Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Прямой дымоход феррум. сначала идет одностенный адаптер 120 папа-папа одетый по дыму на фланец печи, шибер, одностенная труба 120 0,5м переход на сэндвич и далее 5 м сэндвича 120/200 снаружи оцинковка, внутри нержавейка 0,5мм на конце оголовок.
    :ogo: в вашем понимании это правильное использование печи?
    может еще соседа попросить сходить в дымоход по малой нужде?
    не прибегая ухищрениям и не создавая неестественные (в контексте данной темы) для дымохода условия, вы готовы продемонстрировать вытекание конденсата или нет?
    влажность и температура должна быть естественная для жилого помещения, эта тема не про банную печь.
    ваше выступление началось с фразы: "А если будет течь - то будет течь!"
    продолжилось: "Что есть случаи вытекания конденсата даже при не работающей печке." начали вы с вытекания конденсата, на что и был написан мой комментарий, а теперь вы начинаете делать оговорки, но все равно утверждаете, что конденсат есть всегда, даже когда температура стенок дымохода больше 100гр С при естественном давлении, я вас правильно понимаю? :aga:
    кратковременное образование отдельных капель при растопке печи конечно возможно, но это не приводит к его вытеканию через соединения дымохода и в контексте данной темы означает что конденсата нет. а вот в печах длительного горения конденсат есть, потому что он вытекает.
  2. ska_s
    ska_s
    ska_s
    У меня течет и что в этом страшного?
  3. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Да страшного то особо и ни чего, разве, что запах от конденсата не очень, так как он смешивается с сажей и приобретает тёмный цвет и липкий на ощуп. Меня больше волнует, что во время сильного дождя может грамм 300 воды через трубу затечь. Когда печь работает, то оно всё внутри быстро испаряется и это вообще ни как не заметно, а вот когда не топиш ., в печку затекает вода .
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    а у вас зонтик на дымоходе есть?
    что конкретно у вас течет? вода во время дождя или конденсат во время топки печи?
    в печах длительного горения, когда они работают в режиме длительного горения в дымоходе конденсируется вместе с водой еще и деготь содержащий креозот, чем он опасен можно прочитать в интернете
  5. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Andreybit, у меня с чердака на улицу выходит асбестовая труба диаметром 20 см и сверху одет зонтик. Так то всё хорошо, но когда идёт ливень или косой дождь, то вода попадает между зонтиком и трубой.
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    @Viktor1983, у меня конечно бывает после сильного косого дождя небольшое количество воды, ну может максимум 50 мл, я поэтому этим никогда не заморачивался, но чтобы 300.
    у меня зонтик пошире, возможно поэтому другие объемы, но надо будет дымоход чуть приподнять и под него мисочку поставить, чтобы оценить точный размер бедствия. и вам рекомендую мисочку подставить на лето, чтобы печка не ржавела
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только не правильно понимаете, Но и полностью переврали!
    И признали что конденсат есть всегда!
    Разговор закончен! :hello:
    Про соседа с его нужной, вы круто отожгли!
    :super:
  8. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    согласен. жаль что так и не увижу сказочные
    :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы же и сами признали...
    А уже остальные отмазки:
    И Вам подтвердили:
    Но Вы предпочитаете сказки рассказывать.
    Дымоход Ваш тоже далеко не идеал.
    Меня больше всего расстраивают обобщения и умозаключения на основе своего конкретного случая.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    а меня расстраивают притягивание "за уши" случаев, не имеющих к конкретной теме никакого отношения. но дабы больше вас не "расстраивать" воздержусь от дальнейших комментариев:hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уж сделайте милость, от коментариев воздержитесь!
    Просто прекращайте практику, как Вы выразились, "притягивания за уши" потому что чего-то не видели, или раньше не узнали.
    Это не может являться основанием к рекомендациям чего-либо!
    В самом деле, дымоходный вопрос не вполне относится к данной теме, но говорили Вы о дымоходах здесь, потому и не смог пройти мимо и возражаю здесь же.
    :hndshk:
    С уважением, Алексей Телегин:hello:
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    О это я уже заметил по количеству ваших сообщений:aga:
    вы сюда ради рекламы зашли?
    рекламка только не очень получилась, звиняйте что испортил:aga:
  13. ska_s
    ska_s
    ska_s
    У меня затекает вода кажется, когда дождь.
    Т. к. вони нет. Зонтик есть.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин, вот приколдьнул...
    Пойду поплачу... :ogo:
    Простите, Вы просто не в курсе, но своими сообщениями оказываю реальную помощь потребителям, останавливаю вредные советы и пустословия. А так же пресекаю поползновения разного рода дилетантов и проходимцев, к которым конечно же Вас ни как не отношу.
    Давайте про дымоходы в другой раз и в другом месте подискутируем. :hndshk:
  15. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Спасибо за совет с миской, да и зонтик наверное надо по шире мне ставить. Недавно были дожди, грамм 150 затекло .
