Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Я вообще в жизни стараюсь всё дублировать тремя разными вариантами (например чайник я могу вскипятить электричеством, на печке, на газовой плите или с походного рюкзака достать туристическую горелку с газовым балоном на 220 грамм - его хватит на 1,5 - 2 часа) Когда курил, то носил и спички и зажигалку с собою, и так во всём стараюсь предусмотреть.
    Совершенно верно, у меня на неё самые большие надежды :) Я и дров прикупил 5 кубов. Да печька это стабильно, а свет и газ отключить могут или газ закончиться)
    Это точно, современный чайник лёгкий и металл наверное и пол миллиметра нет, на углях может и прогореть, хотя я не когда так и не пробывал :)[/QUOTE]
    Это капец ! Как так ? Это, что вообще надо не соображать, чтобы в печьку дрова со льдом кинуть, это же не в костёр на улице кинуть. :)]
    Да кот Мурзик любит зимой у печьки посидеть :)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Просто не все понимают какой силой обладает вода. Вот так бывает на производстве когда лёд попадает в горячую печь. Домашние печи тоже так умеют при "умелом обращении", до конца смотрите :)
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Пользуюсь Ютулом 602 с дожигом (системой чистого горения), стеклом несколько лет. Претензий к ней нет. Немного заржавел верх, краска сносилась от трения с посудой. Есть трещины на футеровке в виде чугунных листов внутри, но на функционал не влияет, да и вообще это расходный материал и его можно легко заменить. Покупал пока валюта была дешевле. Для наездов зимой и проживания весной и осенью на дачу самое то. Дымоход печка не засирает как некоторые отечественные, то есть дожиг работает реально. В общем доволен. По времени горения зависит от вида и количества дров, степени открытия задвижки на дверке печки. 7 часов вполне реальная цифра, то есть положив дрова вечером, с утра можно в печке найти тлеющий уголёк и печь будет тёплой.
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Прошло 2 года с момента установки печки. решил посмотреть, что стало за это время с дымоходом, и если надо его почистить. посмотрел, поставил обратно. чистить там нечего. сажа толщиной в десятые доли мм, не вызвала желания разводить грязь. через 2 года еще разочек загляну
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Принимайте в ряды. Купили недавно такую печку. Ждем изготовления дымохода. Один раз протопили на улице. Отверстий на задней стенке нет.
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    поздравляю с приобретением! :super:
    это вызывает недоумение. даже не знаю что думать. отверстия добавляют красоты огню. неужели производителя уличили в завышении КПД и он убрал отверстия за ненадобностью?(вопрос риторический)
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо.
    Тоже ставим шибер. Как-то не хочется иметь дыру на улицу, без возможности прикрыть.
    Дом ПМЖ каркасно-панельный 127 кв м., из которых отапливаем 117 кв м. Печь посередине дома. Пока что основные отопители - это эл конвекторы. В помощь им ставим эту печь.
  8. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Lada21
    ждем отчета о первых впечатлениях
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Lada21, А как печка то называется? Что на шильдике пишут?
    @Andreybit, вот тут обсуждался этот вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/15540991/ Они на вид похожи, но характеристики у них разные! Печь без отверстий хуже.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @fgh
    Я читала всю тему. Но увы, в наличии лишь такая вариация этой печи.
  11. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    @Andreybit Они на вид похожи, но характеристики у них разные! Печь без отверстий хуже.[/QUOTE]:faq:
    при чем тут ČAROBNA PEĆ с непонятно откуда взятыми характеристиками? вам тогда еще приводили другие характеристики. сейчас можете в интернете посмотреть. характеристики ČAROBNA PEĆ такие же, как и у MAGIC STOVE.
    с чего вы взяли что у ČAROBNA PEĆ нет отверстий сзади?
    и самое последнее у Lada21 MAGIC STOVE, а не ČAROBNA PEĆ!:hello:
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вчера нам смонтировали и подключили к печи дымоход. Затопили.
    Я печкой очень довольна. Восторги можно прочесть в моей теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20332149/
    Сегодня я начала топить в 11 примерно и до сих пор у меня там горят потихоньку дровишки и дом отапливается печью и конвекторами совместно.
    Дом ПМЖ.
    Сверху печи на старте радиатор 2мм. Потом шибер, потом труба 2мм до перехода под перекрытием на сендвич 120/220. Наверху просто грибок. Дымоход абсолютно прямой.
    Печь управляема. После разгорания дров я закрыла нижнюю подачу воздуха. Печь горела на половине верхней подачи воздуха. Потом прикрывается на 25% шибер и остается открытой верхняя подача воздуха на 25-20%. В этом положении печь стабильно дает достаточное тепло для нашего дома. Топку я не перегружаю, больше 3 полешек не кладу. Дрова дубовые.
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вопрос к знатокам:
    В инструкции написано, что непрерывное горение запрещено.
    А целый день топить можно? Это часов 12 примерно.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Lada21, потому что печь периодического действия :) Ей нужно отдыхать. Они боятся что топить вы станете месяцами не выключая. Ничего криминального не случится если не перетапливать.
    Я не знаю какие у вас нормы пожарной безопасности приняты, в России такой монтаж считается опасным! Не по нормам. Самое страшное это пожар в дымоходе, возникает такое если долго не чистить печь! Огонь не контролируемо горит в трубе разогревая ее до 1000 градусов! Очень опасный режим. В керамических дымоходах лопается керамика, металлические после такого происшествия идут на помойку! Очень часто дома горят и выкидывать и так и так придется все! ОСБ нужно больше бырезать и торцы обязательно защитить! https://www.forumhouse.ru/attachments/5442658/ Если у вас импортный дымоход на его маркировке должно указываться минимальное расстояние до сгорающих предметов. Минимум 7-10см, а лучше еще больше!
  15. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    наверно вы хотели сказать: если долго не чистить дымоход?
    @Lada21, поздравляю с установкой печи. :super:
    отчет о своем дымоходе я выкладывал. после 2-х лет использования чистить в нем нечего. если и дальше так пойдет, то ничего страшного не случится, т. к. гореть в дымоходе будет нечему.
    но пока есть возможность проходку через крышу лучше переделать
