Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. ska_s
    ska_s
    ska_s
    Скажите, у данной печи у всех кружок на поддувале не перекрывает подачу воздуха на 100% ?
    Т. е остаются щели между крутилкой и дверью?
  2. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    У меня визуально перекрывает, но он прилегает не плотно и воздух подсасывает. Вобщем остаётся щель .
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Да. Кручу его, чтоб оптимальнее прикрутить. Заклёпку явно нужно стукнуть.
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    у меня также. а еще у меня в дне печи были 4 отверстия примерно 4 мм в диаметре и там тоже подсасывался воздух. я их замазал герметиком ради эксперимента, но результата от такого действия не заметил
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Надо у себя проверить. Прям снизу под поддувалом с зольником?
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    да. отверстия в углах
  7. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Приветствую форумчан! небольшой отчётик по прочистке кирпичного щитка сделанного 2 года назад (в 2016) для моей печи, топилась печь зимой по выходным дням, ну и весной как заехали на дачу до тёплых дней практически регулярно раз в день. Собрал из 3х пластиковых бутылок ерша, нарезал от горловины до середины 2х литровых бутылей лепестки, скрепил болтом через горловины и приделал к старому 2х метровому газовому шлангу с металлической оплёткой. Отодвинул печь от щитка, снял трубу от печи до щитка, и через отверстие начал шурудить по каналам ершом, сталкивая вниз весь нагар со стенок, потом в соседний канал так же через верх. Что могу сказать, НАДО ЧИСТИТЬ, и чистить хотя бы раз в год, потому как срани там много, у меня вышло целое ведро из 2х каналов. Субстанция нагара очень лёгкая, практически невесомая, ведро хоть и заполнено было полное, но как будто по весу пустое... Дело было сделано 06.07.18, на всё про всё с приготовлениями ушло часа полтора.
    Печкой доволен, дело правит хорошо!
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Форумчанам, всем привет!
    Коллеги, подскажите, как разобрать печку, чтоб уплотнение заменить, если нужно, и почистить упавшее из дымохода (если оно есть) на дымоотбойник. Дымоход прямой.
    Ещё у нас кирпичик боковой треснул в самом начале эксплуатации и что там лучше сделать? Замазать герметиком или менять, покупать новый, заказывать?
    Печь юзаем с конца ноября прошлого года.
    Топили дровами из дуба, потом из акации и ясеня. Мусором и прочим таким не топили. Надо ли чистить дымоход?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Lada21, в каждой стране свои правила по обслуживанию печей. В России по правилам каждые три месяца нужно чистить печь, но нет людей которые это могут проконтролировать, рынок полностью дикий, период обслуживания выбирает эксплуатирующий печь, многие не чистят годами и как итог получают возгорание сажи, не контролируемый пожар в дымоходе и хорошо если дом останется цел и пострадает только дымоход, обычно у всех дымоход выполнен с нарушениями и от него дом просто сгорает! Примеров таких тысячи!
    Если трещина маленькая можно ничего не делать, если вас беспокоит можно замазать жаростойкой мастикой типа гарант плюс, терракот итп.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Почему вы решили что его нужно заменить?
    если он сам по себе не выпадает, то ничего не делать.
    кому-то да, кому-то нет. нужно заглянуть в дымоход (лучше сверху) и посмотреть. если отложения не маслянистые и меньше 5мм толщиной, то не нужно.
    по своему опыту могу сказать, что с прямым дымоходом без многотрубных экономайзеров, в которых сильно падает скорость дымовых газов, необходимости чистить дымоход за 3 года не возникло. отложения меньше 1 мм
    рассказы про возгорание сажи актуальны для печей длительного горения, для неутепленных дымоходов и для тех кто топит печь сырыми дровами! т. к. чистая сажа не горит!
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо @Andreybit !
    Плохо регулировалась подача воздуха зимой. Поэтому решили, что надо заменить шнур. А точно не знаем. Думали смотреть.
    В дымоход заглянем.
    Ну и пахло иногда дымком, из чего я сделала вывод, что через трещину в облицовке из шамота тянет в дом.
    Герметик жаростойкий печной купили ещё зимой, но не заделали все ещё.
    @fgh не знаю, насчёт печных правил у нас в стране. И есть ли они.
    Печи у нас являются анахронизмом.
    Есть в частных домах котлы в 99% случаев.
    Это мы такие, что и дом в дереве и печь есть, да не просто украшение, а отопительная эксплуатируемая.
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    У меня тоже плохо. но это похоже особенность этой печи.
    попробуйте подтянуть саморезы у чугунной плиты, может помочь.
    шамот не обеспечивает "герметичность", за ним герметичный металл. если и искать утечку дыма то в металле, или в соединении печи и чугунной плиты, или стекла и дверки, или дверки и корпуса печи
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    :hndshk::hello:
  14. alexkar
    alexkar
    alexkar
    А что это за правила?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это относится к кирпичным дымоходам для газоиспользующего оборудования.
    Регламентировано правилами и нормами обслуживания жилищного фонда.
    Для печей с кирпичными дымоходами - раз в квартал, за исключением летнего.
    Для каналов из стали и керамики - раз в год.
    Периодичность может быть иной, если производитель печки (камина или котла) или производитель дымоходной системы прописал это в своих документах.
