Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну да, там зазор приличный получается между фланцем печки и дымоходом. Думаю чем-то его надо закрывать.
    Как это сделать потом, если установлен весь дымоход? Об этом думали? Или дымоход приподнять можно?
  2. Sanek_P
    Sanek_P
    Sanek_P
    Зависит от дымохода (если отдельно стоящий - то разобрать подводящую часть несложно, если как у меня - прямой, опирающийся на печь, - разобрать можно так как собирал без герметика (в мансарде сделаю временную опору - поставлю хомут под растяжки и подвешу верхнюю половину дымохода, а нижнюю разберу).
    Но есть большая вероятность что это не понадобится.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Одного не пойму, как тут народ 115 дымоход внутрь вставляет?
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    При правильном использовании, не бывает в этой печке конденсата. поэтому переживать нет причин.
    у меня 115 дымоход легко оделся на фланец печи не дойдя но конца 2-3мм. фланец у меня идет немного на конус.
    из личных наблюдений: не стоит использовать герметик при сборке дымохода, это напрасная трата денег и усложняет разборку дымохода. но если вы соберете одностенную часть дымохода по конденсату, то придется применять герметик чтобы исключить попадание дыма в помещение.
    у меня одностенный дымоход собран по дыму.
  5. Sanek_P
    Sanek_P
    Sanek_P
    У меня одностенная часть дымохода собрана по конденсату, по дыму - только соединение с печью. При этом никакого дыма в помещение не попадает (тяга на 5 метровом дымоходе хорошая).
    А вот конденсат или осадки вполне могут - в случае сборки по дыму.
    В любом случае время и эксплуатация покажут удачность тех или иных решений.
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Весь дымоход будет собран по конденсату, кроме места крепления с печкой, там будет по дыму. Использовать герметик планирую.
    Хочу собрать один раз и забыть про него.
    Кто-нибудь использовал саморезы при сборке дымохода?
  7. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Время уже все показало. дымоходы по дыму собираются уже больше 100 лет и дождь не переубедил людей делать по другому. с появлением печей длительного горения и рекомендуемый к ним сэндвич дымоход все вдруг резко забыли про длительный опыт и решили заново изобретать дымоход. и если сборка дымохода по конденсату для печей длительного горения имеет под собой хоть какое-то обоснование, то для других печей обоснования отсутствуют и все строиться на предположениях: вдруг дождь, вдруг конденсат.
    дабы не засорять тему бесполезными спорами предлагаю посмотреть на свой дымоход. если он без применения переходников позволяет собрать одностенную его часть по конденсату, а сэндвич, внутри по конденсату, а снаружи по дыму, то так и делайте, если нет, то подумайте, а все ли вы делаете правильно!
    п. с. если очень хочется чтобы дымоход весь был собран по конденсату, то используйте только сэндвич дымоход
    никак. это не предусмотрено конструкцией
  8. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    tysson, одевайте и не бойтесь. Не будет конденсат течь на печку. У меня так стояло 3 года и ничего не текло. У меня вообще 120 труба через базальтовый шнур надета на печь и ни чего .
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А если будет течь - то будет течь!
    Вам же без разницы что там и как...
    Верно?
    Что есть случаи вытекания конденсата даже при не работающей печке. Только от проходящего внутри воздуха.
    Хотя там не 120 мм, а 200 мм и не печь а камин, но кого это интересует, если в вашем не было...
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    то, что у кого-то плачет бракованный или не правильно сконструированный дымоход, действительно мало кого интересует.
    опыт этой тему, показывает что у этой печки при правильном использовании конденсата нет, от слова совсем. если он появится, то значит что-то не так с дымоходом. и хорошо если конденсат будет видно сразу, а не после вскрытия проржавевшей печки
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можете показать типовой проект, который будет на Ваш взгляд, "Идеальной конструкцией дымохода", отклонение от которой будет считаться "Крамолой" а их допустивших нужно предавать анафеме и телесным наказаниям?
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    даже не собираюсь.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда про бракованный или не соответствующий дымоход - вопрос снят.
    Таких не существует!
    Каждый мочит, как он хочет!
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    есть рекомендации производителя данной печи, по устройству дымохода. дымоходы собранные с несоблюдением данных рекомендаций, считаю в данной теме как не правильные.
    мой дымоход собран в соответствии с рекомендациями производителя печи, если вы готовы продемонстрировать образование конденсата в моем дымоходе при прохождении только воздуха, то приглашаю вас к себе на дачу, когда вам будет удобно. если такая демонстрация не возможна, то нет смысла обсуждать это в данной теме. :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за приглашение.
    А не напомните, какой у Вас дымоход (сечение, материалы, конфигурация и протяженность)?
    Непременно воспользуюсь, когда хотя бы буду по ближе и будет мороз...
    Хотя попытайтесь самостоятельно поставить в печку кастрюлю с горячей водой и понаблюдайте.
    Возможно даже в устойчивые плюсовые температуры будут образовываться капли на поверхностях дымохода.
    Не гарантирую что прямо поток потечет, но думаю конденсат будет обнаружен.
    Наверное хотите спросить, к чему такие эксперименты?
    Отвечу: Моделируем сильную влажность и охлаждение паров воды в трубе.
    Но смысла это обсуждать в самом деле нет.
    Нужно принять как данность, конденсат есть всегда, но не всегда его такое количество которое проявляется, или может что-то повредить, хотя...
    :hello:
