разумного ничего страшного не случится, максимум краска на печи с черной поменяет цвет на серый оттенок, но это считается нормальной реакцией.
  14. ВВВиюнь
    ВВВиюнь
    ВВВиюнь
    Саратов
    Всем привет. Установил наконец свою печь на даче, 2 недели тестирую, благо погода холодная. Масса положительных эмоций, печь работает отлично, греет хорошо хоть и не сразу, а где то через час начинает отдавать тепло. Поигрался с шибером, пришёл к выводу что это очень полезная вещь, ограничивает тягу, стабилизирует огонь (замедляет), даёт наслаждаться красивой игрой пламени. На верхней плите вряд ли готовить можно, но подогреть что либо очень даже хорошо.
    За свои деньги отличный аппарат.
    Дымоход приобрёл Росинокс из 444 феритки, качество на высоте, всё хорошо стыковалось, сделано аккуратно.
  15. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Здравствуйте! поздравляю!
    а труба, гляжу, цвет не поменяла, а вот у меня метровая стартовая одностенная труба после двух топок стала темно-фиолетовой ближе к печке, а выше темно-золотой, топил на максимуме час где-то
