Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Немцы перестраховываются у нас и для своих систем что металлических, что керамических устанавливают период обслуживания...каждые два месяца для печей на твердом топливе мощностью до 50кВт https://www.schiedel.com/ru/сервис/частному-покупателю/ В любом случае затягивать с обслуживанием не стоит, дымоход требует регулярной чистки.
  2. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Здравствуйте. Стал счастливым обладателем этой печи- камином.
    После транспортировки печи на дачу в горизонтальном положении на задней части обнаружил в топке две полоски из вермокулита (вроде так это называется в описании) и колосник слетел со своего места. При получении в пункте выдачи спешил, печь осмаривал, но мог и не заметить эти полоски.
    Кому то попадалось такое? Какие есть соображения?
    PS Что касается качества изготовления и сборки у меня сложилось мнение что Сербия это провинция Китая.
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вы бы больше фото сделали.
    А шамот внутри мог и побиться.
    У меня шамотные плитки внутри практически сразу с одной стороны треснули
  4. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Плиты все смотрел, они целые. А у Вас по какой причине они
    треснули?
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    От огня или от дров. Не знаю. В одном месте сразу буквально.
  6. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Это печально, куски между собой не разошлись?
  7. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Подскажите, пол возле плиты сильно нагревается? Рекомендация производителя выкладывать пол кирпичем мне не очень нравится.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Артем11, а где такое производитель советует? :)
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Нагревается. Не скажу, чтобы прям очень сильно. Кошка валяется постоянно перед печкой.
    Под печкой впереди у меня кусок магнезитовой плиты лежит и за печкой ею же сделано с воздушным зазором от ГКЛ.
    Низ печки не греется, потому что там заходит воздух под и через боковые стенки.
  10. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Не пойму как ссылку выложить.
  11. Артем11
    Артем11
    Артем11
  12. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Lada 21 Понятно, вижу что у вас печка прямо на ОСБ стоит. Нравится мне ваш радиатор, что -то в магазинах я такой не встречал.
    Хороший камин, даже камушки погреться прикатились.
  13. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Хоть так вылажу: 1. Назначение Печь-камин «Tim Sistem»(в дальнейшем печь) предназначена для отопления помещений, например: дом, теплица, бытовые и подсобные помещения. Печь не предназначена для установки в детских дошкольных, амбулаторно -поликлинических учреждениях и приравненных к ним помещениях. Эксплуатация печи осуществляется в стационарных условиях. 2. Монтаж и установка 2.1 Произвести визуальный осмотр печи. При наличии трещин на корпусе или стеклах, отсутствии каких- либо частей печи эксплуатация запрещена. 2.2 Печь устанавливается на специальной подставке или огнеупорном фундаменте толщиной не менее 200 мм на расстоянии 1000 мм от деревянной или иной незащищенной стены (при защите стены соответствующим теплоизоляционным материалом расстояние может быть уменьшено до 400 мм). Если печь устанавливается не на фундамент, а на деревянный пол, то для его изоляции требуется выложить площадку толщиной ¼ толщины кирпича, которая должна выступать вперед на 500мм и в стороны от печи на 250 мм. Сверху кирпичную кладку закрыть металлическим листом. При прохождении дымохода вблизи стены, изготовленной из горючего материала, ее необходимо защитить асбестовым листом то лщиной 8мм и закрыть металлическим листом. Защита или кладка должны быть выше поверхности печи не менее чем 500мм. Размеры отступов и разделок при установке печи, а также высота дымового канала должны соответствовать требованиям СНиП 41 -01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». В случае установки двух и более печей в одном здании считается правильным и безопасным монтаж отдельного дымохода, изолированного от других для каждой печи. Совмещать дымоходы в один возможно, но, тем не менее, не желатель но.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @Артем11 Мы печь вначале на улице затопили, когда купили с парой труб по 2 метра для дымохода.
    Поэтому сразу знали, что внизу она не греется. Поэтому спокойно поставили на пол, где сверху лежит ОСП.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Артем11, кто писал это? Есть автор? Метр от стекла согласен, а от боковых и задней стенки расстояния должны меньше быть и они указаны на шильдике печи :) Тоже самое и с подставкой под печь... По функционалу под печью нужен фартук, чтобы угли которые могут просыпаться, не зажгли помещение. Самый красивый вариант устанавливать печь на подложку из закаленного стекла...
    К кирпичам обычно отечественные стандарты привязаны. И еще момент, в Европе асбест совсем не используют, этот материал вызывает рак и жестком гонении, от него шарахаются все и в печах использовать запрещено... В России другая ситуация, у нас плевать на здоровье граждан, главное градообразующие предприятия по асбесту не закрывать, так что эти рекомендации отечественная самодеятельность, причем в не лучшем виде исполненные. Все давно устарело, сейчас другие материалы применяются!
