Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. ska_s
    ska_s
    ska_s
    Либо у меня подделка печи. И ещё сзади нет отверстий для дожига газов. 1526083155825350464763.jpg
  2. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Добрый вечер ! В этой печи шибер не предусмотрен производителем. Я например покупал его отдельно и уже им регулировал тягу, так как у этой печи действительно тяга бешеная. Плита до красна у меня ни когда не разогревалась (максимум 250 градусов), так как она чугунная, а у вас наверное версия Carobna Pec
    и у неё если я не ошибаюсь стальной верх. Киньте полную фотографию вашей печи. Нижнюю крутилку (ядерный кружочек) после растопки я всегда держу закрытым, можно ещё пепел не струшивать с колосников, так тоже тяга будет немного меньше. Дымоход должен быть первый метр одинарный а потом утеплённый .
  3. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    покупайте шибер и ставьте на дымоход, и будет вам счастье, как и у нас.
    ползунком, который подает воздух на стекло надо тоже полностью перекрывать подучу воздуха, тогда будет не так сильно гореть. а нижний кружочек почти не влияет на интенсивность горения, я с ним поигрался и оставил в закрытом состоянии, больше его не трогаю
    на печках нового образца нет сзади отверстий. с ними дрова прогорают еще быстрее
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А картошечку потушить не спеша?
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Господа и дамы!
    Мы купил Мэджик Стов! 15300 руб! Ура!
    Вопрос: верхняя плита шамотная в топке, она под углом лежит. У всех так? И ее можно положить так, что зазор будет у дальней стенки топки, а можно сдвинуть так, что зазор для прохода дыма будет ближе к передней части печки. Как эта плита должна лежать правильно?
    Где зазор должен быть спереди или сзади?
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вы ее разобрали? :)
    Это отбойник для дыма. У всех так
  7. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Нет, заглянул в топку, случайно! :)
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Спасибо!
    Т. е. дым как-бы закручивает вперед, на чугунную пластину, а потом в дымоход. Нормально пластина греться должна.
    Это хорошо
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Печка хорошая:)
    Нам тоже уже без отверстий сзади досталась в магазине. Но шибер мы поставили и радиатор тоже. Надо было 2 радиатора. От кружка всегда есть тяга. Там заклёпка, ее бы пришлепнуть хорошо.
    Топили печкой весь сезон прошлый днём. Ночью конвекторами. Очень хорошо получалось. Конвекторы на датчиках комнатных температур включались далеко не сразу и печь с утра ещё теплая зачастую была. Угольки красные.
    Часов 12-14 печь топила в сутки.
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А чего за радиаторы? Экономайзеры?
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ребристая штука сверху :)
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всем привет!
    Привезли комплектацию дымохода, и тут у меня возник вопрос.
    Дымоход ТИС, собран по кондесату, диаметр 115.
    Здесь писали, что 115 труба входит в фланец на печи, но у меня он не входит, но в комплектации есть переход 120/115.
    Он на фотке, одевается на фланец. С него, я так понимаю и начинается сборка дымохода. Но т. к. он одевается сверху, я переживаю, что конденсат из трубы будет вытекать на печь.
    У кого как сделано?
  15. Sanek_P
    Sanek_P
    Sanek_P
    tysson
    У меня сделано так же (правда дымоход другого производителя а печь та же), собрал по конденсату а переходник 120/115 (адаптер котла) одевается на фланец печи по дыму. Герметиком не мазал, шнур не закладывал (хоть и соединение вышло с зазором). Решил подождать и посмотреть будет ли конденсат. За 3 недели (топлю по выходным так как дача) никаких подтеков не было, хотя пару приличных гроз и ливней прошло, в трубу, видимо, ничего не попало и ни в печь ни на печь не вытекло.
    Возможно при более частом использовании печи ситуация измениться, время покажет. Как вариант - можно использовать печной герметик.
